Hei,
Lurer på om denne går som S&S, viss feilplassering hadde det vore fint med flytting =)
Er Fersk som poster på forumet, men har jo vore innom eg lese ein del.
Kom heim frå DCN treffet på Lillehammer i helga, med ubetydelige mengder bilpleieprodukter.
Litt meir kunskap, og ikkje minst friskt mot. Er ikkej så fryktelig inne i bilpleieverdene enda, men litt ytstyr hr jo kom dryppandes dei siste to vekene. Fekk da en forespørsel av min far om eg kunne ta ein utvendig shine av bilen til ho mor. Takka ja til dette, men har ikkje utstyr til og ta riper med, berre vasking og voksing.
Utstyrsliste.
Kranzle HD 10/120
Bilt Hamber Surfex HD
CarPro Iron-X
Jif bilshampo
Chemical Guys Citrus wash And Gloss
Foamlanse med stor beholder av ukjent opphav på Kranzle
P21S Power Gel
Swissvax Waschpudel
Swissvax bøtte med Gritguard og Dolly
Swissvax Paint Rubber
Swissvax Quick Finish
Swissvax Protecton
Swissvax Pneu
Swissvax Metal Polish
Swissvax Crystal
Swissvax Seal Fead
Swissvax Cleaner Fluid
Swissvax Shield
Swissvax Autobahn
Rain-X (vanlig gul)
Div påføringsputer og microfiber
Til og starte med var bilen sånn
Påføring av Iron X,
Til og med Hjulkapslane fekk seg ein ommgang
Blir det rosa så skjer ting har eg forstått.
Let Iron-X stå og virke på bilen i ca 10 min før avspyling, dårlig med bilder av det..
Så ein ommgang med Surfex HD, i SV Mixingbottle
Nye 10 min venting før avspyling, Tida blei brukt til og gjere klar for Foaming.
Jif Bilshampo og varmt vatn blei blandinga i dag, Blandingsfohold ca 1:5 i såpebeholderen (fylte opp ca halvvegs med varmt vatn), og ca midtpossisjon på foamlansen under spyling.
Spruta P21S på hjulkapsler og felger.
Kaplsane bel berre godt vaska ikkje nok meir en det.
skilta fekk samme behandling, + skummlegging
Skummet etter ca 5 min.
Etter avspyling kom der skilta var skrudde på bilen seg eit hakk.
Så var det klart for vasking.
Tok to "klumper" med CG Citrus oppi ei colaflaske og rista det ut med varmt vatn, legg merke til hulet ca der handa mi er.
Flaska fungerer som tut på vasken for og fylle såpe/varmt vatn i bøtta.
Fungerte grett, slapp og ha ei "larve" med såpe i bøtta som ikkje var opplyøst, skomma dog ein del.
Hadde ei lite uhell med Waschpudel´en under forrige maskinvask, microfiberen farga av. men fungerte grett for det om. Vaka bilen + matter med dennne.
Tid for litt Detailingarbeid med kost.
Søt liten sak dette "monsteret" på 1,2 liter
Avspyling igjen
Klart for ei nrunde med clay, valget blei SV Blå, og Quick Finish som lubricator.
Clayen på bildet viser ca halve sida under lista, og det representativt for ca like store parti av bilen.
Etter eg var ferdig med paneler med clay var det eksosen sin tur, den og fekk ein runde med clay.
Så blei bilen trilla inn i garasjen for skjermast frå vestlandsver. Der stod den og tørka seg sjølv mens eg fann fram utstyr for neste steg. Har som sagt ikkje maskin til og begynne med heftig ripekorigering, heller ikkje poleriddel. Men skit au, Fann fram ein gammal slitar, med nye pads fra Sonax, og SV Cleanerfluid Regular
Blei kjørt på ca 2-3 på fartshjulet utan nok serlig med press, berre nok til og halde den på plass.
Testa denne comboen på lyktene og bakvindu. kjørte veldig roleg, minimalt med press og ikkje lenge nok til det blei merkbar varmeutvikling.
50/50 Begge sider vasket med SV Crystal ittepå og høyre side behandla med Rain-X
Resten av bilen blei behandla med Cleanerfluid Rgular og lagt på for hand med Sonaxpad.
Bilen blei satt inn i to ommganger med SV Shield
Når eg ser tilbake på jobben som er lagt ner så var det frykteleg uvant og ikkje sjå kvar ein har lagt på voks utan den rette vinkelen, er ikkje vant med det (voksen som eg bruka før kunne ein jo male med, og ikkje minst i). SV Shield utrulig enkel og legge på og bøffe av.
Mellom "slaga" blei resten behandla
Pakninger i dører framme, under panser og bakluke fekk seg ein ommgang med SV Sealfead
Plastdetaljer fekk ein runde med SV Protection
Dekksider og golvmatter behandla med SV Pneu
Enderøyr blei pussa med SV Metallpollish, renska med Cleanerfluid og voksa med Autobhan.
Nytt lag med Shield som blei påført ca 12 timer etter forrige blei bøffa av.
Rain-X i aksjon
tømte på ca ein halv liter med vatn på panseret for og sjå på beading. Store deler berre rann rett av, men klarte og få noko dokumentert.
Då var bilen ferdig utvenig.
Takker for eventuell Ris og Ros.
Endret av Lilaen
  • DCN Poeng 10
Så ut som en flott Wash and shine dette :) Ble ren og pen nå!
Om du hadde brukt Prickbort som en del av Prewashen så hadde du kanskje spart din clay for mye merker :thumbup: Skal også være litt forsiktig med å bruke clay uten etterfølgelse av maskinpolering, da det kan bli claymerker i lakken, noe som ikke er spesielt pent..
Bare stå på, skaff deg poleringsmaskin og tilhørende utstyr så blir dette bra! Ga deg en cred jeg :)
Flott vask og klargjøring til vinteren dette.
Jeg ville byttet om på rekkefølgen med avfettingen og kjørt Prickbort først og så spylt av, Surfex HD evt med skum oppå her og så spylt av, håndvask og spylt av og til slutt Iron-X.
Neste gang har du skaffet deg poleringsmaskin og det du trenger til korrigering :) Dette blir du fort hekta på!
Stå på videre :thumbup:
Daglig leder
Automotive Detailing AS
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
Poleringsmaskinen du har kan du få utrettet mye med sammen med Sonax-putene du har. Kjøp Meguiar's Ultimate Compound på nærmeste Bilxtra, så får du fjernet mye riper med tiden til hjelp.
Ellers er det fyfy å sette produktflasker rett på lakken...
Ut over det var det i høyeste grad en credverdig innsats! :)
Syns virka litt pussig å begynne med iron-x jeg også. Men den ble jo ren, det var vel det mest tilsiktede med det hele.
Shield er en god allround voks, og jeg gleder meg til å få høre tilbakemeldinger fra eiger da;)
MVH
Roy Inge Helland
Grundig wash&wax med sans for detaljer. Gled deg til å begynne maskinpolering så du får gjort noe med riper permanent :)
Takker for all respons.
Så nestegong begynner eg med Pricbort, spylar av.
Surfex HD, skummlegger og spyler av.
Vasker på vanlig måte med bøtte og vaskepuddel/ullhanske.
Spyler av, Iron-X, eventuell clay og ny avspyling?
Kommer nok ein tilsvarendes snart på Saab 9-3´en min, Tenker da bare ein grundig vask, og cleanerfluid på resten, 0 ripekorigering pga topic/13871-saab-93-vector-ett-stegs/ Bare ein enkel klargjering før vinteren. Panseret bør jo være ok etter lillehammer ;)
Bilen er Behandla med SV Viking, bør eg føre på eit lag med dette (vil fjerne minst mulig) for og så eit lag med SV Sheild som beskyttelse?
Med utgangspunkt i lista di:
begynn med Pricbort på tørr bil, spylar av. Vent litt til endel vann har rent av
Iron-X (og denne virker også best på tørrest mulig bil, men har du ikke tid til å vente på at den lufttørker så er det ikke noe stress, stikkord er at den muligens virker enda bedre på tørr lakk enn på våt), spyler av
Vasker på vanlig måte med bøtte og vaskepuddel/ullhanske, spyl av.
Clay mens bilen er våt. Kjapp avspyling med åpen slange (ikke høyttrykk). Tørk.
Er litt usikker på hva slags jobb Cleaner Fluid gjør, men starter du med en sånn runde med vask og avfetting og clay tror jeg ikke det er særlig mye Viking igjen uansett.. Har du begge voksene uansett gjør det sikkert ikke noe å ta et lag med den ene og toppe med den andre, men stort mer enn to lag er bare å kaste bort voks.
Hvis Saaben din nylig ble behandlet trenger den kanskje bare en omtenksom runde vask og nytt lag voks. Jeg ville holdt clayen unna, den kan lage ugang (subbemerker i lakken)
Takk Gry
På Saab´en, så tviler eg på at eg treng noko meir en pricbort, ein grundig vask, eit lag med Viking (ligger flekkvis på frå før, har forsvunne litt sidan i sommar) for og få det jamt utover bilen. Og toppe verket med Shield. Har ingen planer om clay på denne då den fekk "full" behandling i månadsskifte Juni/Juli, og er vaska 1-3 gonger per veke avhengig av bruk.
Men då har eg i det minste rekkefølga og påføre avfetting med :)
Takker for ein varm velkomst i denne familen :)
Likte flaskeløsninga di jeg :) Cred for smart løsning som jeg ikke har sett eller tenkt før!
Endret av hmsilset
Hei Hans :) Hyggelig å hilse på deg i Lillehammer!
Har du mer enn en washpudel? Mulig du formulerte deg litt klønete, men det ser ut som du vasket gummimatter før du vasket bilen :shocking2: Dersom du kun har en washpudel, så bruk den KUN på lakk, og bruk en børste eller microfiberklut på gummimatter. Det kan være veldig mye sand og grus på mattene, som kan være vanskelig å skylle ut av pudelen :(
Og så ser jeg på bildet av taket, at du setter flaska rett på taket.. Hvis den har stått på en benk eller på bakken, er det stor fare for at det kan ripe lakken. Og så ville jeg tatt av klokka på hånden, slik at du ikke risikerer at ikke reima kommer bort i lakken og riper opp ;)
Men resultatet er absolutt godkjent :thumbup:
Med tanke på hvor mye jobb det var med panseret på Saab'en må du nok skaffe deg sterkere poleringsmiddel enn Cleaner Fluid ;)
Takk i like måte.
Matten blei vaska heit til sutt, glømte berre og ta bileter av bilen under vasking.
Ser der reagerer på cleanerfluiden på taket, dene bel itørka godt under, satt på taket, knips bilde og så vekk fra lakken.
Etter jobbinga med panseret på Lillehammer, så viser det seg på lakkskjemate som Roy Inge laga til då han tok bilen i sommer, så var det opplakert og dei eine døra nylakert/bytta, verdiane hær var høgare en gjennomsnittet på resten av bilen. Planen framover med Saab´en er og klargjer den på ca samae måten som Corsaen. Går for eit lag med Viking i bunn. Eit lag med Shield etter 12 timer++. Så begynner nok korigering og slik på vårparten ein gong.
Har og skaffa meg Meguiar's Ultimate Compound etter råd fra Christer, gleder meg til og prøve den.
