God Understellsbehandling?
Tar meg en runde hver sommer med min gamle bil. Setter bilen på bukk. Avfetting, høytrykk og håndvask med en gammel kost/svamp på de verste stedene. Lar det tørke. Deretter sauser jeg bare inn med owatrol med en stor malerkost eller noe. Deretter kjører jeg en liten tur på en støvete grusvei.
Noen som vet hva BMW sier angående understellsbehandling/tectylering, på nyere modeller??
Bmw-samboeren min sier at Bmw kommer til å si du skal bruke merkeverksted.
Eller sagt på annen måte: hør med bmw, og få det skriftlig.
Da får jeg høre med Bilsalongen hva de sier for noe :)
Alt dette høres jo veldig bra ut, men hvorfor kjøre på grusvei etterpå? På min Owatrol boks står det at tørketiden er på 24 timer. Etter 24 timer blir det vel bare som klarlakk?
Når jeg snakka med de som la tectyl hos meg så sa de at det er en gammel myte at man skal kjøre på støvete grusveg etter understellsbehandling, "myten" går ut på at dette metter understellbehandlinga, og gir en bedre beskyttelse.
De mente at uansett understellbehandling, tectyl, owatrol, biltema osv. så var det best å la dette herde ferdig før man lot dritten bli hengende fast i dette.
Etter tectyl fikk jeg beskjed om at jeg kunne bruke bilen, men at det var best om den fikk stå så mye som mulig ett par dager, slik at herdeprosessen var 100% ferdig :)
That made sense. :) Takk for bra oppklaring. Kanskje jeg skal prøve å behandle understellet på min egen bil med Owatrol. Men da burde jeg vel kvitte meg med tectylen først - mye jobb? Prickbort tar det vel i mange omganger?
Bruk Whitesprite til dette. Det fjerner Tectyl/Mercasol mye mer effektivt. Men likevel er det en stor jobb jeg ikke skjønner at du gidder. Jeg ville heller oljebehandlet bilen, og brukt fritiden på noe annet :)
BMW forhandleren i stavanger (bavaria) sa til meg da jeg spurte om annbefaling av understellsbehandling var sitat : Vi anbefaler ikke
understellsbehandling på våre BMWer, da garantien kan frafalle
Ja, det rådet får man enkelte steder. "- garantien kan frafalle" aktualiserer spørsmålet om hva fabrikken sier til det spesifikke produktet man vurderer å påføre, og om forhandler vil hjelpe med å anbefale søknad om garantireparasjon.
Selv med svaret du har fått, er det mer enn mulig at enkelte BMW-forhandlere har avtale med f. eks sitt lokale Tectylverksted om etterbehandling på nybiler før levering. Skulle man da få rust som normalt dekkes av garantien, vil en slik forhandler sende søknad til BMW med anbefaling om dekning uten innsigelser. :)
Når det er sagt, er det ofte ikke lett å få dekket garantireparasjon av rust på biler som har en del år på baken. Svaret man får er ofte nei grunnet ytre påvirkning (nettopp det Tectyl/Mercasol beskytter mot), eller i beste fall en så høy egenandel at det lønner seg å fikse det selv hos et uavhengig karosseriverksted. Viktig å huske at de fleste rustgarantier kun dekker fabrikasjonsfeil. ;)
Tenker man å ha bilen i 12-15 år ville jeg etterbehandlet mot rust uavhengig av hva BMW forhandleren sier, og er den behandlet er det lite sannsynlig at det er der den ruster hvis man må møte opp hos forhandler med rust. Har man nybilen i bare kort tid, er lakkrust det mest sannsynlige problemet man får, og det dekkes av lakkgarantien uansett. Eventuelle rustproblemer som spiser opp bilen innenfra blir da neste eiers problem. ;)
Hadde det ikke vært for at jeg må antakelig fjerne tectylen først, hørtes det ikke så voldsomt ut. Hvertfall ikke når 'AndreasK' sa det sånn.. Owatrol Olje trenger jo inn i rust og stopper utviklingen (ifølge det som står på boksen :P). Så om det holder å heise opp bilen, ta en skikkelig vask med avfettinger, HT og en stor børste, samt kanskje pusse bort noe løs rust her og der, for så å sause inn understellet med en stor malerkost så syntes jeg ikke dette hørtes ut som så voldsomt mange timers arbeid. Når det er sagt så har ting en tendens til å ta lengre tid enn planlagt, når jeg først går igang med noe sånt med bilen. :thumbs:
Anyways, jeg gjør så mye som mulig med bilen selv, da jeg ikke liker å sette bort bilen til folk jeg ikke har kontroll på, dessuten er det pengesparende og jeg har ikke så vanvittig god råd disse dager. ;)
Endret av Simen
Hvor lang tid man bruker kommer vel an på hvor nøye man er. Jeg har brukt lengre tid på en håndvask enn på dette for å si det sånn..
Ser ikke helt vitsen med å fjerne tecktylen. Der hvor du har kapsla inn rust/fukt med tecktyl vil tecktylen etter kort tid flasse av (er min erfaring iallefall). På disse områdene vil jo uansett owatrolen trenge inn.
Slik jeg har forstått det skal man kjøre på grus slik at støvet tykner owatrolen raskere, men jeg vet nå ikke jeg. Bor langs en grusvei så hvorfor ikke.
Jeg tror uansett ikke du skal ha for store forhåpninger. Jeg tror ikke noen behandlingsform kan holde rusten unna over tid, rett og slett for mye salt på veiene til det. Owatrolbehandlinga handler for meg om å begrense mest mulig til lavest mulig pris, på enklest mulig måte.
En skikkelig utført jobb med tectyl kapsler ikke inn fukt og rust slik myten påstår, da autoriserte forhandlere skal vaske ned hele understellet, sandblåse eventuell rust, grunne over sandblåste områder, la bilen tørke over natta med skikkelig varme før de legger tectyl ;)
Men dette blir som ved DiTec, det finnes firmaer som sluntrer unna, uansett hvilke produkter det er snakk om..
Jeg siktet i første omgang på de som gjør det selv, men ja, opplevd useriøse firmaer som bare sprøyter på. Det tar jo som regel en stund før man ser konsekvensene av dårlig arbeid, sånn sett er sikkert dette en lukrativ bransje for useriøse aktører.
Har selv tecktylert uten skikkelig forarbeid. Neste vår hadde det flassa opp flere steder, og rusten var verre enn noen gang.
Anbefaler dette stoffet: http://www.rustcheck.no/Forside-3009s.html
Kryper inn å fortrenger fukt, og legger igjen en geleaktig overflate som ikke tørker ut. Den er ypperlig som rustløser på skruer o.l.,og ødelegger ikke gummiforinger slik som olje kan gjøre. Fås på spraybokser eller i større kvanta. Jeg er iallefall kjempefornøyd med produktet! :-)
Noen som har erfaring med Vestfold antirust?
Synes å huske dette navnet ha blitt nevnt positivt tidligere.
Etter all sannsynlighet blir det ny bil på meg i morgen og da er det jo kjekt med en runde oljebehandling på veien hjem så den ikke ruster i hjel...
Jeg fikk min nye Citroen c4 aircross tilbake fra understellsbehandling i går. Forhandleren jeg kjøpte den av anbefalte mercasolbehandling og fikk da 20% på full behandling hos Saga Autoprotect. Jeg fikk skriftlig svar fra Forhandleren at det ikke var noe issue med eventuelle reklamasjoner/garanti ved at bilen hadde fått denne behandlingen.
ColdFusion
Sprøyta en liter med Owatrol olje under en Suzuki Vitara som ser veldig fin ut nå (etter anbefaling fra MB forumet). Skal bli spennende å se hvordan det holder! Måtte bruke maske og briller da den dampen fra sprøyta ikke virka helt helsevennlig. Ellers var det helt kurrant å blåse ublandet olje rett på bilen (bittelitt drypp), trekker fint inn og det ser bra ut når det har tørket.
Owatrol har jeg brukt, var på en bil jeg bytta kanaler/hjulbuer+++ Kjørte en vinter uten noe behandling av noe slag på de delene, kun den tynne grundingen det er på sånne deler så når våren kom var det et rustlag over hele. To lag med owatrol fikk det på våren og det stoppet videre rusting. Kjørte to år til føre jeg solgte bilen uten å gjøre noe mere med det, holdt bra.
Nå har jeg kjøpt tre spraybokser med Fluid film (se side 2 i tråden) som jeg vil prøve. Litt pga rusthindring og litt pga jeg kjører Opel som knirker så jeg håper det smører opphengsgummi. Men finner jeg noe rustflekker vil jeg nok gi et lite lag owatrol først så fluid film.
Teit spørsmål kanskje, men uansett hva man ønsker å sprute inn i hulrom, (say no more) så burde det vel være så rent og fritt for rust som mulig først? Hvordan gjør man det da?
Rustbehandler bilen når den er ny.
Så når du har bruktbil så er du fu**ed da mao
Olje kan påføres rust og binder seg med smuss i hulrom. Men ut i fra kriteriet du etterspør om rene rustfrie karosserideler, som er det ideelle, så er svaret; Ja! ;)
