Krisse
Felger 1 og 3-serie
Noen som vet om felger som passer til feks. 1-serie passer til 3- serie? Skal se på noen felger som står på en 3-coupe, og jeg har 1-serie :)
Om ET (innpress) og boltsirkel er lik bør det ikke være noe problem
Hva skjer hvis man kjører med 42 i innpress på en bil som skal ha 34? Dette kan jeg lite om, så bruk helst ord jeg forstår :)
Da blir hjula sittendes 8mm lenger inn på hver side, iforhold til orginale hjul.
Dette løser du lett ved å sette på 10mm spacere.
Hva skjer hvis man setter på disse hjulene og ikke bruker spacere?
Jeg spurte han jeg bor sammen med siden jeg kjører E87 og han E91 (dvs ener og treer), og svaret var at hvis jeg tar hans felger og setter på min bil vil hjulene stå altfor langt inni hjulbuen. Dette kan man da løse ved å sette på spacere på min bil, dvs bygge ut mellom nav og felg, så hjulet totalt sett kommer nærmere hjulbuen.
Men det trenger man visst godkjenning på for å kjøre lovlig..
edit:
Hvis hjulene blir stående for langt inn i hjulbuen endrer du faktisk sporvidde i forhold til vognkort. Og det kan gå seriøst utover kjøreegenskaper. Og du kan oppleve at gummien subber oppi når du svinger
Jeg har en liten promille og oppdaget etter posting at jeg heller ikke skjønte dette
Endret av Gry
Ok, Gry. Men jeg mener å ha sett flere steder på nett at det står "Passer 1-serie og 3-serie", så da vil det si at man må ha spacere for at de skl passe, eller er det forskjellig fra felg til felg? Takk for hjelpen forresten :)
E91 hjul som ofter ligger på ca. ET 35 vil stikke utenfor hjulbuene på en 1serie som har typisk ca. eller over ET45
Eksempel på 18" på 1er ET 47 og 49
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=UF31&mospid=48924&btnr=36_0808&hg=36&fg=15
E36 og E46 har originalt ca. 40 og opp til 46 i innpress originalt alt etter hjulstørrelse.
E90/E91/E92/E93 har mellom ET34 og ET37 på originalhjul.
Så i bunn og grunn så må du bruke spacere hvis du skal ha 1serie hjul på en 3serie.
Ha-ha typen min himler med øynene her nå og forklarer meg meget tålmodig at noen produserer felg med f.eks ET38, så da passer de sånn halvveis til både treere og enere
ninjaedit nå som han forlot rommet:
det er visst noe som heter Das Original Polizei. Jeg mistenker innimellom at han har et id-kort derfra
Endret av Gry
Omvendt, 3 på 1er :)
Ja jeg vet det er omvendt. Så hvis denne 3eren har felger med lavt innpress sliter du med å få de på din 1er uten at de tar i skjermene eller stikker utenfor.
De jeg selger er til 1 serie 04-12 mod.
edit:
Nei, det er omvendt, e91 hjul på e87 vil stikke lengre ut enn org. hjula på e87. :thumbup:
Nei, 1-serie hjul på e9x 3-serie trenger spacere for å passe bedre (ikke sitte så langt inn).
Dessuten har jo felgbredden en del og si om hvordan en felg passer på en bil ikke bare offset.
