Min Audi A4 B5 x2
Har utrolig sansen for begge bilene, og her var avanten veldig pen! :wub: blir nok en runde med reload på min også iløpet av uken!
Concker
Takk for det :)
Reload må jo bare brukes en gang i blant pga lukten :wub:
Jeg så på luftfilteret på avanten at det var ganske møkkete her for litt siden og siden jeg ikke rakk og gjøre dette i går så tok jeg det i dag.
Tok jeg samtidig en kjapp motorvask også :)
mest optimale hadde helt klart vært original luftfilterboks og ikke åpent filter, men var nå dette som satt på bilen når kjøpte den og har ikke noen org luftboks liggende heller så får bare bli sånn, heller rengjøre det litt oftere.
Slik var da utgangspunktet.. ikke akkurat verken ryddig eller tilnærmet reint nedi her..
Begynte med å slenge luftfilteret i en bøtte med filterrens og en skvett surfex og vann.
så brukte jeg noen plastposer for å skjerme LMM, dynamo, noen releer og coilene for vann.
Så spylte jeg over motoren med prickbort, surfex og en liten dært iron-x på metall deler.
Allerede en stor forbedring :)
Så var det en tur over med skum kanonen før det hele ble jobbet inn med en liten kost.
Kan jo si at det var en del møkk i filteret..
Så ble det avspyling og la det hele tørke litt før jeg startet opp motoren, 0 problem og helt normal gange.. supert!
Tørket av resterende vann her og der og gikk litt over med plastfornyer på litt slanger å diverse.
slik ble da resultatet:
Ikke akkurat noe "show" motorrom, men uansett en hel del bedre til å være en kjapp vask som tok rundt en times tid.
filteret skal få ligge å tørke litt til før jeg setter det på igjen :)
Tapatalk liker fremdeles ikke DCN forumet ser jeg.. :D
Men uansett så var det da hele 6c i dag så har fått gjort litt småtteri :)
Først og fremst fikk jeg tatt litt bedre bilder av hvordan Facelift lyktene ble på bilen, og S4 grillen forøvrig:
Er det led du har i parklysa dine?
Concker
Da fikk jeg tilbake fangeren fra lakkering her for noen dager siden :)
Så i dag tok jeg den likså godt med inn i stua for å foliere litt!
Begynte med å legge skjære teip rundt der det var naturlig å skjære av folien i topp.
Likte i grunn den detaljen der, på en Svart/hvit bil kunne det jo kanskje tenkes at en liten stripe med rød folie der kunne piffe opp litt :)
Så plasserte jeg arket med folie over sånn ca der jeg mente var midt på.
Så var det å begynne i et hjørne å varme, forme og klemme :)
Når jeg var ferdig med dette etter noen timers tid så tok jeg tak i teipen, dro ut snora og skjære bortover..
Utrolig effektivt! Når dette var gjort fisket jeg ut den røde plasten som lå igjen før jeg trykka folien godt ned i sprekken.
Så var klokka allerede blitt rundt 8, så tok med fangeren ut å satt den på bilen, får jeg skru den fast i morgen å finjustere litt..
Synes dette ble veldig bra! Så framt folien holder seg der å ikke løsner noe sted så er jeg utrolig fornøyd :)
Ser også ut som fargen etter lakkering ble veldig bra match, noe jeg var veldig skeptisk til da det har vist seg veldig vanskelig å matche helt 100% mot fargen på bilen her :) Ser heller ikke ut til at jeg må justere noen plast klips bak heller da glippene rundt om er jevne og fine.
bayersk-mach-werk
Ble pent med nylakka s4? Bakfanger. Syntes baklyktene er litt trauste på den bilen din men, veit ikke om du får mye annet. Gromt til disse.
AndréE90
Det ble veldig bra på begge bilene. Utrolig hvor mye litt plast gjør med en bil :)
Concker
Takk, S4 facelift fanger ja :)
Synes i grunn baklyktene jeg har nå som er facelift lykter passer ganske bra jeg da..
På disse bildene tar jo blitsen å reflekterer slik at de ser veldig orange ut, i virkligheten er de jo helt røde med en hvit stripe.
Jeg hadde jo LED baklys en periode men ettersom mer å mer ble gjort med bilen så synes jeg disse ble feil sammen med det andre..
Er ikke noe særlig å skaffe ellers egentlig heller som jeg mener blir riktig på bilen, er jo OEM pluss stil rundt hele bilen så synes det blir feil med noe uorginalt da 99% av alle utvendige deler er orginale VAG deler ink felgene.
Men heldigvis har folk forskjellig smak :)
Takk for det :)
Bare få på noe lakk på avanten etterhvert nå så tror jeg den vil få løftet seg en god del iløpet av sommeren også :)
Concker
Du har bestilt følgende varer den 20.03.2014 Kl 12:50:
1 x 1001018 Spraywrap - Svart matt 5l: 1.290,-
Blir det "lakkering" av litt detaljer og sommer felger på Avanten default_smile.png
Blir også sølvflakes i tilegg på felgene.
Haakon O
Sendte deg akkurat en PM om du hadde mottatt skjæretapen, men ser i tråden her at du allerede har brukt den nå :)
Det er utrolig greit å slippe å sette kniven mot en folie som ligger oppå en nylakket fanger, ikke sant? Folieringen ser topp ut den! :)
Concker
Utrolig fin i bruk den teipen ja!
kunne jo ikke blitt særlig lettere :lol:
Støvete og jævlig, på lagrinshjul
Men viser nå ihvertfall nye stussen for sesongen med ny fanger og fjernet bakrutesenker :)
Concker
Takk for det :)
Dårlig med bilder for denne gang, men har ihvertfall startet å bytte dempere rundt om på Avanten.
Fått skrudd ferdig fremme nå så blir det bak i morgen.
Blir veldig deilig med litt stivere dempere ihvertfall kontra originale..
Ikke hjelper det på heller at de originale var helt kast.. sånn omtrent 0 motstand igjen i dem :P
Fant også ut at 2 av disse hundebeinene i toppen var helt utslitte på den ene siden forrige eier ikke har byttet, så tok med disse i samme slengen.
Så da blir det vel tight å fint igjen :)
Har også begynt å pusse ned RS6 felgene som skal på Avanten.. her fant jeg dessverre ut at 2 av felgene har sprekk..
helt i lippe kanten på baksiden av felgen.. fått vrengt av dekkene her så blir det å gjøre et forsøk på og TIG sveise disse på jobb så får vi se hvordan det blir.
kan ikke se noe kast på dem nå, ei heller bulker osv så vi får bare krysse fingrene og se :)
Er vel ikke de verste felgene å finne et par andre av heller om ingen ting skulle gå veien.
Concker
hm.. nå skjønner jeg ingenting..
Avanten har bestandig vært ørlitt høyere foran en bak, greit nok det.
men etter jeg monterte sports demperne og kjørte til og fra jobb i dag så har bilen synket noe helt sykt i ræva..
Som man ser her er det greit med luft mellom skjermbuen og hjulet bak..
nå ligger skjermkanten nesten midt på dekket..
hvordan i alle dager kan det ha skjedd?
høyden foran er forsåvidt som før.
Jeg kan akseptere litt forskjell, men forskjellen er hele 65mm høyere foran en bak.. og jeg har omtrent tom tank..
e
Synes det skal være rart at selv om det er kortere dempere så burde det jo være likt som originalt foran og bak sånn i høydeforskjell på selve demperne.. veldig spesielt...
Den folieringsjobben så jo snasen ut! Og sånn kuttetape virket jo veldkig kjekt :thumbup:
Fikk lyst til å foliere ett eller annet her nå kjente jeg ;)
AndréE90
Nå er det vell fjærene som bestemmer høyden på bilen. Sikker på at de er satt i riktig bak?
Concker
I utgangspunktet så ja, men når demperen er kortere kan det jo tenkes fjerna kan sitte i såpass press at den blir lavere siden fjæra blir presset mer i sammen.. Måtte klemme de godt i sammen for å montere de på demperen med fjærklemmer.. Men jeg spurte selger før jeg kjøpte dem og 40mm fjærer skal være 0 problem med disse demperne.. og være mer riktig da man forspenner fjærene noe mer.
Men fjærene skal sitte riktig ja, (tettere viklinger jo lenger oppover) samt teksten blir riktig vei.. 99% sikker på at det jeg kontroll skjekka med siden som ikke ble demontert for jeg monterte ene siden også..
Synes er veldig merkelige greier..
Om jeg fyller full tank nå blir det sikkert bortimot 70mm forskjell.. så er noe som ikke stemmer baki der..
Er jo samme fjærer som satt på monroe demperene som satt på bilen, da uten høyde forskjell, ihvertfall en hel del mindre en nå..
Så veit ikke helt hva jeg skal prøve.. Eneste tanken jeg har er at jeg har fått feil dempere.. men det nok lite trolig da dette er et sett, og alt stemmer utifra bilder osv (FWD har annerledes dempere en quattro)
Eneste jeg egentlig har noen tanker rundt er at demperne kan være så korte at fjæra blir presset da nesten 7cm i sammen.. evt demontere på en side og måle med de gamle.. men jeg mener at forskjellen var rundt 2cm når jeg drev og monterte det, at det var så mye som nesten 7cm tviler jeg sterkt på.
Kan jo forsåvidt også dobbelt sjekke nummerer på demperne opp mot TA technix sine sider for å ihvertfall konstatere om det er riktige dempere jeg har fått eller ikke.
Endret av Concker
AndréE90
Det er sant det du sier, men det kommer også an på hvor mye kortere demperne er i forhold til originale. Men siden det var bra før bytte, så burde det være noe med demperne. Jeg ville ha sjekket at jeg hadde fått riktige dempere, ellers enn det vet jeg ikke.
Concker
Ja blir å skjekke litt under der i mårra, er noe muffens der ihvertfall :P
Skal jo på papiret være mer riktige dempere dette til bruk med senkefjærer :(
Har lite lyst til og investere i coilovere da jeg for det første godkjente fjærene rett før vinteren, og jeg vet med meg selv at med coilovere så blir bilen slengt i bakken.. :lol:
Concker
Skjekka nummerne på demperene nå, og de er riktige..
Men må være noe galt med demperene bak som gjør at den er så mye lavere bak..
var jo helt jevn og fin med originale demperene med disse fjærene
Endret av Concker
AndréE90
Her må det være noe galt med demperne når alt annet stemmer. Kan hende du har fått en som er defekt. Det er det eneste jeg kan tenke meg.
Concker
Ja er helt klart noe med de demperne, sendt mail til både selger og produsent så får jeg se om jeg får noe svar, får jeg sette inn igjen Monroe demperne igjen bak..
De var ikke så ille, var de foran som var helt utslitt
AndréE90
Off, sånt er noe drit. Veldig kjedelig å måtte ta av nytt og sette på gammelt. Får håpe det ordner seg. :)
