haarstad
Inngrodde setebelter!
haarstad    238
haarstad
Hei! Holder på å detaile en svart Bmw 525. Interiøret er helt jævlig. Setebeltene er sykt skitne...post-4607-0-20177700-1343209209_thumb.jp
Beste fremgangsmåte å få de rene igjen? Har Green Clean og Surfex til rådighet. Prøvde med ren GC, men funket dårlig syns jeg.
AcciDabbi    43
AcciDabbi
Jeg har også av og til hatt problemer med skitne belter.
Stoff går helt greit å få reint, men akkurat som det sitter bedre i beltene.
Håper noen har et godt tips til dette. :)
Ineditus    170
Ineditus
Hvordan blanding hadde du på GC? Jobbet du det inn med børste og vann, for deretter og suge ut med våtsuger? :)
todleif    93
todleif
Har du muligheit for å demontera dei?
Eg rekner med at dei blir ein del bedre når dei ligger i ei bøtte med Surfex blanding. ( ikkje testa)
Må vel kanskje ligge i ei anna blanding etterpå pga lukt. (men eg har ikkje testa dette)
JensChristian    187
JensChristian
Skru av feste i bunnen, strekk de helt ut. Sett deretter en bøtte med en sterk GC blanding i setet (sørg for at det ikke lager merker) og la det stå over natten. Deretter tar du de ut av blandingen, får hjelp fra noen i nærheten, trekker beltet helt ut, lukker døren og høytrykkspyler. Sørg for at trykket ikke er for høyt slik at beltet blir fysisk skadet. :)
geikro    14
geikro
Prøv med silikonspray, selges hos de "fleste", biltema, jula osv
haarstad    238
haarstad
Har ikke mulighet til å demontere de. Brukte som nevnt GC ublandet og lot det virke. Børstet så inn med neglebørste før jeg dro over med mf.
BjørnarMS    0
BjørnarMS
Har du tilgang på en tornador gun? denne bruker å funke bra på dette sammen med f.eks surfex eller GC :)
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Vil tro rein surfex er sterkere enn greenclean men det er bare noe jeg personlig tror. Sikkert ikke dumt å få sugd ut møkk/væske etter vasking..
haarstad    238
haarstad
silikonspray: tullball.
Zalospray: tar noe.
Ren Grean Clean: 70% resultat
Ineditus    170
Ineditus
Hvis du bor i nærheten av noen med våtsuger, så kan nok det hjelpe ganske så mye! Tviler på at du får gjort de helt rene med å dra over en MF, da blir jo ikke møkken fjernet ordentlig.
Gry    624
Gry
Og en helt annen ting er hvor mye kjemikalier og væske man skal pøse på setebeltene, i tilfelle veving og strekkfastheten endrer seg.
Mener det sto i brukerboken til en av Toyotaene mine at de bare skal tørkes forsiktig med en lett fuktet klut. Altså er dynking og bløtlegging og våtrensing og høyttrykk litt utenfor.
Skal søke litt på verdensveven og se om jeg finner noe
Edit:
Fant ingenting om at visse kjemikalier skal skade egentlig. Det viktigste jeg fant var at beltet må være helt tørt før det rulles inn igjen (og det var mest for å unngå mugg).
Men noen selger spesialprodukt for setebeltrens!
Edit2: min feil, dårlig søk. Det finnes nok treff som advarer mot å få for mye kjemikalier på setebelter
Første søk var "seat belt wash" og det andre var "seat belt chemicals"
Unngå blekemidler i vaskemiddelet så er visst mye gjort. Og et vått belte har i tillegg mye dårligere egenskaper i en kollisjon enn et tørt.
Utrulig hva man kan finne ut!
Endret av Gry
haarstad    238
haarstad
Henger til tørk nå, så får se hvordan resultatet blir. Lakken på bimmer'n er for hard for DA ser det ut for. Kjører med über gul og groveste fra Menzerna. Tar litt, men ikke så mye som på de andre bilene jeg har tatt. Prøvde også å gå over med grønn pute og fineste polishen for å se om det ble bedre finnish, men ser ikke noe forskjell.
Steinar33    14
Steinar33
kanskje et dumt forslag, men hva med å kjøpe et nytt belte
Øyvind G    2 076
Jeg har brukt Surfex 1:5 på tekstil med stort hell. Ville prøvd det i første omgang. Kan du demontere de, så er nok det enklest pga da kan du la de ligge i Surfex over natten.
Å spraye de inn med siliconspray som noen sier over her tror jeg ikke er noen god løsning.
haarstad    238
haarstad
Resultatet etter ublandet green clean, neglebørste og vann. Betydelig løft altså :)
post-4607-0-88559500-1343296814_thumb.jp
haarstad    238
haarstad
Takk :) Kan legge til at eier er storrøyker av rullings. Så det er vel for det meste innsausa nikotin i beltene :thumbdown: Stinker rullings i bilen, tross vask,rens av mattene og skinnrens. Så skal sende med han en boks california scent på veien hjem :unsure:
