Mer enn 25% rust på en side av skive - Venstre bak
Hvor er det du har prisen ifra 5000kr? Det koster ikke 5000kr å skifte en skive. Gjør du dette selv, så koster det vel ikke 1000 lappen engang.
Enig i at denne skiven burde gått imellom PKK hvis den er like "fin" på innsiden.
Husk vernebriller, når du bruker stålbørsten. Trådene pleier å løsne etterhvert og får god fart. Ikke noe deilig å ha en ståltråd stående i øyet.
  • Svar 57
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Svolp
    19
  • Are G
    9
  • Christer
    6
  • tr86
    3
Bilder i dette innlegget
4800kr er prisen fra verkstedet....
det er to stk skiver, siden dem skal skiftes likt og to par klosser...
Det som er poenget mitt... Så jævla ergelig og hive en stk pen skive samt to par gode klosser når slitasjen ikke er værre en den er..
Kan selvsagt bare bytte en skive men har ikke gjort det før og det er egentlig ikke helt bra..
Skal bruke vernebriller og jeg er bombesikker på at den går gjennom på tirsdag hos NAF!
Ikke noe problem å bytte kun 1 skive når den andre er iorden. Dette gjøres ofte på tyngere kjøretøy der prisen er mye høyere for jobb og arbeid. En skive som er iorden blir ikke ødelagt av at den på andre siden ruster, men det er opp til deg.
Gjør du jobben selv eller får en som du kjenner til å hjelpe deg, så tenker jeg du kommer under halvparten av prisen selv om du bytter på begge sider (dette blir jo litt synsing fra min side pga jeg ikke har skjekket priser på delene du skal ha).
Endret av Øyvind G
Ta nå av kaliperen og gjør rent og smør opp når du først holder på..litt lakk hadde jo også gjort seg..
Børst bort rusta m flakene, både på kaliper og rundt skive. Så lakk det, samma om det ruster etter 2 uker igjen mtp. grunnarbeid...
Hvis du ikke ønsker å kjøpe nytt, få noen til å spenne opp bremseskiven i en dreiebenk for så å slipe av litt.
Har flere venner som har gjort dette (hovedsaklig VW) og alle har gått gjennom EU lett etterpå.
...og til bildene. Jeg synes det ikke såg så altfor gale ut. Sett mye verre gå igjennom for å si det sånn :)
Høres bra ut folkens!
Skal ta en time på søndag og få den helt ren med stålbørste på drill og litt håndbrekk kjøring!
Har bestilt etterkontroll på Tirsdag!
Og som en siste input - finn ei litt grov flatfil og gi klossene en planslip. Da vil det bli mye bedre anleggsflate mot skiven igjen når du har pusset på den og :)
[X] Ford Focus ST170 '03-mod.
Blei ikkje godkjent.. KYSS MEG I MANNEMUSA!
Nå er det jo ikke rust som er der lengere i den forstand, glemte og ta bilde men han sa at jeg burde ta et smergelpapir og gå over skiva.. Han ville ha skiva blank, ble den blank ble den godkjent.. Veit fan ikke om jeg gidder...
Hva?
Kan vel umulig ha lov til å kreve at skiva skal være blank??
Så lenge det ikke er rust på den så kan de ikke skrive at det er rust?
Skal ta et bilde av den i morgen eller på torsdag så kan dere se selv...
Syntes dette er bortkasta deler hvis det må byttes.. Har aldri før krangla på en EU kontroll, dette er første grunn og jeg syntes det er med god grunn.. Er ikke enig i merknaden dog det hjelper så lite..
så NAF mener at man må bytte skiver etter vask av bil og da elr? ettersom det fort havner litt rust på de.
Sa de noe om hvor rusta var? framsiden/ yttersiden eller hva man skal kalle det skal gå igjennom PKK..
Har du vurdert å finne ut hvorfor skiva ruster der klossen egentlig skal ta?
Hvis det f.eks er treghet i "glidestemplene" (husker ikke hva de heter) på kalipperen kan du få slik rust, og da vil nye skiver og klosser sannsynligvis bli likedan etter kun kort tid. Hvis det bare er å rengjøre + smøre opp gliderne, vil skiva bli blank og fin igjen etter et par gode nedbremsinger :)
Edit: Med tanke på at bremseklossen ikke tar der det er rust, vil bremseeffekten reduseres. Og da er det vel egentlig ikke så rart at man får anmerkninger ved PKK.
Endret av trogha
Jeg hadde bytta skiver og klosser med en gang, hva er viktigere enn bremser på en bil. Hjelper vel lite om bilen er blank og fin og se på når bremseskiva blir pulverisert ved en panikkbrems. Nei, bit i det sure eple og bytt til nytt.
Wtf?
Jeg fikk gamlebilen godkjent med "gravrust" i begge skivene bak (som da var 6 måneder gamle, men bilen hadde stått i ro i de siste 4,5 månedene) og krav om at de måtte byttes. Dvs, først ble den ikke godkjent, så røsket jeg av skivene og pusset vekk det som var av løs rust, og gav dem litt ekstra for sikkerhets skyld. Gjorde ingenting med selve bremseflaten. Sjekket at glideboltene i kalipperne funket som de skulle og tok en tur med noen hissige nedbremsinger og så var de blanke. Gikk gjennom etterkontrollen uten kommentarer.
Skjønner ikke hvorfor dette skal være et så stort problem, med mindre baksiden av skiven er gjennomrustet og faller fra hverandre.
På den annen side er de fleste utførte PKK'er en vits, så sånn sett er det jo (dessverre for Svolp) bra noen faktisk tar slike kontroller seriøst. Bare dumt hvis man må bruke flere tusen på å bytte deler som egentlig ikke trengs å byttes...
Ut fra bildene ser det ut som bremseklossene ikke tar skikklig grunnet treghet, dette skyldes ofte gliderne (bremseåk) eller rett og slett bare lite bruk og jævla saltinga på veiene som står for mye feil på bremser PKK. Du kan prøve bytte bremseklosser men først og fremst sjekk at kaliperne glider skikklig og like greit bytte skiver og klosser og overhale kaliperne så har du gode bremser i mange år hvis du bare passer på "bruke" de og vaske skikklig om vinteren så ikke saltet får tæret.. Kjøper du ikke hos merkeforhandler er det mye billigere og like gode bremser, bytte de er veldig enkelt.
Ta og se på bildet og ikke fortell meg at de skivene er dårlige.. Baksiden er helt 100 og det er også alle de andre skivene.. Dette blir for dumt..
Har hatt bilen i 8 mnd og tidligere eier har ikke brukt bremsene skikkelig.. Utrolig hvor mye mer blank skiva har blitt på tre dager med "stive" hjul..
Uansett, fant ut av at jeg har en del gode rabatter på mekonomen gjennom jobb så det koster meg ca 2000kr for 2 nye skiver samt klosser.. Jeg tar og demonterer, smører opp kalippere og får den godkjent med nye skiver! Mår den er godkjent setter jeg på det gamle igjen så har jeg et nytt par liggende til en annen gang i fremtiden.. Vet jeg kommer til og ha denne bilen en god del år fremover..
Dog, var alt dette jeg hadde håpa og slippe..
Som jeg nevnte er PKK i stor grad en vits, og mange verksteder tar en overfladisk kikk på det som skal kikkes på og sier det er greit etter 10-15 minutter (slik de gjorde med min bil). Hva med å ta nok en etterkontroll hos et slikt verksted?
Kangoo her fikk merknad mht rust på skiver, hadde vasket bilen dagen før og kjørte veldig rolig ned til der jeg tok PKK, de reagerte nok på at det var "vaske" rust der, fikk igjen bilen med mangellapp og dro et par skikkelig brems med den, leverte den et annet sted etterpå og de klødde seg i hodet og sa skivene var 100% strøkne.
Uansett så er det viktig å sjekke bremser og at de tar skikkelig. Husk å ta noen skikkelige nedbremsinger innimellom når du er alene på veien, det røsker litt i systemet og får ting til å bevege seg. Kjører du bare rundt å så vidt rører bremsepedalen eller bare bremser på gira kan ting fort sette seg fast (glidebolter) og det kommer rust på skivene. Mange skal "spare" skiver og klosser og så ender det i stedet med at de må bytte de pga rust
Går håndbrekket ditt på kalipter og ikke nav feks kan du forsiktig dra opp håndbrekket innimellom og la det gå noen meter når du kjører rolig.
Er du usikker på om bremser tar feil, så kan du i lav fart slippe opp litt på rattet og bremse og se om bilen drar til ene eller andre siden, så fremt det er nogenlunde plan vei skal bilen gå rett frem selv når du bremser, ikke til en av sidene.
Om du har fått gravrust på skivene er det en grunn til at du har fått det, så å ta av skiver og børste de med stålbørste for å få godkjent PKK er litt gambling mener jeg, tar feks ikke bakbremsen din på en av sidene er det ikke artig å finne ut det når du hugger inn bremser i 110km/t på en motorveien.
Bremser er veldig enkelt å jobbe med, til og med jeg klarte å bytte skiver og klosser her på et par biler, du finner sikkert film om hvordan du bytter på bilen din på Youtube, eller om du bare vil ta av skiver for å se på de og eventuelt smøre opp glidepinner bak. Glidepinner kan sette seg litt fast eller bli trege på mange biler. På Audin jeg bytta skiver/klosser på her satt de bom fast bak. Der var også skiver sett utenfra strøkne, men når jeg fikk de av var det 100% rust på baksidene, klosser falt fra hverandre når jeg tok de ut og en kloss mangla (ble pulverisert ved en nedbremsing)
Men, ta deg noen gode nedbremsinger og se om det holder, kan fort være det er nok.
Ved PKK skal bilen prøvekjøres først - bremser skal testes for å sjekke om de trekker skjevt, lyder fra understell etc, varmkjørebil til avgasskontroll.
Dersom rustfarge som følge av bilvask da ikke forsvinner ved slik bruk så er det noe som er feil med bremsene - enten tar de ikke skikkelig og rusten forsvinner derfor ikke, ellers er det gravrust og følgelig en mangel.
Ved en etterkontroll er det IKKE anledning til å lage nye feil/anmerkninger. Man skal da KUN vurdere de aktuelle mangler, DVS er det rust på skivene JA/NEI.
Helt til slutt, det er faktisk alvorlig for den aktuelle person/verksted dersom den med viten ses forbi feil/mangler og man kan da miste retten til å utføre PKK.
Du bremser rett og slett for lite.
Om du er i klubben som triller mye, bremser på girene, og bremser kun mot en stans, så slites det ikke nok BAK.
Da er det tromler som er tingen. De ruster ikke ved lite bruk.
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Personleg ville eg ha sjekka om kalipperene bak er som dei skal(altså at alt glir slik som det skal). For om feilen er der, vil du få rust på dei nye skivene uansett..
Golf VI bluemotion 11'
Honda Civic 97' VTiR
Vell.. Jeg bremser nok for lite!
Har hatt bilen i 10 mnd og kommer til og bremse kraftig her og der..
Håndbrekk kjøring og kraftig nedbrems har jeg utført men det er den rust "ringen" rundt skiva der klossene ikke tar skikkelig!
Hadde litt bedre rabatter en jeg trudde på mekonomen så jeg fikk 4stk klosser samt to skiver for 1400kr så ta hiver jeg den på bokken i morgen og smører opp begge kalippere, bytter skiver og bremser og får den godkjent på fredag..
Når den er godkjent tar jeg og bytter tilbake til det gamle så har jeg et nytt sett liggende til en annen gang og det gjøres fordi eksisterende klosser samt skiver ikker er bytteklare.. Skivene og klossene har gått 35.000km så i mitt eie og med nysmørte kalippere skal jeg nok få bukt på rustringen på venstre skive bak..
OUT!
Synes vel det er dumt å bytte deler for å få bilen godkjent og bytte tilbake etterpå.
Jeg tenker at reglene er satt av en grunn. Om det er tilfellet at klossene faktisk ikke tar på skivene bak må de skiftes.
Om det er bare å smøre opp og så funker de, så trenger du ikke nye..
Er kanskje lit moderat tynn is, men jeg kan se for meg at det er ulovlig eller i alle fall nesten å skifte deler på en bil for å få den eu-godkjent og så skifte tilbake til delene som 2 ganger ble avvist i kontrollen.
Med tanke på at det er bare snakk om 1400 kr så er det kanskje like greit å få de skifta og avskrive de gamle skivene :)
Er gliderne i kaliperne treige så er det ikke alltid nok å bare rengjøre og smøre de men du må bytte de så ikke møkk og salt gjør at de setter seg igjen.. Og på Pkk sjekker de at bremsene tar jevnt, fordeling osv så selv om bremsene er jevne får du uansett mangel da det er rust som overskrider grensen...
