S&S Mitsubishi Colt 2006
Forord.
Denne helgen fikk jeg endelig ånden over meg igjen, til å utføre et oppdrag på hjemmebane. Etter jeg begynte som bilklargjører på Laastad & Co. for snart 3 måneder siden, har ikke motivasjonen til å drive med detailing vært helt på topp. Men nå er jeg tilbake med min første S&S på en 'kunde' utenom jobb. Eier av denne tok kontakt via PM her på forumet og spurte om en salgsklargjøring av en Colt. Jeg tenkte jeg skulle klare å rekke dette iløpet av en helg (noe som er en forutsetning for slike jobber), siden det var snakk om å klargjøre for salg og ikke 66,5 timers detailing for å oppnå perfeksjon. Eier leverte bilen torsdag kveld, men hadde ikke tid til å begynne på den før fredag etter jobb. Det første som ble gjort var å ta av skiltholdere og skilt, og vasket dem i vasken med Surfex HD og detaljkost. Så tok jeg noen bilder av bilen før start...
Dag 1.
(tid: 2 t.)
Rengjøring.
Fredagen gikk med til en grundig vask. Dette gjør jeg daglig på jobb, og der skal det gå fort, så jeg følte at jeg dro fordelen av dette ift effektivitet. Brukte vel nå 2 timer på det jeg vanligvis ville brukt 3-4-5 timer på tidligere i år.
Startet med nesten ren Rim7 på alle felgene og lot det virke imens jeg fant frem resten av vaskeutstyret...
Så dynket jeg hele bilen med Prickbort.
Lot det virke noen minutter imens jeg lagde såpevann i bøtta til håndvasken senere. Så spylte jeg grundig av. Et in-action bilde som jeg ikke aner hvem har tatt, bare lå plutselig inne på kameraet (litt småcreepy egentlig).
Felgene ble ganske rene, men var fortsatt litt grums igjen. Gav dem en ny runde med felgrens, denne gangen P21S...
Så gikk jeg og fyllte opp skumkanonbeholderen med ren Autofoam og satte på kanonen på HT'en. Skrudde skruen helt mot - og fyrte løs på hele bilen, felgene og godt inne i hjulbuene.
Imens skummet fikk virke gikk jeg i full fart over alle felgene med SV Felgkost til ytterdelen og EZ Detail Brush til innsiden, før jeg spylte dem av kjapt. Så spylte jeg resten av bilen, samt grundig inn i hjulbuene. Ble temmelig rent på alle områder nå, dog hang det igjen et lite "belegg" nederst på dørene. Håndvask måtte til for å få gjort noe med det...
Dørkarmer og slikt så ikke ut, så denne gangen valgte jeg å gjøre som vi gjør på jobben (bare med annet produkt). Dynket dørkarmene, innsiden av dørene, samt på innsiden av bagasjeluka med ren Surfex HD (eller 1:1, usikker). Påførte rundt hele bilen, og lukket dørene underveis. Så dro jeg frem HT-lansen og spylte på full guffe. Dette rengjør bra, og med litt presisjon går det veldig fint. Litt vann kommer jo inn i bilen, men har aldri hatt noen problemer med det på jobb.
Etter dette var det klart for IronX. Den fant som vanlig ganske mye å jobbe med. Verst var nederst på dørene, men fikk ikke med det på bildene:
Snart klart for håndvasken nå, men før det måtte jeg ta en motorvask da det ikke så ut i motorrommet (kjekt at det ser bra ut der også, når eier skal vise bilen til eventuelle kjøpere). Jeg valgte å bare dekke til dynamoen her, så påførte jeg Surfex HD 1:2 og dynket deretter med ren Autofoam...
Etter et par minutter jobbet jeg det inn med detaljkost overalt hvor jeg kom til, for så å spyle av med HT. Valgte å bruke litt trykk denne gangen siden jeg er vant til å gjøre det på jobb, men bruker selvfølgelig huet og holder avstand samt passer på hvor jeg spyler. Startet bilen umiddelbart etterpå, og gikk over motorrom med trykkluft og en mikrofiberfille.
Lot bilen gå ca. 20 minutter eller mer for å fordampe vann. Så var det på tide med berøringsvask. Gikk over 'rillene' i frontfangeren med detaljkost, og vasket resten av bilen med Zymol-svamp. Brukte hjørene på svampen for å vaske 'inni' emblemene. Såpevalget denne gangen falt på Optimum Car Wash, cirka 3 korker. Første gang jeg tester denne såpa, og den var OK men forløpig ingen umiddelbar favoritt...
Spylte av med hageslangen og kjørte bilen rett inn i garasjen. Hadde ikke tid til å tørke bilen så jeg bare trilla den rett inn i garasjen, åpna alle dørene og satte på varmeviftene. Ikke noe problem å lufttørke biler her hos oss.
Før jeg tok kvelden vaska jeg gummimattene. De var utrolig stygge....
Dynket først med Surfex HD 1:2 og lot det virke noen minutter før jeg spylte reint med HT. Påførte igjen på våte matter, og jobbet det inn med detaljkost. Spylte av igjen, samt undersiden, og la dem til tørk på gelenderet. Det var alt jeg gjorde fredagen, tok fri resten av kvelden.
Dag 2.
(tid: 8 t.)
Inspeksjon, clay, maskering og kombotesting.
Lørdagen gikk det først med et par timer til litt forberedelser før jeg fikk satt igang med maskinen. Så kjapt over bilen for å se hvordan den så ut. Her er et par bilder som viser generell lakktilstand:
Så også ut som at noen med mye krem e.l. på hendene hadde tatt på bilen noen plasser...
Satte igang å clay'e bilen. Hadde på varmevifter, så det var god temperatur til dette i garasjen. Fant frem Bilt-Hambers mild clay og vann som lube.
Var ikke så veldig mye å finne. Her er clay etter høyre side, og andre bilde var etter bakluke + bakfanger:
Klarte så og miste clay'en i bakken, så da gikk den i søpla...
Er vant til å droppe maskering på jobb, men på hjemmebane vil jeg selvfølgelig fortsette med det for å være sikker. Ble en god del maskering, spesielt rundt vinduene.
Så var det på tide å finne ut hvilken kombo som tok mest uten å lage kjørespor i lakken, siden dette skulle være 1-stegs. Fant frem lilla, oransj og svart vaffelpad fra Scholl, samt S3 Gold, S17+ og S30 EC.
Startet med mildeste kombinasjon, S30+ på oransj pute (roterende)...
Utkantspunktet:
Kjørte over området slik:
*Spre på laveste
*Opp på 1500 rpm og MYE press, 3-4 pass
*1500 rpm, mindre press, 1 pass
*1500 rpm, maskinens press, 1 pass
*1500 rpm, "skumming" (løfte maskinen opp fra panelet), 1 pass
Dette resulterte slik:
Så etter hologrammer med både LED-lykt, og blitz-sjekk..
Dette gav altså greie resultater uten å lage kjørespor, men jeg ville selvfølgelig se om jeg kunne få fjerna enda flere riper, så da kjørte jeg over neste område med S17+ og svart vaffelpute. Samme kjøremetode som sist, men et ekstra pass med mye press. Ble igjen en god del produkt til tross for at jeg kjørte nesten 10 pass. Lakken gav meg altså lang kjøretid, og var også lett å ha med å gjøre...
Kontrollerte med Scholl's egne kontrollspray, og sjekket resultatet med S17+:
Så, hologrammer?
Nope! Her var det bare å kjøre på. S17+ gav såpass gode resultater, som vist, derfor gadd jeg ikke bruke tid på flere kombinasjonstester. Dessuten vil jeg tippe S3+ ville gitt kjørespor siden den er såpass grov.
Korrigering.
Dette var en hurtigjobb, så jeg kjørte over hele bilen før jeg tørket av polish. Samme fremgangsmetode som beskrevet tidligere overalt, og kjørte bare en runde nesten alle plasser. Fortsatte med roterende på høyre forskjerm. Etter skjermen teipet jeg opp til en 50/50 på fordøra, just for you folks...
A-stolpe før:
A-stolpe etter:
Denne gangen ble det mer støv av S17+ enn tidligere, og polishen var veldig tung å tørke av på denne lakken, det var vel minuset med denne.
Når jeg var ferdig med høyre side, og halve taket (høyre del selvfølgelig), kjørte jeg over frontfanger og dørlister, samt speil og dørhåndtak med Flex DA for å ta hensyn til plasten. Spredde på hastighet 1, kjørte opp på 4 og samme antall press og samme "pressmønster" som med roterende...
Etter det flytta jeg meg over til venstre side og begynte forfra igjen, med roterende. To før og to etter av forskjermen:
Bruker pad-børste mellom hver eneste runde for å holde pad'en ren, og bytta til ny pad etter cirka halve bilen. Ingen flere bilder fra venstre side desverre. Alle lyktene ble også polert med samme kombinasjon på roterende. Venstre baklykt før korrigering:
Etter:
Så tok jeg bakluka. Venstre del ukorrigert vs. Høyre del korrigert, i sollys:
Prøvde også på en 50/50 på bakluka, men pga utrolig sterkt sollys klarte jeg ikke ta noe godt bilde av det desverre. Etter dette var jeg ferdig med roterende, så da bytta jeg til Flex DA igjen og kjørte over dørlister, dørhåndtak, speil og bakfanger.
Inni Mitsu-emblemet og "COLT" brukte jeg S17+ på Q-tips og det ble overraskende bra syntes jeg. Ikke perfekt, men mye penere...
Så tilslutt tørka jeg over hele bilen med mikrofiber for å fjerne polishrester. Blåste også vekk støv med trykkluft.
Hadde egentlig tenkt til å gjøre meg ferdig med eksteriør lørdag, men var passelig mørbanka etter alle timene med maskinpolering, og jeg tenkte at voks + interiør skulle gå bra iløpet av søndagen så jeg tok kvelden...
Dag 3.
(tid: 7 t.)
LSP.
Så var det på tide å legge voks på bilen. Starta tidlig på søndag, så det var kjølig både ute i garasjen men fikk opp temperaturen med to varmevifter imens jeg spiste frokost. Voksvalget falt på...
...påførte i rette linjer, siden det ville blitt mye mindre synlig om jeg skulle vært uheldig og lage noen mikroriper underveis...
Etter å ha lagt voks på hele bilen, lot jeg det stå og tørke en god stund imens jeg gjorde diverse andre småting. Påførte Swissvax Pneu Glossy på dekksider, og CG Bare Bones i hjulbuer...
Gikk også over dørkarmer og inni dører osv. med Meguiar's Ultimate Quick Detailer og fluffy mikrofiber.
Satte også på skiltholdere og skilt (tørket av voks der de skulle være først), og prøvde å fjerne oblatene men desverre satt det innerste så godt fast at jeg hadde dratt av "lakken" på skiltene om jeg hadde fortsatt så jeg lot det stå...
Før jeg tørket av voksen behandlet jeg mattene med Swissvax Pneu. Før og etter:
Nå var voksen god og tørr, så da fjernet jeg overflødig produkt. Buffet i rette linjer nok en gang, og passa på å ikke legge på noe særlig med press.
Buffet, og ferdig med eksteriør etter 12-13 timers effektiv arbeid:
Interiør.
Så var det innsiden av bilen som gjenstod. Tenkte jeg skulle starte med trykkluft, men det var så mye grus og groms at jeg måtte ta en kjapp runde med støvsugeren først. Fant også diverse tomflasker og matrester i bilen...
Før jeg starta så det slik ut på gulvene og i setene:
Etter grovstøvsuging gikk jeg over hele bilen med trykkluft for å blåse ut bøss og rusk fra kriker og kroker, og for å få ut inngrodd sand og forurensing i tekstil...
Også veldig praktisk for å få ut smuler og bøss fra 'gropene' i setene:
Tilslutt blåste jeg bort støv og rusk fra dash og vanskelige plasser i bilen, samt en liten runde på eksteriør siden mye av bøsset havnet også på bilen. Så var det å få støvsugd hele bilen. Etter dette så det slik ut:
Ganske mye bedre altså, men det tok en evighet å få opp støv av gulvteppet i denne bilen. Vasket så over all plast og øvrig interiør med fuktet mikrofiber og CG Green Clean.
Bretter kluten to ganger for å ha 8 rene flater å jobbe med. Vrir opp og sprayer litt CG på kluten. Skyller grundig i bøtta når alle delene av kluten er brukt opp. Ganske gromsete vann i bøtta etter vaskingen...
Renset så alle setene med våtstøvsugeren, Meguiar's tekstilbørste og Green Clean 1:10-ish.
Tilslutt la jeg ved gummimattene, og vasket glass invendig, brukte Meguiar's NXT Glass Cleaner. Rullet ned vinduene for å vaske rundt kantene.
Så blåste jeg bort litt støv igjen, for så å vaske alle rutene utvendig med SV Crystal.
Rullet bilen ut, og gikk over med Meguiar's Ultimate Quick Detailer og MF før jeg tok ferdigbildene. Her er resultatet etter 19 timers arbeid:
Oppsummering.
Har ikke gjort mange 1-stegs jobber, men denne ble jeg faktisk veldig fornøyd med iforhold til at det bare var en runde over hele bilen med maskinen. S17+ og sort vaffel var en gullkombo på denne bilen syntes jeg. Ellers føler jeg at jeg fikk utretta mye på 19 timer, og kan nok takke jobben min som bilklargjører på Laastad & Co. for at jeg har blitt såpass effektiv. Merker helt klart at jeg har lært en del de siste månedene.
Eier syntes ferdigbildene var fine, og valgte å bruke de i salgsannonsen. Håper og tror at denne oppfriskningen utgjorde en stor forskjell iforhold til å få solgt bilen snarest.
Takk for titten og på gjensyn!
  • DCN Poeng 28
Fra gull til ... eh.. nei. Fra gråstein til gull!
Her er jeg nesten frista til å utbryte "hva i pokker er det folk gjør med bilene sine?!?!" Solide 50-50 på denne :thumbup:
Og har du prøvd skarp kniv på skiltplater noen gang? Jeg bruker det stadig, og jeg synes ikke overflaten får merker som uansett ikke går bort etter en runde poleringsmiddel på håndpad (noe som gjerne trengs uansett pga fargeforskjell og limrester).
Åssen funket det med Green Clean 1:10? Jeg skal teste svakere blanding på neste bil (kanskje når sommermattene skal ut og gummimattene inn), da jeg synes det tar en evighet å dynke med vann etterpå, det skummer og skummer og skummer med 1:15. Og da jeg vaska bilen i GC hadde jeg vel omtrent 1:150 og kunne godt kjenne at det var såpe i vannet.
Solid salgsklargjøring dette her :thumbup:
Christoffer H
Endelig en S&S fra deg igjen, Simen! :) Allltid like moro å lese og se :)
Helt klart et solid løft! :thumbup: så cred er gitt fra meg! :)
Knalljobb på en frekk liten rakker av en bil. Utgangspunktet her fikk meg til å tenke 2-stegs med en gang, men du reddet det bra i havn med svart vaffel og S17. Soleklar cred og velkommen tilbake! :)
Endret av Christer
Flott en stegs, å du økte nok verdien på denne med iallefall 10000.-
Dette er helt typiske merker etter solkrem
her ja! kjekt med en s&s fra deg etter litt tørke :)
Flott klargjøringsjobb dette, skulle vel bare mangle fra en klargjører? hehe..
credda!
Takk for det Gry. Ja det var en godt brukt familiebil dette. ;)
Green Clean 1:10 synes jeg funker helt fint. Skrubba ikke som en gal i setene denne gangen, da jeg var redd for at de ikke skulle tåle det, så skum så jeg lite til. :)
Takk ØHN! :)
Ja det var vel på tide nå. ;) Godt å høre! Takk skal du ha Christoffer.
Flott jobb på denne :) cred :)
Takk o takk. :)
Effektiv og bra jobbing! Burde være endel letter å selge nå!
Takker! Ja jeg vil tro det. Veldig kjekt at det var fint vær så han fikk fine ferdig/annonsebilder også. ;)
Må innrømme at den var litt småfrekk ja. Likte forresten interiøret. Godt utnyttet plass og artige løsninger som f.eks. justerbare seter bak. Virka også som at det går an å sette i ekstrasete? Var et ekstra belte helt bakerst.. Takk Christer. :)
Takk Tommy. Vil tro dette økte verdien en god del ja. Høres bra ut med 10k!
Mhm tenkte meg det måtte være noe sånt. Har sett det før, og det er ikke pent. Heldigvis er det lett å få vekk da, forsvant vel etter første pass med maskinen tenker jeg.
credda!
Godt å høre. :) Hehe ja ikkesant? Er dagligdags dette for meg. :P
Flott jobb! Men etter slike tråder som dette er jeg blitt ekstremt skeptisk til tekst som sier: nypolert, polert på firma..osv osv en flink Detailer kan gjøre gråstein til gull...
veldig pen og grei 1 stegs jobb. fikk løftet denne mange hakk både innvendig og utvendig. ;)
cred
Ja dette vart bra :) tydlig vis så hjelper det å shine bil før salg :)
Takker! Ja jeg tror den ikke hadde blitt like lett om den hadde vært sånn som den var før. ;)
Takk takk. :) Men hva mener du med 'tråder som dette'?
cred
Takk skal du ha Tonytic. ;)
Flott jobb dette, Simen! Cred gitt :)
Er det bare lyset som gjør kanalen så blass?
Takk Chris. ;)
Det er nok det ja. Når det er sagt så polérte jeg jo ikke kanalene på bilen, de ble bare vasket. :)
Æsj, skulle ønske jeg kunne ha sett hvordan det ser ut hjemme oss de som eier denne bilen (not!). Bra løft detta :)
Takk for det, Chris. ;)
Hehehe.. Takker!
Kanon jobb dette. Realt løft, noe som nok hjalp godt mtp. salget :-)
Så også at kanalen var litt matt. En rask runde med et par pass hadde nok gjort denne fargerik igjen.
Men tipp topp resultat ellers :)
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
Takk skal dere ha. :) Ja om jeg hadde tatt dette på nytt hadde jeg nok dura kjapt over kanalene/sideskjørtene også. Men det ble altså nedprioritert denne gangen. Helhetlig ser bilen fortsatt fin ut, synes jeg da. ;)
