Har lenge tenkt på å lage min først S&S, og da jeg fikk spørmål om å ta en shine på en Passat stv som trengte litt pleie og fant ut at det var på tide å ta med kameraet i garasjen..
Først litt om utstyret som ble brukt:
Vask og klargjøring:
Bilberry felgrens (1:3)
Prickbort
Surfex HD(1:10)
Foamlance m/ blanding av Bilthamber AF-Jif-CG MaxiSuds2
IronX
Berøringsvask m/ CG Glossworkz
Diverse koster
Scholl clay & Optimum No Rinse
Innvendig
Kent AP-FC
CG Grean Clean(1:15)
CarPro Perl på matter
Korrigering & utstyr
Bosch GPO 14 CE
Krauss Pro
Scholl S3 Gold
Scholl S30 Easy Clean
Scholl lilla & orange pad
Uber grønn pad
Scholl CF02
Siste finish
SV Shield
SV QF
Polytrol til utvending plast
CarPro Perl på dekk
Så var det bare å komme i gang...
Påførte billberry som fikk stå å virke en stund før jeg sprayet på prickbort på nedre paneler. Dette fikk stå i 7 min før jeg la på surfex. Sprayet også surfex i døråpninger.
Spylte så av etter noen minutter.
La så på bilberry på nytt og surfex på resten av bilen og motorrom. Gikk over med daytona & SV felgbørste på felgene og en annen kost på dekkene. Gummi mattene vasket jeg mens dette fikk jobbe litt.
post-4191-0-06238100-1349033325_thumb.jp
post-4191-0-63696200-1349033328_thumb.jp
post-4191-0-69867100-1349033331_thumb.jp
La så på et godt lag med såpe og spylte av.
post-4191-0-78732400-1349033432_thumb.jp
IronX hadde litt å jobbe med selv om det kanskje ikke vises så godt på bildene.
post-4191-0-60769500-1349033554_thumb.jp
post-4191-0-18470500-1349033558_thumb.jp
Så var det klart for berøringsvask.
Gikk også over kriker og kroker, samt dåråpninger med SV detail kost.
Clayet bilen ute etter avspyling, var en del maling på bilen som jeg fikk fjernet, ellers var lakken ganske så ren etter vask.
post-4191-0-63482700-1349033838_thumb.jp
post-4191-0-64055200-1349033841_thumb.jp
post-4191-0-62432900-1349033844_thumb.jp
Spylte av etter clay og inn i garasjen for tørking.
post-4191-0-31199800-1349033979_thumb.jp
Så litt innspeksjon av lakken tilstand. Var litt å jobbe med.
post-4191-0-37662700-1349034267_thumb.jp
post-4191-0-57147700-1349034271_thumb.jp
Målingene var utrolig jevne på hele bilen. Ingen opplakkerte flater.
post-4191-0-99642400-1349034373_thumb.jp
Så var det klart for litt korrigering.
Prøvde med Scholl S17 først med syntes ikke den tok nok så gikk på med S3 Gold på lilla pad. Brukte bosch roterende på første steg. Spredde på laveste turtall før jeg opp på ca 1700omdr og
kjørte 3-4pass med bra med press- siste pass med lite press. Sjekket med Scholl CF02 på hvert panel for å være sikker på at jeg etterlot noe.
Noen før & etter bilder
post-4191-0-27679400-1349034906_thumb.jp
post-4191-0-61456200-1349034910_thumb.jp
post-4191-0-93490700-1349034913_thumb.jp
post-4191-0-43140500-1349034917_thumb.jp
post-4191-0-53975700-1349034920_thumb.jp
post-4191-0-49152400-1349034923_thumb.jp
50/50
post-4191-0-07690500-1349035102_thumb.jp
post-4191-0-63697300-1349035105_thumb.jp
Lyktene trengte også en oppfriskning..
post-4191-0-22496900-1349035109_thumb.jp
post-4191-0-13605600-1349035112_thumb.jp
Et par før & etterbilder av dør/bakskjerm. Bak dørhåndtak tok jeg med pad for hånd, men skulle nok ha hatt noe grovere en S3 Gold for det tok sin tid å få det fjernet riper...
post-4191-0-54509000-1349035115_thumb.jp
post-4191-0-16559600-1349035119_thumb.jp
Gikk over hele bilen for holo sjekk, men så veldig bra ut. Gikk over med krauss maskinen med Scholl S30 easy clean og grønn uber.
Spredde på laveste turtall for å så gå opp til trinn 4, kjørte 3pass med medium press og 1 uten press.
Her er resultatet etter steg 2.
post-4191-0-91895100-1349035930_thumb.jp
post-4191-0-10669600-1349035934_thumb.jp
Så var det ut for ny vask. Sprayet på godt med SurfexHD på hele bilen som fikk virke før jeg skummet.
Spylte godt og lenge for å være sikker på at alt av polish rester var borte.
post-4191-0-78468300-1349035938_thumb.jp
Så var det klart for siste steg. Påførte SV Shield på hele bilen og lot den stå i ca 25 min før jeg buffet av. Etter ca 4 timer gikk jeg over SV Quick Finish.
Påførte et tynt lag med polytrol på plasten på underdelene på bilen, og lot den stå i 20 min, før så å gå over med mf klut for å ta restene.
post-4191-0-78104300-1349036900_thumb.jp
post-4191-0-12245200-1349036905_thumb.jp
Motorrom fikk seg også et shine, brukte CarPro Perl på all plast.
post-4191-0-95447600-1349036908_thumb.jp
Da solen tittet fram var det bare å få bilen ut for å sjekk det endelige resultatet.
post-4191-0-37513900-1349036913_thumb.jp
post-4191-0-07696200-1349036919_thumb.jp
post-4191-0-98708000-1349036924_thumb.jp
post-4191-0-76236100-1349036929_thumb.jp
post-4191-0-18665000-1349036935_thumb.jp
post-4191-0-18026200-1349036941_thumb.jp
Håper dette var grei lesning og takker for meg for denne gang.
Endret av JESolvang
  • DCN Poeng 6
En finfin passat det der! Kred gitt :thumbup:
Og jeg tror ikke du trenger noe grovere enn S3 gold bak dørhåndtak.. Neste steg er S0 og den omtales som flytende sandpapir, he-he ^_^ Ser det er mange som bruker Meguiar's Scratch-X, hvis du synes S3 blir for treigt går det jo an å prøve den? Jeg bruker S3/S2 alt ettersom, men synes jeg det er ille mye riper plukker jeg fram en liten pute for maskin heller enn de skumputene som jeg også bruker til voks, innbiller meg at det tar mer med f.eks gul scholl
bilmagikeren
Finfint dette:) Bildene er små på min pc...?
S3gold i dørhåndtak pleier å funke, men er ikke gjort på et blunk:)
Bilmagikeren
Swissvax certified detailer
