Mer enn 25% rust på en side av skive - Venstre bak
Morn...
Strøk på EU godkjenninga i dag, feilen er som i topic!
Bile har gått 37.000km og er 6 år gammel!
Som det står heter det at det er 25% rust på en side av skive, kan jeg gi gass og ta noen skikkelig bråbrems?
Syntes det er svært unødvendig og bytte en frisk skive, samt to par bremseklosser og denne med 25% rust på til den nette pris av 5000kr..
Tips, triks eller rår?
  • Svar 57
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Svolp
    19
  • Are G
    9
  • Christer
    6
  • tr86
    3
Bilder i dette innlegget
Det er billig å ta et par ordentlige bremserunder så prøvd det først :)
Har gjort dette selv med stort hell.
Og om bilen har kjørt bare 6000 i året har vel bremsene omtrent aldri fått kjørt seg :D
Ja.. Så du mener og ta noen skikkelig bremserunder så bare bestille etterkontroll og se om dem lar den gå gjennom? Hadde den hos Mitsubishi... Kanskje bestille etterkontroll hos NAF eller samma sted, hvordan gjorde du det?
Min erfaring er at merkeverksted er nøyere enn andre verksted.
Virker som de skifter litt mer "snart slitt" for å være sikker enn andre verksted, herunder NAF.
Jeg har i alle fall fått for vane å kjøre bilen godt før den skal på kontroll.
Slik at jeg får blåst ut dritt fra motoren (Spesielt diesel?) og bremsene ikke er rustene..
Akkurat!
Da fyker jeg ut og brenner litt belegg og bestiller en etterkontroll på NAF i morgen med kommentar "Uenig i påstand fra Mitsubishi"
Det er vell en grei og ærlige sak?
Trenger ikke kommentere noe som helst.
Bare be om etterkontroll.
Er ikke noe å være "uenig i" som sådan, kan jo være at det faktisk er mye rust på skivene fordi bilen ikke blir kjørt nok, så bremser du av støvet så er jo feilen borte :)
I verste fall kan du nappe av bremseskiven og gå agurk med stålbørste, særlig på kanten, så skal ikke det der være noe som helst problem.
NAF er de desidert strengeste, både på PKK og andre sjekker !
På feil av denne typen som trådstarter forklarer så er det snakk om gravrust, altså rust som ikke går vekk når mekaniker har prøvekjørt bil/bremser etc.
Normalt hjelper da ikke å bruke bremser, da har i det minste feilen din vært feil vurdert.
Regelverket er likt for merleverksted og også NAF, men på verkstedet jeg jobber kommer ofte biler med mangler / feil på garantiutløpstest innom med provoserende pirkete saker.
NAF hadde for eksempel funnet dårlig ladding på en fabrikksny bil, det tørr jeg vedde på:-/
Jeg tror ikke man kan si at NAF alltid er strengest.
Eksempel:
Jeg hadde for noen år siden en E220 CDI hos NAF, bilen hadde ikke spesielle feil som måtte utbedres før EU-kontroll.
Bilen ble levert inn til EU ca 2 mnd senere, merkeverkstedet fant 6-7 2'er feil.
Jeg stusset på dette da bilen tross alt ikke hadde gått mange km siden NAF-testen og tok bilen til et annet verksted.
Alle 2'er feila ble borte utenom en...
Første bildet er skiva som ikke ble godkjent, alle de andre er helt 100%!
Var det strengt eller på sin plass?
Andre bildet er etter en liten kjøretur og en del oppbremsinger.. Syntes det blir galt og bytte både skiver og klosser bak når det ser slikt ut, synspunkter?
Takk for innspill!
Kenneth
post-2301-0-59535900-1348749311_thumb.jp
post-2301-0-30541600-1348749468_thumb.jp
Bruker alltid naf da de ser på mer faktisk feil ang sikkerhet enn mange andre verksted som pirker på fille ting.
Min erfaring hvertfall.
Se på innsiden av skive, er der de pleier å ruste.
Jeg fikk beskjed fra et Møller-verksted at skiver/klosser på min A8 D3 var over 50% slitt og måtte byttes på 120k service. Dette var på ca 110k hvor startmotor ble byttet på garanti. Var så på 120k service med bilen hos et annet Audi-verksted, der var beskjeden: ingen problem, men regn med å bytte bremseskiver/klosser på neste service, altså på 150k.
Sier ikke at første verksted tar feil, men det er litt rart et det er så mye forskjeller ute og går. Fint er det også at de på en måte gir beskjed om forventet utskifting/vedlikehold, men hvis en bremsetest viser forskjell i bremseeffekt, så er det klart for bytte uansett hvordan de "ser" ut.
Skiva på bildet "ser" ikke veldig gal ut, men be heller om en bremseeffekt test før du konkluderer.
Jeg har jo tatt PPK test så jeg regner med at dem allerede tok den testen så tross den lille rusta som var hadde det tydeligvis ingenting og si på bremseeffekten..
Jeg tar og booker naf i morgen så ser jeg hva som skjer.. Er 200kr for en etterkontroll hos NAF!
Innsiden ja... Da må jeg av med det varmeskjoldet..? Er det noe dem demontere på en EU?
Kenneth
Endret av Svolp
Er vel ingenting som demonteres på en eu-kontroll?
Det er vel fordi det i det store og hele kommer an på synsing fra mekanikere..
Hva syntes du om før og etter bilder av skivene Are G ?
Dette er jo bare etter en liten kjøretur så regner med at jeg kan klare og ta enda mere(håndbrekk er også tilkoblet kalipper bak)
Jeg har ikke kompetanse til å gi noe svar på spørsmålet men det er lite å tape på å ta bilen til et annet verksted og høre med de.
Har som sagt gjort dette selv flere ganger med hell..
Den er god, da er NAF bestilt til Tirsdag...
Da får jeg kjørt litt mer også og gjerne fjerna enda mere :)
De bremseskivene der så mye bedre ut enn de jeg fikk gjennom PKK uten kommentar i det hele tatt, men nå har jeg ikke sett baksiden... Som regel er bremseskjoldet skrudd fast mellom kalipper og knoken, og kommer du så langt kan du like gjerne bare ta av bremseskiven og pusse den litt med stålbørste. Det er ikke mye som skal til.
Ok...
Takk for svar folkens!
Skal ta og svinge innom jobben på søndag så hiver jeg den oppå bokken så tar jeg og gir den skiva en overhaling..
Koster meg et par timer og en sånn stålbørste til drillen!
Er ganske optimistisk nå etter og ha googla en del og sett bilder av hva som har gått igjennom og hva som ikke har!
Bedre detta enn og bruke 5000kr der delen som er noe defekt koster 550kr....
NAF er bestilt på tirsdag!
Jeg tror ikke du trenger gå så hardt til verks som flere timers arbeid eller nytt utstyr (med mindre du insisterer på å kjøpe da). Jeg brukte ca 20-30 minutter med en vanlig stålbørste i garasjen til min mor. Poenget er bare å få vekk de verste flakene slik at de ikke ser altfor rustne ut. Men lykke til uansett :)
Skal ikke gå til innkjøp av noe med untak av en sånn stålbørste på drill på biltema til 39.90...
Stålbørste og tålmodighet har jeg så da fikse nok det biffen :)
Det er som regel (men ikke alltid) verst på innside av skive, ikke utside som bildene her viser.
Trenger ikke demontere skjold for å se dette, det er som regel en liten glippe hvor man klarer å se skiva på innsiden når bilen er i lufta, eller ved å ta av dekk. (Kan bøye litt forsiktig på skjold for å se litt bedre)
På en PKK skal altså ikke noe demonteres (men fjerning av hjulkapsler/inspeksjonsluke etc regnes ikke som demontering)
Sjekk innside av skiven før du legger veldig mye tid i dette :-)
En ting til: det er svært enkelt å regne om det er 25% rust:
Det er ikke av hele skiven dette skal regnes, men kun brulsarealet til skiven - altså den bredden som bremseklossen er
Mål klossen, mål rusten og finn enkelt ut om det er over/under 25%
Tar du et bilde også så er det vanskelig å komme seg unna for verkstedet om dette viser seg å være feil.
(På en PKK skal også tvilen komme bileier til gode, da er det i tvilgrensen så er det ikke på død og liv et must å notere det som feil)
Takk for svar tr86!
Se på bildene på første side så ser du litt hva det går i...
Skal ta og sjekke baksiden også!
Ut i frå bildet ditt så er eg ganske sikker på at den skiva normalt sett skal gå gjennom ein eu-kontroll. Hadde nett ei tilsvarande eksempel på min bil, og den gjekk fint gjennom :)
