Forslag til felgrens
Jeg har nå lenge brukt Meguiars Wheel Brightener. Men har lyst til å prøve noe nytt, så hadde vært fint med noen erfaringer.
Har sett på P21S Power Gel og Scholl RIM 7.
Wheel Brightener fungerer jo, men jeg synes den ikke tar så mye bremsestøv og vanskelig møkk, så bruker som regel iron X i tillegg. Sier ikke her at jeg skal slutte med iron X, men vil helst finne en jeg kan bruke både ved nedvasking og vedlikeholdsvask.
Takk på forhånd, og ha en fin dag!
Kjetil Holthe
Jeg bruker Sonax, sin, fra f.eks claeser'n. Syns den fungerer helt greit. Har ikke gjort noen store tester med den, men den blir lilla og fin når den står og jobber, så det ser jo ut som det skjer ting hvertfall.
Jeg bruker P21S og espuma, to veldig gode felgrenser. P21S 1:1 ved skikkelig rens og espuma 1:10 til vedlikeholdsvask :)
Stemmer også i for "fælgsju"
Jeg har flere andre men de har bare blitt stående i hylla i det siste.... året eller så
Mvh Torgeir Thorud
Kan svinge innom å kjøpe ei flaske for å prøve :)
Rim7 :)
Tar meg en tur til ås en dag, så kan jeg kjøpe en 5L. Pleier å ha det på lager?
Skal ha litt annet diverse også, så kan evt ringe på forhånd.
Ring de på forhånd du, jeg sluttet der for ca 3mnd siden :)
bruker samme forholdene som shiznit :)
bilmagikeren
Jeg bruker wheelbrightener på jobben, og der er det spray på felgrens, vente et par minutter og skylle. Ikke noe berøring altså..
Jeg prøvde en gang å ta med egen rim7 for å teste mot meguiars. Må si resultatet ikke var som jeg trodde, meguiars banket scholl, men dette var uten berøring. Meguiars er vel en del sterkere og bør kanskje være mer forsiktig med den. Rim7 er jo veldig fin å bruke sammen med børster etc..
Synes også Sonax sin er meget god!
Men scholl har vel en felgrens til som er litt mere lik wheelbrightener, ifølge pirex..?
Bilmagikeren
Swissvax certified detailer
Det er vel fordi Meguiars Wheel Brightener er syrebasert? Har en PH på 3..
Brukte AG wheel cleaner før...men forelsket meg i P21S, espuma og Iron-x :P
Endret av WernerH
bilmagikeren
Jeg vet ikke jeg, har lest at den er syrebasert, og jeg harlest at den ikke er det.. Norsk prol sa den ikke var syrebasert, men skulle tro det, ettersom den er meget effektiv.
Uansett kan det være greit med en skånsom felgrens som renser godt(rim7 etc..)
Er det noen som har hatt problemer med wheelbrightener, utenom ev på meget exlusive felger eventuelt?
Jeg bruker selv, rim7, bilberry,espuma,smartwax,deoirezer, etc.. liker å bruke børster også. Men om man skal ha en felgrens som er meget effektiv uten berøring er det wb. Om man bruker den med "huet" skal det vel litt til for at den gjør skade? eller tar jeg helt feil:)
Jeg mener ikke å rakke ned på de "vanlige" felgrensene på dcno:)
Eneste jeg fortsatt ikke har fått et klart svar på er om wb er syrebasert, men jeg har vel en følelse av det..:)
Bilmagikeren
Jeg bruker Bilberry og P21S og er veldig fornøyd med de :thumbup: Har også Chemical guys Diablo som jeg bruker når det nesten ikke er noe skitt på felgen :)
Rim7, er knall, vet ikke hva andre gjør men jeg blander den ut etter behov, om felgene ikke er veldig skitene.
Har nylig kjøpt P21s og den var veldig imponerende. Blandet 1:1 og spylte av. Eneste negative er vel prisen, er jo liten flaske...
Det står på Norsk Prol sin (norske) nettside at Wheel Brightener er syrefri. Fant det britiske produktarket men jeg kan ikke nok kjemi, det var i hvertfall ingenting som het "acid" der.. :unsure:
Det er forøvrig ikke syre bare fordi pH er lav... De fleste her har vel drekt opp mer enn et glass cola i sitt liv og pH der er rundt 2,5
På akvariespråket kaller man det rett og slett surt når det er under 7.0 og basisk når det er over.
Wheel brightener inneholder teknisk sett ikke syre. Men den har samme effekt, både i negativ og positiv forstand.
TS, du kommer til å bli litt skuffet over effektiviteten hvis du skal prøve P21S eller Rim7 oppimot Meguiar's WB. Sistnevnte er ekstremt effektiv, men den renser jo på en annen måte siden den har en etsende effekt. Rim7 og P21S trenger mange minutter, mens WB trenger bare noen sekunder for å rengjøre felgen. Ulempen med WB er at den er ubehagelig å jobbe med (å inhalere ren WB må være temmelig helseskadelig), samt kan skade felger med f.eks. "polért kant"...
Samma her, den er meget effektiv og i de fleste tilfeller holder det med Meguiar's WB og en skikkelig runde med høyttrykken (viktig å vinkle lansen riktig). Jeg skjønner godt at WB knuste Rim7 om du testa den som en klargjørers felgrens. :P
Angående Wheel Brightner og skader på felger så går det hvertfall alltid bra her på jobben. Stort sett bare snakk om vanlige aluminiumsfelger, og tror ikke det er så lett å skade felgene med denne felgrensen. Mange som lar den virke myyee lengre enn 30-45 sekunder (som står er anbefalt på etiketten), men det går alltid bra. Jeg er hvertfall ikke nervøs for å bruke den på vanlige felger. :)
@Cocos: Hvilket blandingsforhold bruker du på WB?
Lurer på dette selv. På Laastad & Co. blander vi rundt 1:3-1:4...
