belysning i garasje
ska til å bygge garasje no
og lurer på ka anbefalinger som er på valg av tak belysning og evnt vegg .?
budsjetet er veldi minimalt
og biltema har diverse belysning te en rimelig penge ;)
er det noke spesielt eg skal sjå etter, el. anbefalinger?
bilmagikeren
Om jeg først skulle bygge meg ny garasje, som skulle brukes til dtailing, ville jeg lagt litt mer enn "minimalt" med kroner i det..
Tror det er ganske stor forskjell på lamper og pærer, og greit å få det bra først som sist:)
Skal ikke rakke ned på biltema, men ville sett på de til swissvax f.eks. De gir et helt annet lys enn temalampen:)
Kan kanskje blande litt med halogen og metalhalogen?
Jeg har ikke så veldig peiling på lys, men godt lys er jo viktig:)
Missunner deg ny garasje som du kan innrede til "detailingbu":)!
Bilmagikeren
Swissvax certified detailer
Stig-Arne Haukebøe
Viktigste plassen man skal legge pengene først er å få en skikkelig garasje.
Belysning er mulig å bytte ut med tiden om man ikke er fornøyd.
Så har du minimalt budsjett, så bruk mest mulig på bygningsmassen og mindre på lys.
Kommer til å angre som en hund om du ikke gjør det du egentlig ville, slik at ting bare blir halvveis.
Jeg ville i værtfall vudere å ha noen belysning langs gulvet med en høyde på ca 20 cm. :)
Greit å ha :)
Holder på å planlegge garasje sjøl :)
Stig-Arne Haukebøe
Driver selv på planlegger garasje til neste år. Så alle tips taes imot med takk
Men ser for meg noen metallhalogenlamper i garasjen i tillegg til lysrør i litt forskjellige vinkler og noen halogenlamper på stativ?
Har nylig handlet inn en metallhalogenlampe ifra Jula, spent på hvordan den funker. 70 W pære
Jeg står som regle på jobben når jeg rubber lakken og gjør diverse arbeid, og da er jeg veldig fornøyd med lys amaturer. Jeg føler at amaturene gir meg en god fordel ettersom jeg beveger meg rundt bilen, så vill lyset reflektere i lakken og vise tydelige defekter / helligdager i lakken. Kan også nevne at disse amaturene henger 6-8 meter over meg og forsatt gir godt lys. ( Lys amaturer er på tilbud på "Jula" per dags dato )
Jeg ville uansett satset på vanlig lysarmaturer i taket. gjerne flere om du vil :)
Jeg har totalt 12stk 2x58W lamper i min garasje som jeg kan skru på i 2 deler om jeg vil.. (når jeg er ferdig da)
slik at jeg har "oppholdslys" og arbeidslys.
Du MÅ ha en form for arbeidslys i tillegg ved detailing, lys armaturer holder ikke.
Men ha fast montert lys til dette vil kreve minimum 6-8 lyskastere om en skal være dekt i de fleste vinkler og tilfeller...
Da vil det enten bli fryktelig dyrt og veldig mye varme på i garasjen......
Ikke hensiktsmessig med det første.......
Hilsen Elektrikker/ingeniør og detailer......
Mvh Torgeir Thorud
Som elektrikker er jeg enig med Tyggern her.
Lysrør armaturer gir ikke fra seg lyset konsentrert nok. De "kaster" bare lyset ut de.
Som Stig skriver lenger oppe er metallhalogen veldig bra lamper. Pærene som sitter i metallhalogenlamper har bedre egenskap til å gjengi fargen i lakken på en mer korrekt måte en f.eks lysrør og halogenlamper.
Er derfor metallhalogen blir brukt i butikk og salgsbransjen.
Jeg har i en 50m2 garasje 14 stk 2x58W armaturer med 965 farge (965 fargen brukes på arkitektkontorer etc der riktig fargegjengivelse er et must), disse er plassert i 2 rader med 4stk pr rad i taket, samt 2rader med 3stk pr rad ytterst i taket der vegg/tak møtes i lengderetningen, disse er montert på justerbare vinkler og lyser i 45grader inn mot midten av garasjen.
Selv med dette så er det ikke nok lys til detailing, nå har jeg shwartz2 668 sort solid lakk på bmw, denne sluker lys på en måte, litt sånn sort hull effekt hehe.
Uansett så mener jeg at en flyttbar punktbelysning med halogen og/eller metallhalogen er veien å gå i tillegg, da har du full kontroll på refleksjonsvinkel og belysning av panelene du behandler.
Mvh
gammel gretten Elektroinstallatør :fun:
Endret av cesandberg
DavidRS
Henger meg på de andre elektrikerene her, endel armaturer med 965 lysrør, gjerne åpen industriarmatur. Også tenker jeg at det kunne vært en lur plan å skru gitterbane (en slags kabelbro) i 90-100cm høyde, hvor du henger på en eller to åpne industriarmaturer med beveglig ledning med støpsel. Åpen armatur da disse leveres med krok til wirefeste, så da kan de henges rett på gitterbanen. :-)
Jeg har armaturer fra Jula i taket i garasjen :) Fungerer fint til mitt bruk.
Bruker to Halogen lamper i tillegg for å fram riper og defekter skikkelig.
Har 8 stk 2x36w i garasjen ( 49kvm). Helt ok lys, fikk de billig gjennom jobben. Kjenner du en elektriker så skaffer han billi..
Lena Kristin
Disse skaffer man også billig gjennom Clas, Biltema osv
Nanolex Approved Detailer
Uten tvil billig der også. Men bedre å kjøpe en kvalitetslampe fra en elektriker, er jævlig kjipt om lampa skulle ta fyr.
Tja, Clas'ern leverer installasjonsmateriell fra Elko, så ville ikke avfeid alt derfra sånn uten videre ;)
Biltema derimot..der handler ikke jeg annet enn til bilen.
[X] Ford Focus ST170 '03-mod.
DavidRS
Neida, ikke alt. Men har ikke noe godt inntrykk av de lampene jeg har sett fra Clas før hvertfall.
Mulig de har fått noen gode lamper nå. Men kjenner man en elektriker går det sikkert ann å få litt rabatter! ;)
Jeg har 9stk Jula 2x37w armaturer i min garasje på 70m2 fordelt på tre raster, en i midten og en i hver side vinklet ca 30 grader.
Dette gir plenty lys til alt jeg har drevet med der inne (hovedsaklig "vanlig" garasjearbeid, har ikke polert der enda).
Blir litt feil tanke gang.
Jeg har kun sett at Clasohlson selger produkter fra store og velkjente merker.
Det er uansett utrolig kjipt om en billig eller dyr lampe skulle ta fyr..
erfaringsmessig er det største problemet med billiglampene at de som regel er et helxxxx å montere, og den jævla kineseren som har designet de burde vært pisket med piggtråd..... :rofl1:
Gud som jeg har bannet noen ganger over dette.
Virker som om de billigste lampene er utgåtte patenter fra 90 tallet som asia har overtatt og pøser ut på markedet igjen, kjenner igjen lamper vi monterte fra annerkjente merker på 90tallet, komme til salgs med "stilige kinanavn", også sitter en der da, med grusomme flashbacks.... :fun:
DavidRS
Hehehe. Du treffer spikeren rett på hodet der. :P
Jaja, har Glamox sine åpne industriarmaturer i min garasje, 2X58 W kr 500,- på tilbud fra min delepusher på elektromateriell. Var IKKE noe enkle å koble, samt noe billig alutynnplate leamikk :angry: Som ekstrabelysning snuser jeg på feiltema sine 2X58 wattere, mye for pengene der i forhold til "anerkjente" merker.
Brannfare tenker jeg ikke på, er det feil på duppedittene inni, smeller det samma f** hvem sitt navn som står på klistrelappen. Sannsynligvis er det produsrt i østen hvadetnåenn heter........ :blink:
  • 3 months later...
Hva tror folket om noe slikt? http://www.elektroimportoren.no/splash-ip44-2x58w/3332064/Product.html?3332064
Vil det lyse bra i feks. 3,5x7m garasje? Er vel 3m fra tak til gulv, gipsplater på vegger og betonggulv. Med en slik i taket, vil det bli veldig lyst på bilen, men skygge og mørkt ved siden av, eller er dette såpass sterkt at det lyser opp hele sullamitten? Takk for svar ;) Kan legge ut bilde i morgen så kan folk komme med tanker.
Evt. noe som dette? http://www.elektroimportoren.no/industriarmatur-robert-2x58w-gj-g-ip23-nib-nipro/3300443/Product.html?Event=pathlist ?
Pris har ingen betydning, så bare kom med andre forslag også.
Endret av Krisfje
hvis pris ikke spiller noen rolle ville jeg valg noe med T5 rør mer lys for "mindre" effekt.
Til detailng syntes jeg kanskje det virker litt lite med 4 stk. men til vanlig lys er det plenty.
2 på hver side montert helt ute ved veggen og montert i 45grader vinkel ca blir ikke så værst
Mvh Torgeir Thorud
Sikringer tåler selvfølgelig slike lamper? Tenker hvis en slik, poleringsmaskin, annet lys etc. lyser samtidig.
