Gry
Lakkstift - blandingsforhold (BMW)
Gry
Har noen prøvd å blande de to stiftene som BMW leverer? Dvs farge og klarlakk i en kombinasjon som herder på en fornuftig måte så jeg kan våtslipe seinere. Det er snakk om 354 titansilber metallic om det spiller noen rolle (klarlakken har oransje faresymboler på seg, og ikke fargen? Står flammable på den riktignok :huh: )
Hva slags blandingsforhold i såfall? Skal blande opp ca 50/50 nå og se om det tørker, men greit å vite om det hvis noen andre har forsøkt også før jeg ender opp med å mikse i dagesvis...
webo
blandingsforhold er ikke så viktig, 50/50 fungerer, pass på at de er samme type, dvs base er tynner og ikke vannbasert.
det virker ikke som dine er samme, prøv litt utnfor flaskene og se om de mikser seg og herder.
Gry
Ok, haha:lol: så lang tid tok det å finne ut det: gikk ikke å blande i det hele tatt, fargen bare klumpet seg inni klarlakken. Pokker heller, hadde håpet å slippe å ha på farge og klarlakk hver for seg (er ikke så stødig på flekklakk og våtslip).
Jeg vet man får kjøpt ferdigblandet hos f.eks Ødegård men det er ikke aktuelt denne gangen
Hvorfor ikke legge baselakk først og deretter klarlakk?
Anaxyd
Er jo litt ekstra stress å legge de hver for seg da. Fort gjort å legge for mye base. Da er det bedre med ferdig blanda, hvor man bare kan smelle oppi såret. :)
TobiasW
Jeg har blandet to originale BMW-lakkstifter; Titansilber og Orientalblau. Blander de ca 1/4 for at de ikke skal klumpe seg. (1 del klarlakk og 3 deler farge.) Dette har fungert fint for meg, og det herder fort og kan fint våtslipes senere :)
Javel?
Mye mindre mas å legge hver for seg synes :) Og du bruker 3 min ekstra..
Og du får ett mye bedre resultat..
Gry
Nå har jeg allerede gått over det meste på bilen før jeg sjekket tråden igjen, men skal prøve 1-3 neste gang. Merket mens jeg sto der med tannpirker at fargen snerket seg kjempefort!
Har ikke hittil fått noe særlig godt resultat når jeg må gå over med farge og deretter med klarlakk, derfor jeg ønsker å blande :unsure: (og med resultat mener jeg at jeg ender opp med noen kjempebobler som jeg strever med å slipe pent ned igjen! Uansett hvor mye møye jeg synes jeg tar meg med å legge pent på)
Endret av Gry
Anders_Aa
Javel?
Må man ikke la baselakken tørke noen timer før man legger klarlakk i da ?
Gry
Står 30 minutter på flaskene i hvertfall, så jeg har forholdt meg til intruksjonen. Den er jo vannbasert så hvis man ikke har dynget på er den tørr på null komma svisj. Så jo at lakken snerket seg på penselen mens jeg holdt på, var over 20 grader mens jeg sto ute og det tok ikke mer enn tiden det tar å myse på fire steinsprang så var det snerk.
Derimot står det ingenting om hvor lenge klarlakken skal tørke... På Toyota-lakkstiften sto det 48 timer (med tegning av noe som skal ligne på polering for hånd om jeg ikke husker veldig gæernt, dvs vent 48 timer før man roter med flekklakken)
Anders_Aa
Ja, hvis det bare er 30 min baselakken skal tørke vil det jo være forholdsvis greit å ta lag for lag, for det blir fort litt klæsj når man skal blande lakken først før man drypper det på, også tørker det jo fort.
Var jo nevnt i en annen tråd her, at lakken burde tørke i en uke før man rører det med våtslipepapir.
Anders_Aa
Herdet et døgn eller to før jeg begynte å våtslipe når jeg hadde fylt steinsprang og riper. Følte lakken hadde god heft da..
Anaxyd
Javel?
Er nok noe helt annet når man er vant med å legge hver for seg, blir helt sikkert bedre også! Så jeg bør vel egentlig konvertere over til det jeg og.
EDIT: Når jeg tenker meg litt om, så tar det jo litt ekstra tid uansett da, siden hvert lag skal tørke! Så det blir jo lettere å smelle oppi en mikstur med både klarlakk og base, men igjen, blir sikkert bedre resultat av å legge hver for seg. :)
Når jeg våtslipte så lot jeg det herde i 24 timer, før jeg gøyv løs.Det funket fett det! :) Bortsett fra at jeg hadde fått feil farge.....
Endret av Anaxyd
Jkkarlsen
Javel?
Fyller du helt opp med base og så klarlakk? Gjerne forklar kort hvis du har bry
Legger i en bitteliten topp med base, setter lyskaster ca 30 cm ifra i 20-30 min.
Fjerner lyskaster og lar det kjøle seg. Legger en fin topp med klarlakk og lar lyskaster stå på i 3-6 timer. Fjerner og lar det kjøle seg i en time. Deretter bruker jeg lakkhøvel for å fjerne toppene og finsliper med 3000 korn på rondell :)
Anaxyd
Lakkhøvel? Hva fornoe spennende er det? :)
Kan ta bilder av den imorgen og legge ut.. Ser omtrent ut som en slipestein :)
Jkkarlsen
Takk for kjempe forklaring!
Du sliper altså ikke noe mellom base og klarlakk?
Nei, basen skal ikke gå over hullet som skal fylles.
