lars gunnar
Bilt-Hamber Autofoam forbruk?
lars gunnar    0
lars gunnar
Lurer litt på hvor mye dere bruker av bilt-hamber autofoam pr. vask?
Skal jeg bruke ren såpe på karcher skum kanon, så bruker jeg fort
ca.3dl med såpe hver gang. Altså 1 liter på 3-4 vask.
(har da justeringskruen på max, som gir mellom 20-25 liter før
kanonen er tom)
høres dette ganske normalt ut, eller burde jeg bruke mindre såpe til
den "daglige" bilvasken?
Bruker surfex 1:20 over hele bilen først, og håndvask til slutt.
Simen    1 317
Har du voks på bilen og føler ikke at Surfex HD 1:20 er nok for å gjøre bilen ren? Da lurer jeg veldig på hvor ofte du vasker bilen din..
Her har ofte Surfex 1:50 og skikkelig HT-spyling vært nok for å få bilen 90% ren.
Gry    624
Gry
Jeg har riktignok ikke Auto-foam i kanonen min akkurat nå, men på Alto-Nilfisken har jeg vel vasket allerede 5 ganger på 1 liter og det er nok 4 vask igjen ennå med Valetpro Snow Foam (tror jeg den heter).
Men da jeg vasket med Auto-foam i skumpistolen røyk det ut 3dl i en fei og skummet var tynt og hang kort... Men det gjør alt jeg heller på i pistolen. Og det samme med den som er til Stihl-høyttrykken til huseier, litt bedre skum enn ut av hageslangen riktignok.
Det er jo litt forskjeller på kanonene også.
Men forstår jeg deg rett hvis du bruker skum, så surfex, så håndvask? Om sommeren ser jeg ikke poenget i både skum og surfex, kanskje dynke fronten hvis det er mye insekter men skummet har tatt seg av det her for meg. Nå om sommeren går det i skum, spyl med høyttrykk, og deretter håndvask. (Skal jeg polere blir det endel flere steg)
lars gunnar    0
lars gunnar
Bruker som regel surfex 1:20 på tørr bil, lar den ligge noen min.
Legger på et lag med autofoam med kanonen, lar det virke noen min før avspyling.
Hadde kanskje vært like greit med bare surfex 1:20 - 1:30 over hele bilen, la virke noen
min før høyttrykk, og droppe autofoam såpe?
Eller tar surfex 1:20 - 1:30 for mye av beskyttelsen på bilen, til at dette er smart å bruke på
hver vask?
Endret av lars gunnar
trogha    445
Eller tar sufex 1:20 - 1:30 for mye av beskyttelsen på bilen, til at dette er smart å gjøre på
hver vask?
Nei, det går helt fint, mange her inne som bruker denne blandingen på hele bilen ukentlig gjennom stort sett hele året ;)
Mighty    271
Skal du bruke autofoam med RIKTIG blandingsforhold (1:40 ut av kanonen) så går det med noen dl per vask. Autofoam er basert på surfex, så jeg ser ikke noe poeng i å bruke begge deler etter hverandre.
ØHN    5 295
I forhold til jobben BH Autofoam gjør med å fjerne møkk synes jeg ikke den er så dyr hvis en får en 5 liters kanne til ca 200,- Jeg kan skumlegge mange ganger skikkelig "kremkake" med CG CW+G, uten å få av like mye møkk
Jeg synes også skummet drar med seg mer møkk rett over prickbort enn hvis man legger SurfexHD rett på Prickbort. Da bør man helst spyle av Pb først. En avspyling mindre sparer tid.
Suvdal    8
Suvdal
Fikk polert og vokset (SW Mystery) Touranen min for ett par mnd siden. Men vaskemetoden Surfex - avspyling - BH skumming - avspyling funker dessverre serdeles dårlig på den. Uansett hvor nøye jeg spyler over så ender det bare opp med en "ørlitt mindre møkkete bil". Touranen er mørk blå, så mulig møkka synes ekstra godt på den, men når den tørker etter vaskemetoden nevnt ovenfor, ser den fortsatt veldig møkkete ut.
Så på den er det kun berøringsvask som hjelper.
Mighty    271
Det kommer mye an på hvor møkkene bilen er, hva slags møkk som er på den og hvor lenge det er siden den ble vasket. Men FORVASK er ingen erstatning for berøringsvask nei. Poenget er å ha minst mulig møkk på bilen mår du skal håndvaske.
Suvdal    8
Suvdal
Ser den Mighty. Men etter å ha trålet forumet her, så har det for meg virket som folk har gode resultater med comboen jeg skreiv opp :) Mye mulig jeg har misforstått da, å at det er komboen de bruker før berøringsvask. Da stiller det seg selvsagt annerledes :thumbs:
ØHN    5 295
Eneste tilfelle hvor BH funker uten berøringsvask for min del, er hvis bilen er berøringsvasket grundig senest 3-4 dager tidligere, og igjen har blitt møkkete på grunn av et regnskyll. Da kan en BH skumming, avspyling og tørking med Vehicle dryer gi ganske så pen og ren bil. Neste gang holder det ikke med skum og spyling uten at det vil ligge igjen en grå hinne.
Så annenhver gang berøringsvask og kun spyling kan funke sommerstid hvis det ikke går så mange dagene mellom hver.
Ellers er det ingen vei utenom berøringsvask for å fjerne den tynne hinnen av møkk som ofte sitter igjen. Med andre såper som skummer bra i kanonen, sitter det igjen merkbart mer møkk som må gnis av. Derfor gir BH et godt grunnlag for berøringsvask med lite riper etter min erfaring. smile.png
lars gunnar    0
lars gunnar
Så på en bil som blir regelmessing vasket (1-2 ganger i uka), så holder det som regel med
surfex ca 1:20 eller BH Autofoam ca 1:20 før håndvask. Som regel bortkastet
å bruke begge deler hver gang?
Mighty    271
Jepp. Men 1:20 ut av foam cannon tror jeg ikke du får til.
lars gunnar    0
lars gunnar
Blir kanskje mildere. Fylte i allefall opp litt over 2stk 10l bøtter (23-24 liter) med vann,
før karcher kanon var tom for vann (justeringsskrue satt til max, minst mulig vann fra høyttrykk spyler).
Så da burde vel blandingsforholdet bli rundt 1:25, når jeg har rein BH autofoam på kanonen?
Mighty    271
Det kan stemme :) men sørger du for å få det anbefalte blandingsforholdet på 1:40 så bør det holde :)
Øystein H    1
Øystein H
Jeg må bare spørre jeg. Har ennå ikke forstått hva som menes med blandingsforhold. Hvis jeg skal bruke min foam lance, da pleier jeg å fylle flasken full med BH Autofoam, men er det feil? Fyller dere bare litt og resten av flasken med vann?
ØHN    5 295
Blandingsforhold 1:0 er det du får ved rent produkt i flasken. Ut av kanonen blir blandingsforholdet avgjort av skumkanonen, din innstilling og spyler.
Ca 1:25 blanding mellom produkt og vann ut av kanonen er ikke uvanlig. Ren såpe i flasken gir da 1:25 blanding ut av kanonen ved sterkeste innstilling. Jeg pleier å dreie blandeskruen en hel omdreining mot svakere. Gir vel ca 1:30 - 1:40. En ganske skånsom, og likevel meget effektiv blanding :)
Øystein H    1
Øystein H
Og blandingsskruen er den på toppen? Er da da å skru den helt igjen, mot klokka, og så en omdreining med klokka?
Øyvind G    2 076
På AF kannen står det at anbefalt blandingsforhold er 1:100.
Min kanon vanner ut ca 1:13 (på maks)). Derfor blander jeg 1:8 i beholderen og ender opp med 1:100 ut av kanonen.
Bruker ca 0,5 liter med AF 1:8 per vask.
Dette har fungert veldig bra som forvask (før bøttevask) på sommeren, men bør kanskje bruke litt sterkere blanding nå på vinteren.
Endret av Øyvind G
