Show & shine Ford Focus 2007
Her kommer en liten show & shine av en Ford Focus jeg tok sammen med Nixihi for rundt en uke siden.
Litt bilder fra når bilen ankom gårdsplassen
Litt forvask utstyr ble funnet frem
Prickbort, Surfex HD 1:5, ren Scholl Rim7 og en coctail av CG Maxi Suds2, grimereaper og autofoam i kanonen.
Startet med å legge Rim7 på felger
Så fortsatte jeg med prickbort fra vinduer og ned
Prickbort får ligge å virke i ca 5-6 min
Felgene var ikke så stygge, men det var litt å ta tak i her og
Deretter ble prickbort og Rim7 spylt av
Ferdig avspylt og klar for next step
Surfex HD 1:5
Prøver å få godt opp i hjulbuer og andre problemområder
Imens Surfex fikk ligge på lakken fant jeg frem litt ren surfex og en børste og tok en runde på dekksidene
Tid for skumparty oppå surfexen (den fikk ligge nesten 10 min alene da det var sent på kveld og den tørka ikke ut på lakken )
Etter nesten 2 min
Ca 5 min og tid for avspyling
Avspylt:
Håndvask:
2 CG bøtter med gritguards
Mothers lammeull mitt
CG Maxi Suds 2
Optimum norinse for ekstra glid
Hele bilen vasket
Avspylt:
Vannet henger på som bare det !
Clay: Scholl blå clay med Cg QD & speedwipe som lube
Clay etter halve bilen:
Før siste halvdel:
Etter:
Avspylt en siste gang
Og tørket med GTechniq tørkehåndkle
Tørket:
Så kommer vi til skrekkbildene
Denne bilen har kun hatt 1 eier, den har regelmessig blitt vasket i maskin osv, så derfor har den et hav av swirls og rds. Dessverre...
Her var det ikke annet å gjøre enn å sette igang.
Denne dagen var det julaften her i garasjen, da denne pakken kom tidligere på dagen:
Testet litt kombinasjoner med Flex DA sammen med scholl S17, S3G og orange/gul/blå pad. Men selv om Flex er en veldig god maskin så måtte det noe hardere til verks på disse ripene. Så da ladet jeg Makitaen med S3G og blå scholl pad.
Etter en runde
Etter 2 runder
Det var alt jeg rakk første kvelden, men morgenen etter var Nixihi på plass utenfor garajsjen, klar for innsats :)
Fortsatte med Makita, S3G og blå pad
Tapet opp et 50/50 område på forskjerm
Etter en runde:
2 runder:
Frihånds "50/50"
Liten forskjell her kan man si, til og med uten å tape opp 50/50 :P
Område rett bak passasjerdør foran:
samme område etter 2 runder med makita
50/50 baklykt
Sideskjørt var veeldig slitt rett under fører og passasjerdør. Her var det veldig mye slitasje, og siden de er av plast ble det kjørt forsiktig med orange scholl og S17 på Kestrel DAS6 Pro maskin.
Bakfanger ble også kjørt med Orange og S17 på DA
Sidespeil
Venstre forskjerm før korrigering
Etter en runde S3 på makita
Finpolering:
Siste steget ble tatt med den nye Flex DA maskinen med orange scholl pad og S30
Har ikke noe særlig flere bilder av dette
Maskinene ble nå lagt på hylla, og tiden var inne fr LSP ( Selvfølgelig ble det tatt wipedown med sterk surfex blanding først for å fjerne polishrester )
Shield hazer
Felger og skilt fikk seg en runde med SV autobahn
Dekk fikk litt CG Barebones
Alle ruter ble også behandlet med RainX og svart plast fikk polytrol.
Interiør
Startet med å støvsuge bilen
Matter ble tatt ut
Ett sett med gummimatter også
Ren surfex hd påført
Jobbet inn med detailbrush
Avspylt og hengt til tørk :P
Stoffmatter sin tur
MG Børste, Vann og GreenClean
Etter skrubbing ble det sugt opp med våtsuger med Foma munnstykke
Pedaler fikk seg en runde Surfex
Dørsider rengjort med Sv leather brush og GreenClean
Gulvmatte og seter ble også skrubbet med greanclean, så dynket i vann og sugd opp med våtsuger
Forsøk på 50/50 på førersetet
Ferdigbilder
Takk for meg og takk for titten :)
Endret av egniii
  • DCN Poeng 30
Dette ble jo ett skikkelig løft.. den trengte det..
Flott jobb.. utrolige fine 50/50 bilder..
cred-verdig
Johan Kyrre Karlsen
KYRRES
HOBBYPOLERING
Flott jobb. Denne ordna du bra!
Endret av Bigbird
Flott jobb med heftige 50/50 :thumbup:
Så litt klissete ut med barebones på dekk...
cred-verdig
Tusen takk :)
Takk for det :P
Ble bra denne :) Cred gitt
Takk takk !
Det var rett etter påføring, lot det stå å trekke inn og gikk over med MF til slutt. Jeg har Pneu tilgjengelig også, men dette var mer et forsøk på å se om barebones fungerer på dekk. Og ikke minst for å sjekke holdbarheten :P
Artig å se biler bli forvandlet :) Cred for veldig bra S&S og mange fine 50/50 bilder! Så på ett nærbilde at det er skikkelig appelsinlakk på denne.
Fantastisk gromme 50/50 bilder og flott resultat. Etterhvert som jeg bladde nedover og så hvor trist tilstanden på denne var, ble jeg akkurat omvendt like glad når jeg skjønte at arbeidsordren var mest mulig ripefritt.
Det hadde vært synd å svikte bilen ved kun å pirke i overflaten med en 1-stegs.
Dette ble et formidabelt løft, og jeg skulle likt å se ansiktet på eier når bilen ble hentet. Cred! :thumbup:
Anders_Aa
Var jo ikke lite swirls og rds, men du/dere fikk rettet det flott opp ;) Mange bra 50/50!
Virker som det var ganske "grov" appelsinlakk på denne.
Meget bra løft på denne.
cotte78
Christoffer H
Fra gråstein til gull!! Fantastisk resultat :D Cred er selvfølgelig gitt! :thumbup:
Flott jobb, med morsomt utgangspunkt! :) Du fikk rettet veldig mye :thumbup:
Takk skal du ha :)
Takk for det Silset :)
Ja det var endel appelsinlakk på denne, men våtsliping har jeg ikke prøvd enda. Har kjøpt inn slipepapir osv da, og tilgang på gamle panser/skjermer har jeg nokk av. Så vi får se hva fremtiden bringer :P
Wow, tusen takk for fine ord ØHN :) Eier er naturligvis kjempefornøyd :P
Var litt å ta tak i her ja :P takk for det :)
Takk for det Tommy :)
Veldig bra utført jobb og bilder. :)
Cred for denne.
Takk takk :)
Hehe, ja den ble litt blankere ja :P takk takk !
Ble flott og blankt!
Får jeg allikevel lov å påpeke at det er mulig å polere inni dørkarmer også? Så på ferdigbildene at nedre del av dørkarm var litt sliten ennå, akkurat der som hælen gjerne sklir litt over på vei inn og ut. Jeg pleier å ta det veldig piano der siden lakken ofte er litt tynnere enn utenpå bilen, men litt DA hever gjerne utseende mye uten å fjerne mange µ.
edit: kredet nixihi også siden han kom innpå :thumbup:
Endret av Gry
Himmel og hav.. det ble til en ny bil der der :D
hehe, takk skal du ha :)
Takk for det gry.
Ja jeg ser at den er ganske slitt inni dørkarmene. tanken slo oss mens vi holdt på, men det ble visst glemt :P får huske på det til neste bil :D
Bra jobba! Ble utrolig bra! Flotte 50/50 bilder! :thumbup:
Takk takk :D
Skal si den der var herjet med... +1 for pågangsmot alene (og 1 til for kanonbra jobb!). :)
Takk for det Christer :)
