Gry
Slitasje på puter
Lurer litt på hvor slitt en pute kan bli før den bør kastes? Har dessverre ikke noen bilder av mine egne som jeg vurderer som litt slitne, de er i et annet fylke enn meg akkurat nå..
Men er det noe med hvor rufsete de blir i kantene? Eller blir de for tynne og altså slitt ned generelt? Er det greit å fortsette å bruke en pute som er litt flisete langs kanten så lenge den ikke mangler biter som er større enn la oss si 2 mm?
Har en liten gul Scholl som jeg har sluttet å bruke på maskin og jeg har degradert til håndjobb under dørhåndtak og inni dørkarmer, den er litt flisete men mangler ingen større biter, og siste gangen den var på en maskin så jeg at den hadde blitt litt mykere liksom, brettet seg mye mer rundt bakplata. Jeg syntes det var et større uromoment enn at den var litt oppfliset egentlig.
Tenker igrunn at oppflising ikke er noe stort problem, puta blir jo trykket litt sammen under bruk likevel? Eller?
Kan noen dele bilder av puter de selv vurderer som søppelmat? Eller hvilke kriterier de stiller?
Så noen si at de regnet med å måtte kjøpe en ny pute per bil i snitt, men det forteller meg ikke noe utover at puter blir slitt :(. En pute varer jo mye mer enn én bil, men slitasjen på rubbingputer er vel litt annerledes enn en glaze-pute også?
Jeg lurer litt på dette selv.
Hit til har jeg jo brukt rufsete puter (3M sine blir rufsete nesten med en gang) uten at det har blitt noen skade av det.
Kan sikkert ta noen bilder av mine puter (de er ikke så gamle de jeg har nå så de er ikke så ille, men litt flisete er de jo)
Husker ikke hvilken tråd jeg så det i, men det var ihvertfall en pute hvor det var drøye 3mm ned til borrelåsen - DA ble den kassert... Skal se om jeg finner igjen tråden.
Jeg bryr meg ikke om at paden er flisete eller mangler små biter her og der. Når den blir for tynn eller blir veldig ujevnt slitt (høy på midten) så blir den kassert. Eller hvis den begynner å revne rundt borelåsen eller andre steder.
Etter min mening, så trenger en ikke kassere pad'en før det er fare for at den kan skade lakken. Det er jo noe en må vurdere helt selv. Er jo ikke heller vits i å polere med en flis heller.
Kaster pads når de ser rett stygge ut eller at det kan være fare for at den løsner pga dårlig borrelås :) Om det mangler noen mm på midten, så gjør ikke det noe.Har det på omtrent 4 pads, og det skyldes at det har blitt kjørt for lenge.
Det kommer jo egentlig ann på lakktype også, rufsete rubbepads mister cut til en viss grad ogo kan lage mer microswirls (varierer ift fabrikat) mens finish/polish pads som er slitt ikke fungerer like godt som nye på sensitiv lakk. Ta f.eks orange scholl, på myk/sensitiv lakk bruker jeg KUN nye eller pent brukte pads som ikke er synlige brukt. Det er ihvertfall min erfaring, så på lakk som ikke krever så mye blir pads brukt til de løser seg mer opp enn de cutter :-)
Har lurt på dette selv. Godt spørsmål dette, Gry. Noe av det jeg har irritert meg mest over er pads som blir "formet av bakplata". Det verste eksempelet var gul Scholl-pute på liten Flex DA-bakplate, kantene ble lite effektive etterhvert siden puta forma seg rundt kanten på bakplata. :(
Poster et bilde av min gule 3M pute.
Grønne putene til 3M fliser seg fort opp om du bruker dei på roterende hvertfall.
Cutting pads er forbruksvare. Desto hardere og sprøere, jo raskere går de i oppløsning. En mer "fleksibel" pad vil holde mye lenger, men gir mindre cut.
Høres ut som akkurat samme jeg opplevde. Og bakplata dekket heller ikke hele borrelåsfestet tror jeg, en smal kant ytterst men det var nok til at den fikk litt rar fasong.
Ser også at de grove putene (gul, lilla og blå Scholl) fliser fortere enn f.eks oransje. Sort vaffel har jeg også brukt endel men der er det bare bittelitt frynser ytterst.
Tok noen bilder av en helt ny oransje uber etter å ha gått ett steg med DA på en liten Mazda.
Bakplata er en cm mindre enn borrelåsen. (Dvs 1 cm i radius)
Litt småsprekker men ikke dype
Og bare bittelitt slitt
Tre små gule Scholl, i hver sin tilstand fra helt ny, lett brukt til litt sliten. "Litt sliten" har etter denne tråden blitt tatt inn i varmen igjen som brukbar.
En middels orange Scholl som ikke likte å gå rundt på en DA. Bruker den ennå, men da er jeg ganske obs på at den ikke skal spinne noe særlig i løse lufta
En middels blå Scholl som tok nedi plastknotter på et stigtrinn mens jeg polerte døra
Og en av mine to gule store Spider. Begge løsnet i liminga etter første nærkontakt med vann. Denne tror jeg har fått en runde i maskin etter å ha blitt limt med Tec7 og da løsnet det også. Lime en gang til ^_^
Endret av Gry
Det med borelåsen har ikke skjedd med mine puter (3M) men sånn som paddene dine ser ut i ytterkant (spesielt den blå) blir cutting paden min (grønn 3M) ganske fort.
Vil tro at dette er normal slitasje, men det skjer nok litt fortere om man kjører vidre etter at produktet er tørt. Er ikke så flink selv enda til "å lese compounden" så det hender jeg kjører litt med tørr pad. MAO synes jeg det er litt vanskelig å se når jeg skal gi meg.
