S&S Simpson Bandit, motorcykelhjälm!
Norrlänningen
Den här tryckluftsdrivna polermaskinen är gudomlig till allt smått och lite krångligare utrymmen och vinklar. :lol:
Hjälmen i fråga är en solid svart Simpson Bandit.
Den har gått en sommar och är i ett stort behov av lite kärlek!
Det är en snugg hjälm, men speciellt då den är nypolerad!
Först in med all textilie i tvättmaskinen. Det finns inga tvättråd i hjälmen, så jag väljer bara 30 grader utan centrifug.
Som ni ser så lider hjälmen av alltifrån oxid till repor till diverse insekter och annat elände från all körning!
Men vi har även några rejäla skrapmärken! :(
Även om Simpson är ett premiumfabrikat inom hjälm och skydds-kretsar så är klistermärkena i ett såpass dåligt skick att jag senare ska demontera dem.
Jag börjar först med att demontera visiret så att jag kommer åt på alla ställen!
Sen maskerar jag den tunna gummilisten som går längst med tittöppningen.
Man kan tvätta sin hjälm på flera olika sätt, men den här hjälmen var redan väldigt ren, så jag valde att bara dra över den med Arctic Clean Glass Clean och en våffelduk.
Till kvällens arbete väljer jag följande combo.
Men det är tack vare denna som detta överhuvud taget är möjligt!
Ruggigt elak repa.
Först testar jag en gul (medelhård) trissa med Menzerna Power Finish.
Man ska alltid vara väldigt försiktig då man polerar något, speciellt när man polerar något som man aldrig testat förut.
Börja mycket långsamt och lätt och se så att resultatet blir vad du eftersträvar innan du går vidare!
Här kan vi se att lacken på hjälmen var riktigt hård och att Power Finish inte riktigt räckte hela vägen.
Därför tar man fram lite tyngre prylar!
Optipaden finns i olika storlekar, denna är 77mm!
Jag väljer även Menzerna FG500 (FastGloss) vilket är en grov rubbing.
Mycket bättre!
Vi passar även på att demontera lite klistermärken.
FastGloss är väldigt grov och tillsammans med Optipad så avverkar det som tusan!
Baksidan är att man behöver finpolera efteråt för att uppnå absolut högsta möjliga resultat!
Jag väljer därför en lila trissa och Super Finish!
Som ni ser är tryckluftmaskinen en gåva från gud (lite lätt överdrivet) :lol:
Det börjar att likna något...
Självklart ska vi lägga ett par lager vax på hjälmen nu när den är färdigpolerad!
Arcticlean Body Wax lägger man med fördel i flera mycket tunna lager för en extremt djup finish.
(Förpackningen på bilden är från en tidig batch och skiljer sig därför något mot de som saluförs idag)
Under tiden som vaxet torkar så demonterar vi lite klistermärken även från visiret!
Notera även de hemska reporna vid visirets ytterkant!
Jag lägger en extremt mjuk microfiberduk under visiret så att jag inte repar det i onödan.
Sen torkar jag försiktigt av vaxet och återmonterar visiret...
Färdigt! :)
Det är verkligen bara fantasin som sätter gränser för tryckluftmaskinens olika användningsområden!
Den är oerhört skonsam mot det material man polerar då den oscillerar. Detta medför även att man slipper jobbiga hologram.
Edit:
En bonusbild tagen med mobilen på själva hojjen. :D
Endret av Norrlänningen
  • DCN Poeng 14
Snygt jobbat.
Hej.
Mycket vackert, har du handlat maskinen hos pingen.se?
Ser att han brukar samma maskin i sina jobb.
F16
