Bilnerden.no
Gruppekjøp - Flex poleringsmaskiner
Bilnerden.no    638
Bilnerden.no
Hei alle sammen,
Som noen av dere sikkert har fått med dere så har vi fått en prisjustering på Flex maskinene. Vi kjører her et siste gruppekjøp på Flex maskinene med gamle priser!! Dette blir siste sjanse til å skaffe seg kvalitetsmaskiner fra Flex til kanonpriser.
Vi har satt av 10 maskiner av hver modell til gruppekjøpet, derfor vil de første som bestiller OG betaler maskinene få maskinene tilsendt med en gang. Dersom vi selger flere enn 10 av en modell blir det ca. en måneds leveringstid fra nr 11 skriver seg på listen.
Flex L3403 - 2.790,-
http://bilnerden.no/...products_id=242
Flex XC3401 - 3.290,-
http://bilnerden.no/...products_id=241
Flex PE 14-2 150 - 3.390,-
http://bilnerden.no/...products_id=243
Alle som bestiller må være medlemmer her på detailersclub og skrive nick her i tråden og også i bestillingen. Bruk linkene over.
Tilbudet varer til 21.07.2012 klokken 2200
Tilleggsinfo 20.06.2012 - Vi er nå utsolgt for XC3401. Disse er ventet inn til lager igjen i midten av juli. PE 14-2 150 og L3403 er fremdeles tilgjengelig.
Endret av Bilnerden.no
egniii    371
egniii
Faen ! jeg kjøpte XC3401 av deg for en uke siden :P
Hasse    25
Hasse
1. ColdFusion - 1 Flex PE 14-2 150
2. nasse - 1 Flex PE 14-2 150
AudiA4    9
AudiA4
3. AudiA4 - Flex XC3401
AudiA4    9
AudiA4
Prøvde å betale med kort men fikk feilmelding etter at jeg har lagt inn alle data......forslag til løsning?
Bilnerden.no    638
Bilnerden.no
Bruker du mobil? Vet at det har vært noen problemer ved betaling med Iphone tidligere. Du kan også prøve å installere nyeste versjon av java.
Hvis det ikke funker kan du eventuelt velge forhåndsbetaling og betale via nettbank.
AudiA4    9
AudiA4
Nå fikk jeg betalt, forhåndsbetaling i nettbank:)
3. AudiA4 - Flex XC3401 Betalt :)
Hasse    25
Hasse
2. nasse - 1 Flex PE 14-2 150 Betalt
Lena Kristin    92
Lena Kristin
Kan noen fortelle en nybegynner hva forskjellen på disse maskinene er? Føler att Biltema maskinen ikke alltid strekker til.
Johnchr    20
Johnchr
4. Johnchr - Flex PE 14-2 150 Betalt og hentes til uka
Christer    2 911
3403 - Roterende maskin, forgjengeren til PE 14-2 150. 1100-3000 rpm, mener jeg å huske. Ca 2,5kg.
XC 3401 VRG - DA med tvungen rotasjon, 2,6 kg.
PE 14-2 150 - roterende maskin, 600-2200 rpm, 2,2kg.
svdrei    1
svdrei
5. SVDREI - Flex XC3401 Betalt
Christer    2 911
Jeg føler også det er på sin plass å informere om at de roterende maskinene (L3403 og PE 14-2 150) kommer uten bakplate, så dette må bestilles i tillegg (M14-gjenger). XC 3401 VRG kommer med bakplate på 5,5 tommer, hvis man skal bruke 5,5" pads må man kjøpe Flex' originale mindre bakplate på 4 3/8" (115mm).
Nei, jeg jobber ikke for Bilnerden :)
GAB    0
GAB
6. GAB - Flex XC3401 Betalt
Endret av GAB
Moldskred    0
Moldskred
7. Moldskred - Flex XC3401 Betalt
AudiS4    1
AudiS4
Skrevet I dag, 22:49
8 . Alfa1750ti - Flex XC3401
Endret av Alfa1750ti
Knutis    756
Med mindre bilnerden.no spesifiserer at dere skal skrive her når dere har betalt, så kan dere gjerne droppe det, så slipper vi at tråden blir full av meningsløse poster og quotes. :)
Systemet deres håndterer nok hvem som har betalt og hvem som ikke har betalt, sålenge dere skriver nick her i tråden samt på ordren.
Eskil    0
Eskil
9. Eskil - Flex PE 14-2 150
goldwin    0
goldwin
10. Goldwin - Flex XC 3401 VRG
