Min Audi S8 2001 4,2L V8
"alle feil/mangler skal rettes snarest" Før møller ber andre gjøre det, kanskje sunt at de også retter sine feil/mangler snart ? hmmm :)
Har du lyst har du lov, du får lov å skifte forstillinga for meg også :):D Strøkent arbeide!
cred gitt
[] 17 Kia Soul EV, Grå.
Finn ut om det er noen av detailerene her som bor/er i nærheten av felgduden som kan sjekke det ut? Flørt jobba :)
Rett og slett nydelig! Ser ut som bilen din er strøkene på alle mulige måter. Deilig med null hull på PKK!
Asbjørnsen Automobilvaskeri
Kan du dele litt råd om hvordan hydrate 80'en brukes? Jeg har prøvd å lese litt men blir ikke klok. Ser også at på DW opererer de med forskjellige metoder. Men her i tråden snakker vi jo fin fine resultater. Tenkte å ta en runde etter hvert når jeg får sakseløfter :)
FiveInline
En fryd å lese igjennom tråden din!
Utrolig mye bra arbeid som foregår i denne garasjen.. :D
Keep it up! ;)
Solid jobb dette! fortjener en cred for å ha gjort dette selv uten å ha gjort det før.
Kjipt med felgene da.. privatperson da? eller firma?
Takker for Creden :) Privat person ja, sist så sjekket eg litt opp og dei sises at det skal være en bra kar så håper det ordner seg :)
Fulgte instruksjonen på flasken som sa:
  • fjerne løs rust med børste eller sandbapir eller sliper
  • vask området med ren vatn og la det tørke (eller tørk med papir etc)
  • rist flasken godt :)
  • smør på hydrate 80 slik at det dekker alt med pensel i en retning og på se at der ikke er luft bobler når du er ferdig
  • vent 20-30 min
  • så strøk#2 men det skal være 90 graders vinkel i forhold til første laget.
  • vent 24 timer før du legger et topp strøk av et slag
Keep it up! ;)
Takker for den :)
Følg oss på Facebook
  • vent 20-30 min
Takker for den :)
Fordamper det eller noe da? SIden du ikke vasker vekk etter siste strøk?
*stående applaus*
Vårhus Bilpleie & Detailing
Swisswax Certified Instructor
Carpro Proffesional Detailer
GTechniq Accredited Detailer
S&S av noen av mine jobber:
bayersk-mach-werk
Dette var en fin update , ser detailing og mekanikker arbe går som hånd i hanske .
Nå er vell bilen tight å fin igjen tenker jeg :)
ja kan vel kalle det å fordampe på et vis, men du kan se det ene bilde hvordan det ser ut etter 24 timer da har den jobbet på stålet der det var rust og da er det nesten blåsvart.
Står litt mer på denne siden:
http://www.bilthamber.com/corrosion-treatments/hydrate-80
*stående applaus*
Vart en del mer arbeid en planlagt, men koste meg med denne jobben også :)
ja det var i grunn kjekt å skru litt på sin egen bil også :9 var jo spent på om eg klarte å ta en så stor jobb men tok meg god tid og studerte en del så eg var sikker på at det vart montert etter boka :)
bilen vart mye mer thigt nå ja :)
Flott arbeid. Dette er hva man kaller entusiasme for bilen sin :)
Ingen skal si at du ikke gjør grundig arbeide ihvertfall :) Flott resultat!
Hvor kjøper du Bilt Hamber-produktene du har brukt?
Takker. Alle Bilt Hamber produktene har eg kjøpt med bilnerden :)
Bøyer meg i støvet i full ydmykhet. Herlig jobb og detaljfokus.
Takker, glad eg tok denne jobben sjøl, så fikk eg tatt en litt ekstra shine føler eg. Hadde eg sendt den på verksted så hadde det nok blitt bare skift av 1 eller 2 stag.
Dette var helt fantastisk!
Strøken jobbb på strøken bil i en strøken garasje!
Rett og slett strøkent :P
Cred selvfølgelig gitt!
Tusen takk :)
Heldig du som har fornuftig størrelse på tanken! :)
Tank størrelsen står nok bare i stil med forbruket tenker jeg ;)
det er nok det ja ;) hehe men skjelden eg kjører den så tom som dette, så følelsen var jo at det bensin pumpen aldri stoppet hehe
  • 3 months later...
Da var det på tide å få på sommer felger :) tok en god vask og tørket den før eg rygget den inn i garasjen, nydlig vær ute så måtte jobbe i skyggen med porten open :)
Opp med dørene, her var det en del støv som hadde sammlet seg ja
Så laget til en bøtte med vann å NXT såpe som eg vasket rundt om.
Ut med vinter mattene og inn med rene pene matter :) vart også tatt en grundig runde med støvsugeren
Tok også ei runde med meguiars last touch på lakken og ei runde med SV quick finish innvendig.
ser det lønner seg å behandle skinnseter jevnlig dei ser heilt ok ut for en 2001mod.
så noen utvendige bilder, SV pneu er påført dekka også
  • DCN Poeng 6
