Sort 07 VW Passat Highline - ØHN detail
Speilblankt som vanlig dette her ØHN :)
Cred selvfølgelig :D
Tusen takk skal du ha - veldig hyggelig å høre :)
Magnifique :thumbup:
Merci beaucoup :)
Jeg måtte ha noe snacks når det ikke var øl i kjøleskapet :) Ble masse kalorier i kveld, men blir 3-5 biler utover uka, så trenger litt ekstra guffe å gå på.
Tror ikke du har noen som helst grunn til å ha dårlig samvittighet. Det finnes mye god forbrenning i påføring av ei flaske Colinite :)
Bøyer meg i støvet for deg altså!
igjen helt fantastisk arbeid :)
Cred er gitt!
Mange slags takk - stas med så flott tilbakemelding :)
Super jobb som alltid, her er det bare å bøye seg i støvet :thumbs:
Stas med så fin tilbakemelding fra en som har deltatt på DCN siden tidenes morgen, og har sett det meste av S&S. Takk for cred :)
Nydelig arbeid, cred er en selvfølge :)
Takk takk - gøy å høre :)
Svarer til vanlig av en eller annen grunn bare de som skriver noe i S&S-trådene, men det blir litt skeivt.
Veldig hyggelig med alle som er innom og ser det en har knipset av bilder og skriblet ned. Takk også til f. eks Skovdahl og andre som er innom S&S'ene, og kvitterer for å ha lest writeup'en ved å trykke på den grønne credknappen. Det settes stor pris på :)
Leizureman
Veldig bra jobb det her altså! Blir jo smør på flesk, men jeg må også si det! Veldig bra dokumentert!
Det kunne ikke passet bedre med en slik S&S, da jeg har samme bil med samme farge..bare ikke så ille behandlet, mest vaskeriper. Vil ikke kapre S&S-en sin altså..men er det noe du ville gjort annerledes? Jeg er helt ny på det her med maskinpolering, og lurer på hvilken kombinasjon du ville valgt hvis du skulle gjøre det igjen og var nybegynner? :D Jeg har tenkt å satse på Scholl i første omgang, med en DA...
Takk for hyggelige ord - oppleves aldri som smør på flesk det :)
Metoden man velger kommer ganske mye an på hva man vil oppnå. I tilfellet med denne bilen var begrensningen min å få til best mulig resultat og løft av utseende uten at en brukte urimelig mye tid. Derfor ble det litt ekstra prøving av pads og polish før jobben satt ordentlig i gang.
Hvis målet er best mulig resultat nesten uansett hvor lang tid det tar, ville jeg begynt med den groveste kombinasjonen jeg brukte på denne bilen, alle steder det trengs. Altså SchollS03Gold og en grov poleringspute.
Jeg brukte jeg gul Lake Country og gul Uber pad. De er fine å kjøre på roterende, ikke så alt for store og kutter bra. Skal en bruke DA maskin på den aller groveste ripefjerningen, synes jeg burgunder Meguiar's pad med SchollS03Gold er en veldig bra kombo. Den tar riper bra.
Det ikke noe spesielt jeg ville gjort annerledes sånn sett. Ta tiden til hjelp, vær nøye med renslighet ved å bytte mikrofiberkluter ofte og rengjøre poleringsputen etter hver runde ved grovkorrigering. Muligheten for å få renset paden skikkelig er noe begrenset ved bruk av DA-maskin, så jevnlig vasking av pads er også nødvendig.
Lykke til! :)
Endelig fikk jeg også lest denne. Godt jobbet igjen Øyvind, dokumenteringen din er en fornøyelse å se/lese (likte spesielt at du skrev antall runder på maskeringsteipen på dørhåndtaket :D)!
Et par spørsmål: Hvordan polérte du rundt området rundt skiltholderbeskyttelsen, var vel vanskelig å komme til der? Og så du noen forskjell før og etter Natty's rød?
Takk takk :)
Rundt skiltholderen foran polerte jeg med liten pad og Buff Daddy. Skiltplaten ble maskert godt så jeg kunne kjøre helt inntil. Bak korrgerte jeg rundt "skiltskummet" med roterende og liten schollbaplate først, deretter Buff Daddy. I hjørner der jeg ikke kommer til med maskin, bruker jeg SchollS03Gold på en finger først og Meguiar's D151 på en mikrofiberklut etterpå.
Flott jobb ØHN, er gøy når grå biler blir til svart. Kunden blir altid fornøyd da.
cred for jobben
Takk skal du ha!
Gjjjjjeeeeeeeeesp, kjedelig som alltid ØHN..
:rofl1: :rofl1: Ha ha. Din pudding! :D
Det er jo det, det blir jo like blankt og jævlig hver gang jo :thumbs:
:D:fun:
  • 10 months later...
Lykke til! :)
Hei.
Virkelig bra jobb på dette:)
Er særdeles fersk både med bruk av maskin og her på forumet. Har tatt min egen bil med min nyinnkjøpte Knauss 900W og fullpakke med 3M. Resultatet blei ikkje akkurat som bilen her:) Sikkert en kombinasjon av både produkter og ikkje minst teknikk/erfarIng.
Ser at "alle" sverger til SchollS03Gold og sikkert en god grunn til dette.
Brukte 3M sin Fast Cut Rubbing sammen med 3M sin grønne pad på min bil men som tidligere nevnt uten at ripene blei tryllet bort.
Noen som har noen tanker om forskjellen på denne kombinasjonen kontra SchollS03Gold og burgunder Meguia pad?
Jeg tenker som så at Scholl sin S3 Gold kan kjøres mye lengre ift 3M FCP, så da får du større utbytte og det går mye mer effektivt. Putene fra Scholl tåler også mye mer enn den grønne fra 3M som går i oppløsning altfor fort.
Hei.
Hei, takk for hyggelig tilbakemelding! :) Jeg bruker ikke 3M polish og puter. Her går det mest i Meguiar's, noe Scholl, litt Rupes og en gang i blant Wolf's. :)
Å korrigere en slik bil som er slitt i lakken med en Krauss/DAS6, eller lignende DA, er en svært tidkrevende jobb. Det går kjappere med roterende eller kraftigere DA-maskin fra f. eks Flex eller Rupes. Uansett er det først når en starter med dette selv, en får en følelse med hvor mye innsats som skal til på hard lakk. Kun på biler med myk lakk forsvinner riper som dugg for solen. Men da har en gjerne andre utfordringer i stedet, som å få avsluttet pent nok ;)
Opplevde at den grønne tok veldig tidlig kveld på min bil også. Trodde først at det var en produksjonsfeil men med litt søking på nett så fekk eg bekreftet at kvaliteten kunne vere mindre bra på akkurat denne fargen
Jeg synes Burgunder Soft Buff putene fra Meguiar's er noe av det mest holdbare en kan få tak i. De tåler hardkjør i årevis. :)
