Min Audi A4 B5 x2
Concker
Er fjør skåla på ta demperne som er mye lavere en orginale, så om du har org fjærer får du samme effekt uansett siden det er riktig foran.. Selger synes forsåvidt at dette var veldig rart så han skulle se nærmere på saken. Bestillt meg gass dempere bak fra sktuvat uansett :)
Concker
Da begynner det å nærme seg diverse treff framover så da har jeg fått ræva litt i gir med sedanen :)
Ryddet opp i litt småtteri av noe overflate rust på bremseskjold, skiver og nav, matt svart hammerite fungerte fint til den jobben og burde sitte på en stund.
Også fått på sommerhjula og tatt meg en bitteliten tur som årets første i dag :)
Står mest igjen litt lakk pleie nå før den er klar for sesongen, så har jeg litt annet småtteri som jeg kan ta utover sommeren.
bayersk-mach-werk
Er det ørlite fargeforskjell på frontfanger til resten av bilen eller er det bare bildet ?
Gromm den grå a4 , den stasjonsvogna begynner å komme seg den og.
Concker
Er en nyanse forskjell der ja.
ble litt bom da framfangeren har første delen som ble lakkert (også før de fikk oppdatert lakkutstyr og farge scanner)
Men det synes i grunn veldig lite når man ser den i virkeligheten kontra bilder faktisk, samt mest når det er overskyet.
Har vært inne på tanken og rette det i senere tid, men har i grunn blitt bort prioritert da det blir litt "råflott" å punge ut noen tusen kroner igjen for at det skal matche bedre.. Får evt gjøre det om det skulle bli noe steinsprut eller lignende en gang i framtiden :)
AndréE90
Hvordan har det gått med avanten og demperne? :)
Endret av AndréE90
Concker
Jeg har enn så lenge kjøpt inn gass dempere fra skruvat jeg blir å sette på da de ikke kostet all verden.
Ellers har jeg fått sveis og balansert opp felgene som skal på avanten i sommer, og "lakkert" de med cardip i dag som jeg tror slo ut helt ok, til tross for elendig lakksprøyte som spruta alle mulige veier en ut selve tuten :D
Får se om jeg rekker å ta noen bilder i morgen :)
Demperne blir jeg vel å bytte iløpet av påske uka kan jeg tenkte meg.
Blir også å gå over litt småtteri i motoren på avanten før jeg evt skal ta denne ut på Våler banen med VACN i sommer, tenker å bytte ut alt av slanger osv med silikon slanger (svarte så klart) om de er originale som sitter der enda så har de gått 325k straks så spørs om de er modne for å byttes ut før man virkelig skal bruke bilen :lol:
AndréE90
Det er bra det ordner seg :) Våler er en fin og morsom bane uansett hvordan bil man har :)
Concker
Veldig riktig det du sier der :D
Kjørte med gamle MK2 Jetta'n jeg hadde der i fjor.. 90 alt annet en villige esler i motoren..
men stiv som en stokk, så hadde 3gir omtrent på turtallsperra rundt hele bana.. bare kasta den inn i hver sving.. gud så artig :D
Så er veldig fristende å kjøre litt Avant der i år med bedre seter og over doblet antall HK :)
Samt ikke minst Quattro så det henger på noe bedre, ihvertfall i tilfelle regn som det ble litt av i fjor
Endret av Concker
AndréE90
Det skjønner jeg kan bli bra med Avanten på banen :) Kjørte engang med BMW med 4wd og det satt noe jævlig overalt på banen, jeg føler jeg må få kjørt der igjen når vi snakker om det ;) Har du noen planer om å kjøre på rudskogen? Den er ikke fullt så morsom, men en langt kjappere bane. Med min litt motorsvake bil hadde jeg 150-160 på langstrekka og 170-180 ned mot angsten :)
Concker
En så lenge blir det Våler, ihvertfall i første omgang..
får se hvordan bilen vil fungere på en bane, greit nok at motoren har ny innmat, men alt rundt kan ha kjørt 325k så siden våler ikke er alt for langt unna så er det litt lettere og evt hente igjen bilen der om skulle skje noe :)
Forøvrig som jeg sa har jeg dippa sommerfelgene som skal på avanten :)
Ble helt okey, ikke noe og si på overflaten ihvertfall, ble veldig slett å pent med bruk av lakksprøyte.
men BilXtra sin var ikke tett på i oversiden av lokket så slo over en del der så ble et par dråper her å der, men ser ut som disse har jevnet seg veldig ut under tørk :) Ikke 100% men ikke langt unna så muligens jeg tar et forsøk til senere i sommer med Biltema sin sprøyte som virker mer solid.
Har igjen 3/4 av 5liter dunken så!
Ellers brukte jeg 1 metallizer boks fordelt på alle 4 felgene så da gikk de fra svart til noe ala gun metal, blir veldig livlige ettersom hvilket lys som treffer dem ihvertfall :)
Blir jeg å ta speilkapper og chromeringen rundt grillen i samme effekt så stilen går igjen litt flere steder på bilen.
tror det kan bli stilig :)
Endret av Concker
AndréE90
Det skjønner jeg, kjipt å dra så langt og ikke dra hjem igjen med bilen. De felgene ble stilig og jeg liker planene :) hvordan er den i forhold til plastidip?
Concker
Er vel stort sett det samme vil jeg tro.
men denne gir en penere finish synes jeg, blir ikke så fort ruglette som plastidip blir, denne er helt slett :)
så kommer den ferdig blanda, så er jo kjekt om man ikke vil styre med å tynne ut selv.
AndréE90
Såpass ja, da skjønner jeg hvorfor du har brukt den :) da lurer jeg på om jeg skal kjøpe inn å ha på vinterfelgene mine til neste år :)
FiveInline
Sommerfelgene til avanten ble da skikkelig bra! ;)
Flotte biler du har! :)
AndréE90
Vet hvordan det er og det er helt jævlig (mildt sagt)! Får håpe du får fikset det :)
Concker
Mhm... 3. gangen der skjer nå.. om ikke 4?
blir og heller fokusere på og prøve fjerne sperrern helt nå framfor å fikse det.. om møller skal prøve å skifte del på del som det kanskje kan være så blir det fort kostbart.. bedre å evt fjerne dritten om mulig.. Har jo forsåvidt skiftet ut lesespole og liten del av lednings nettet (Som da er vanlig feil på første gen A4/A6 audi)
Har sendt litt bilder av ECU osv til et chip firma som muligens kan få fjernet den, samt kjøpt en sånn "emulator" som vistnok skal fungere som loddes inn på ledningene ut ifra instrumentet (Sperren sitter i instrumentet på 98-00 modeller)
Så får vi se hvordan det går.. håpløst med en feil du aldri vet når slår inn.. og når den slår inn så må du taues/opp på frakte bil til nærmeste verksted som har verktøy for å kode opp igjen nøkkler... spesielt med laaaaaav bil blir det fort litt jobb og stress ut av det.. så får satse på at jeg på et eller annet vis får fjernet hele funksjonen.. biltyver har jo ikke noe problem med å fjerne det på såppas gamle biler, så det kan da ikke være helt umulig og få det til selv heller (:
Endret av Concker
Mulig jeg spør dumt nå, men har du prøvd andre nøkler? :-)
1988 Mazda 626 GD
1997 Mercedes C-Klasse - W202
2001 Mercedes E-Klasse - W210
1986 Toyota Mr2 Mk1a
Concker
Hadde det vært så enkelt så.. eneste måten å få start igjen på er om jeg tauer den ned til Møller slik at de får kodet opp igjen nøkklene. Er noe som skjer at den glemmer informasjonen sin eller noe sånt..
Men ja, er mest keen på og få fjernet hele skiten kontra og at møller kan prøve å skifte både det ene og det andre.. neste steg å skifte nå blir hele instrumentpanelet, noe jeg helst ikke vil.
Så får satse på at dette tuning firmaet kan hjelpe, ellers har jeg kjøpt en sånn liten chip som kan loddes inn bak instrument panelet som visstnok skal fjerne/lure systemet.. får ha det som en plan B.
Ellers har jeg skrudd litt avant i dag, så nå er bilen sånn ca jevn høy igjen :)
ellers fått en skikkelig vårvask og et nytt lag med sealer.. da jeg heller aventer litt med å polere opp igjen den bilen, er aldeles ikke ille uansett.
Concker
Da har iløpet av helga sedanen fått seg en liten vår shining, veldig lett polerings jobb, fullført til slutt med polish angel master sealant topped med swisswax concorso! Har også malt disse "falsene" under kanalen til org jekken i matt svart slik at disse blir mindre synlige, samt lakken på disse hadde flasset litt så da ble det matt svart hammerite, enkelt og bra resultat :)
Har ikke løst startsperre problemet enda.. men har funnet ut at disse bilene har en nødstart funksjon slik at man skal skrive inn en egen kode inn i instrument panelet som da deaktiverer sperren helt til man stopper bilen og det har gått 45min etter stopp.. skulle veldig gjerne hatt vist om denne funksjonen før jeg ble tauet i både Tyskland og Rudskogen men jaja.. nå er ihvertfall bilen kjørbar til jeg finner en løsning på problemet, så da blir det litt bedre søvn framover :D
Et bilde fra dagens OIJOIJ treff på CC Gjøvik med min nye "co driver"
