Vasket fruens bil innvendig samtidig som jeg gjorde vår-shine for 3 uker siden.
Støvsuget tekstilgulvet, vasket med CG green clean som ble skrubbet med tekstilbørste, sprayet på vann som ble skrubbet med teksilbørste og tørket over med MF klut, så tørk.
Sprayet på fabric guard og jobbet det inn med pensel, så sprayet jeg på et lag til, lot det tørke i 2 døgn før blien ble brukt.
Da jeg skulle sjekke med litt vann på gulvet trakk det liksom bare inn, uten noen beading.
Har jeg gjort noe feil eller har jeg for store forhåpninger?
Jeg pleier å legge tre lag, gjerne fire. De første lagene pensles inn og lar det tørke ett par timer før neste. Virker som at man må være ganske raus for å få beading på stoffet. ;)
Du kan prøve også spraye det i en overlappende måte. slik at hele gulvet blir dekket. Men det er viktig også ikke røre det før det har tørket helt inn selv. legg det på i tre omganger med ca en halvtime mellom hvert lag, så tror jeg det muligens kan bli litt bedre. Fungerer bra i bilen min ihvertfall. Det blir ikke akkurat den store beadingen, men det blir mye enklere å fjerne evt søl, da det blir en '' hinne '' over gulvet som frastøter seg væske og skitt.
Endret av th0mas92
Uten å inneha dn helt store erfaringen vil jeg tippe at du ikke har fått opp all såpa hvis du bare har tørket opp med MF. dermed har du ikke noe skikkelig feste for impregneringa. Selv med en våtsuger må man over ganske mange ganger med vann før man får oppalt av smuss og såpe. Da jeg tok teppet mitt henta jeg hageslangen til slutt, sprayflaske med vann gikk litt for tregt ;)
  • 10 months later...
Jeg brukte cg fabric guard på mine helt nye ubrukte matter. Sprayet på, penslet utover med ubrukt liten malerpensel to ganger. Og en siste runde uten å pensle. (Med tørketid ca 1 time mellom hvert lag).
Når det hadde tørket testet jeg vannskrekken under vasken. Beadet noenlunde ok.
Nå har de henget til tørk i flere dager i påvente av å komme seg inn i bilen. Skulle ta en videotest av mattene i dusjen, og til min store overraskelse sugde mattene opp vannet da jeg spylte på de. Null vannskrekk.
Help. Noen som har en forklaring på hvorfor forseglingen ikke virker. Tok jeg på for mye?
Har opplevd det samme og konkluderte med at den ikke holder mål. Prøvde så Nanolotus og Nanolex og det var noe helt annet :)
Funker rett og slett dårlig på tepper og matter da? Funker bedre på sko og andre tettere tekstiler kanskje?
Noen som har hatt hell med fabric guard på matter?
Jeg forsøkte på stoffmatter, sofa og stol før jeg tømte ut resten og brukte flasken til noe annet :P
Nanolotus, Nanolex og Gtechniq I1 sine tekstilforseglinger funker hvertfall. Wolf's Chemicals sin tekstilforsegling har jeg ikke prøvd, men ryktene skal ha det til at den også fungerer veldig bra.
CG Fabric Guard har jeg prøvd å få til å fungere på teppe i bil, matter og kabriolettopp uten hell. Nå er jeg tom, og kommer ikke til å kjøpe dette produktet igjen.
CG Fabric Guard = crap etter min mening.
Gtechniq her i huset, mtp kvalitet og pris.
Dere som har brukt fabric guard uten hell. Hvor mye sprayet dere på?
Jeg sprayet mattene mine med tre gode lag.
Har sett to videoer på youtube laget av chemical guys. De sier at EN runde med spray skal holde i månedsvis.
ref:
(på slutten av denne sprayer han på fabric guard og sier den varer i månedsvis.
Meringdal
Nanolotus fungerer. Jeg har fortsatt cg sin, men etter dårlig effekt og samme fremgangsmåte som på Nanolotus, har jeg ikke brukt den mer.
Edit.: det kan selvsagt være et dårlig parti.
Endret av Meringdal
Er det virkelig meningen at vannet skal beade på teppet med Fabric Guard. Mine forhåpninger til produktet var egentlig bare at det skulle være lettere å holde teppet rent senere. Altså at skitt og møkk ikke fester seg så godt...
Nano-produktene blir jo en annen sak, men der er også forventningene høyere på samme måte som prisen :)
Modesta Installer
CarPro Certified Installer
Min blogg
Mine produkter
Etter å ha behandlet tekstiler med CG FG sitter jeg igjen med en følelse av at jeg like gjerne kunne ha sprayet dem med vann.
Jeg kom på at jeg behandlet en stoffjakke med CG FG uten at det gjorde noen som helst forskjell på vannskrekken.
Først ett lag, ingen forskjell. Tok jakken inn og lot den tørke på badet over natten, gav den et lag til, hang til tørk, et tredje lag. Ut i regnet, ble våt gjennom. Vasket den på 30 grader i maskin, hang til tørk, sprayet med Boston tekstilimpregnering - frekk beading og vannskrekk.
Ikke tro på alt du hører :)
Nanolex/Nanolotus/Gtechniq/303/SV Lotus virker, cg fg virker ikke..
ref:
Nå er vel CG noen av de som er flinkest til å hype opp produkter, er jo ikke måte på hvor bra produkter de har.
Nei, er nok mye annet som funker bedre på markedet. Men er det en ting CG er gode på så må det være såpe, det skal de ha ^_^
Chemical Guys' uttalelser om holdbarhet kan jo kanskje også sees i forhold til at de såvidt jeg kan se har hovedkontoret sitt i et strøk hvor mange lar bilen stå hvis det regner, og snøen vet man alltid hvor man har (på fjellet der den hører hjemme). De bør være bra på UV-beskyttelse, men for ting som blir utsatt for vann og salt/snø/is ville jeg ikke tatt alt for god fisk.
Glemmer aldri katastrofestemningen på Santa Monica boulevard for noen år siden da det plutselig begynte å styrtregne... mange bare stoppet bilene i gaten og slo på nødblinken :)
En annen sak, hvis vi tenker på stoffseter eller f.eks. alcantara-deler i mer fancy skinnseter, så er det gjerne greit om ting bare preller av, men hvis noe blir sølt på gulvteppene (de som enkelt kan plukkes ut), er det egentlig lurt å ønske seg tilsvarende?
Jeg vil mye heller plukke ut teppene og rense dem enn at hele innholdet i rødvinsflasken bare seiler ut og ned på de mer fastmonterte gulvteppene, og eventuelt (hvis de også er skikkelig forseglet) bortover dem og ned i en eller annen åpning... Rent sete, rene gulvtepper, men seter og tepper må demonteres for å få vasket ut driten fra under teppene :wacko:
Worst case scenario, men likevel..
Godt poeng. Spørs om man klarer å motstå fristelsen til å få mattene til å beade :P
Impregnere gulvteppet og heller la mattene suge opp eventuelt søl høres ut som en plan.
Endret av Olsen
Rødvin?
Du vet du ikke skal drikke rødvin når du kjører, sant? Pluss at flasker som kan knuses skal sikres under transport? :)
