Magnus M
Smeltet Bakplate
Magnus M    0
Magnus M
Var ute å polerte med en DAS6-PRO i dag, og skulle prøve ut nyinnkjøpt bakplate da den som følger med orginalt ikke skal være noe særlig ifølge flere tråder innpå her.
Brukte denne bakplaten ifra Elite Car Care: http://www.elitecarc...te.php?cPath=69
Og resultatet etter et panser med ny Orange Uber og S03gold ble slik:
post-2816-0-00610400-1345494675_thumb.jp
Hva har jeg gjort feil? eller har jeg bare vært uheldig med valg av bakplate til denne maskinen?
ØHN    5 295
Kjørt for hardt og ikke tatt hensyn til varmeutviklingen ;)
Kristian Nafstad    39
Kristian Nafstad
Hvorfor er ikke standard bakplata til DAS6-Pro noe særlig? Jeg bruker den.
Popp    59
Popp
Dette er vel den tredje tråden som omhandler dette problemet på DAS-6 Pro.....
Magnus M    0
Magnus M
Jeg trodde det var bakplaten til das-6 pro som var problemet, men skjønner nå at man må ta det litt mer rolig med disse maskinene, uansett bakplate. :)
Krisse    332
Krisse
Hadde ikke kjøpt Krauss, hadde jeg visst om dette problemet. Håpløst å bytte pads og ta pauser, fordi maskinen ikke tåler å bli kjørt hardt..
ØHN    5 295
Må man kjøre hardt med DA-maskin, bør man kun bruke pads som har ventilasjon i senter, det hjelper noe. :)
Bernhard    2 323
Nettopp korrigert en 1992 BMW M5 med vanlig Krauss uten problemer med pads som ryker.. Litt lunk blir det i de, men jeg roterer på pads hyppig for å opprettholde cut ;) Det samme gjelder også med roterende, roterer på pads hyppig der også..
Cyber    0
Cyber
Jeg har tatt omlag 3-4 biler med das6 pro uten noen som helst problemer med orginal bakplate. Jeg bytter også pads ofte samt at jeg tar noen pauser slik at maskinen får kjølet seg ned litt etter hvert panel.
egniii    371
egniii
La maskinen ligge å kjøre på hastighet 1 når den ligger på bakken mens du buffer og gjør deg klar til neste kjøring. Da kjøles paden fort ned :)
ErlingK    0
ErlingK
Hei, har selv en DAS6-PRO, og har gått igjennom noen pader på grunn av varmgang...
Siste var en Uber Gul som gikk ganske fort unna, smeltet i senter Brukte da Menzerna FG500.
Men hvilken bakplate til 150mm pad, passer bra for min DAS6-PRO, som hindrer/reduserer slik varmgang?
Og hvor får jeg tak i denne?
Noen pads for rubbing som tåler mere varme og hardkjør? Og hvor får man kjøpt?
ØHN    5 295
Meguiar's Soft Buff pads tåler mye juling. Flex pads og Rupes pads har senterhull som slipper ut varme. Sistnevnte selges bl. a hos Scandicshine ;)
Andreas90    0
Andreas90
Var ute for akuratt det samme igår med min das6 pro med den bakplata du beskriver, ble så varm at den gikk i oppløsning. Det var etter å ha kjørt et halvt panser :wacko: Bytta tilbake til orginalen, funka bedre det. bytter også pad mellom hver runde. Er det ikke en kobling av et eller annet slag som kan løse dette probleme med varme?
DavidRS    2 242
DavidRS
http://www.bsbildeler.no/?pno=229102
Da kan du bruke hvilken som helst bakplate med M14, så kan du kjøpe noen med skum i mellom. :)
Krisse    332
Krisse
Finner ikke Rupes pads hos Scandicshine jeg?
ØHN    5 295
Nei, det gjør ikke jeg heller. Mine Rupes-puter er kjøpt fra Scandicshine i fjor. Beklager feiltipset, jeg trodde de fortsatt solgte de. :)
