Gruppekjøp - Flex poleringsmaskiner
1. ColdFusion - Flex PE 14-2 150 Betalt (hentes)
2. nasse - Flex PE 14-2 150 Betalt
3. Johnchr - Flex PE 14-2 150 Betalt og hentes til uka
4. Eskil - Flex PE 14-2 150
5. Gry - Flex PE 14-2 150 (hentes av opphavet)
6. erikstein - Flex PE 14-2 150
7. hmsilset-Flex PE 14-2 150 Roterende
8. Stiandyb - Flex PE 14-2 150 Betalt
1. AudiA4 - Flex XC3401 Betalt
2. SVDREI - Flex XC3401 Betalt
3. GAB - Flex XC3401 Betalt
4. Moldskred - Flex XC3401 Betalt
5. Alfa1750ti - Flex XC3401
6. Goldwin - Flex XC 3401
7. Vangen - Flex xc 3401
8. mort1m - Flex XC3401 Betalt
9. Lysholm - Flex XC3401 Betalt
10. Marhau - Flex XC3401 Betalt
11. Stiandyb - Flex XC3401 Betalt
12. Lena Kristin - Flex C3104
13. troeen - Flex XC3401 Betalt
  • Svar 93
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Bilnerden.no
    11
  • Lena Kristin
    7
  • Christer
    6
  • 19quiz76
    6
19quiz76
Forstår jeg lista over riktig hvis det kun er holdt av OG betalt for 9 av de 10 XC3401'ene som fantes for gruppekjøpet? Altså er det mulig for en som skriver seg opp OG betaler i full fart å snike seg foran de som bare har skrevet seg opp?
Blodfersk, men hekta..
Slik jeg har forstått det, så kjøper man(og betaler) ønsket maskin på bilnerdens nettsider og for så å skive seg opp i denne tråden. Med andre ord, at alle har betalt.
2002 Volvo S60 2.0T
Bilnerden.no
De 10 XC3401 vi hadde tilgjengelig er dessverre utsolgt. Står også oppdatert i første post. Forventet levering på disse er om 2-3 uker.
Vi har fremdeles igjen et par PE 14-2 150 og 10 L3403.
19quiz76
Tror jeg skal holde meg til DA, hva vil prisen ligge på når dere får dem inn igjen?
Bilnerden.no
Vi kommer til å ha de samme utsalgsprisene som vi har i dag (4.290,-) etter at gruppekjøpet er over, på tross av prisøkningen.
For øvrig varer gruppekjøpet frem til 10.07. Så det er fremdeles mulig å sikre seg maskinene til gruppekjøpspris ;)
Endret av Bilnerden.no
19quiz76
Ehh.. Med fare for å virke treig i nøtta; var ikke xc3401 utsolgt og vil koste det samme som i dag når den kommer inn igjen? Altså ca 4.300,-?
Bilnerden.no
Du kan sette deg på listen her og få maskinen til 3.290,- frem til 10.07. Den vil da bli levert i midten av juli :)
Jeg må reklamere med at mamma overleverte flexen min til meg på lørdag og jeg fikk endelig brukt den idag.
Kongemaskin :wub:
Helt utrolig så lett den var å kjøre, jeg må bare venne meg av med vanene jeg fikk fra den forrige, knotet litt da teknikken automatisk var fra den gamle billig-maskinen. Angrer ikke et sekund! Kjærlighet ved første rpm
19quiz76
Endret av 19quiz76
19quiz76
Takk - hilsen Inn-Med-Teskje ;)
Stemmer det forresten at denne ikke kan brukes med 4"-pads (cyclo?)? Mener jeg leste et sted at 5" bakplate er den minste man får tak i?
Bilnerden.no
Hehe, det skal ikke være lett :D
Det stemmer, 4 3/8" (112mm) er den minste bakplaten. Den har vi på lager.
Stusjelig
14. stusjelig Flex XC3401 Betalt
15. Stig J - Flex XC3401 Betalt
Mine BMWer
Instagram:
Bil: @bmwe86driver
Gnikk: @unikbilpleie
7. hmsilset-Flex PE 14-2 150 Roterende(betaler midt i juli, må ha kontroll på kontoene først :)
16. Detektor - Flex XC3401
17. Omma - Flex XC3401
9. Olavkige - Flex PE 14-2 150 Betalt
18. Budfox Flex XC3401 Betalt
Bilnerden.no
Da har jeg fått bekreftet at maskinene blir levert til oss i løpet av uka, så vi skal få sendt de ut før ferien neste uke. Hvis de kommer inn på fredag blir de utsendt på lørdag. Dette gjelder selvfølgelig bare de som har betalt :)
Har en del maskiner til overs, så vi fortsetter med gruppekjøp til og med lørdag 21. juli klokken 2200
19. Wolfman - Flex XC 3401 Betalt
Lena Kristin
12. Lena Kristin - Flex C3104 Betalt
Nanolex Approved Detailer
10. Kenni - Flex PE 14-2 150 Betalt
7. hmsilset -Flex PE 14-2 150 Betalt
