Guest kuttakmina
Surfex HD og pricbort farlig??
Guest kuttakmina
Hei,
Jeg fikk levert pakken idag fra bilnerden. Bestilte SurfexHD 3 pads og grit guard+ kestrel pro. Når jeg åpnet pakken(veldig forsiktig) så jeg at det var ganske oljete, når jeg så nærmere så var det tydeligvis lekkasje i Surfex og pricbort. Jeg prøvde å tørke det bort, men dette var så si umulig. Jeg var jo irritert og lei meg etter å ha ventet så lenge så skjer dette og tenkte selvfølgelig ikke på at middelet har kommet borti hendene og jeg tok deretter hendene diverse steder bl.a øyet..etter det har jeg begynt å få sikkelig irritert hud og kløe( + hvit hud som stikker) dette la jeg ikke merke før jeg dro til sengs for det begynner å bli verre.. burde jeg kontakte lege? eller er jeg bare paranoid nå?? trenger svar....
Edit: Dette innlegget er ikke ment for å sette bilenerden i dårlig lys. Pakken var GODT pakket fra deres side, noe som også får meg til å forundre hvordan den klarte å lekke.
Edited by kuttakmina
Swissvax / Dag
Om du får merkbare plager bør du helt klart kontakte lege! Ikke fordi du nødvendigvis har tatt alvorlig skade av dette, men for sikkerhets skyld. Ta også kontakt med Bilnerden i forhold til oversendelse av eller info om hvor du finner HMS datablad på produktene.
Edited by Dag/Swissvax
Gry
Prickbort er petroleumsbasert.. Olje er sjelden trivelig på hud.
Surfex er vannbasert, vet ikke i farta hva mer som er der som du kan ha reagert på.
Jeg forsøker å være flink med hansker, har begynt å bruke hansker selv under vask i hvertfall annenhver gang (ikke alltid jeg husker ;) ). Og har kjøpt meg åndedrettsvern, endel av disse støver endel når man prøver å få det fra flaske over på bil utendørs. Har ingen problemer nå, men hvis jeg skal drive på med dette i åresvis tenker jeg bedre føre var
Glenn L
Nå skal ikke jeg si at dette er den ultimate sannhet, og vil få frem at dersom du føler det er nødvendig så skal du kontakte lege.
Videre vil jeg si at jeg ikke tror dette er noe farlig.. Prickbort og surfex er rimelig sterke avfettinger, så irritert og tørr hud er helt normal etter å ha blitt utsatt for disse. Hvit hud som stikke som du nevner her høres bare ut som du har fått veldig tørr hud av avfettingen (Ganske logisk egentlig, avfetting fjerner fett, huden holdes fuktig av oljer/fett)
Som sagt jeg er ikke kvalifisert til å gi noe som helst medisinsk vurdering, og hvis du opplever plager som for deg virker skummle, så ring den lokale legevakta og forklar hva som har skjedd og hvordan du føler deg :) De vil som regel klare å gjøre en rimelig kjapp vurdering av situasjonen :)
Edit : Kan legge til at ved forrige vask/wipedown sølte jeg endel av disse 2 på hendene, som resulterte i at de ble "hvite", og huden ble veldig "Skarp" eller "stikkete" som du karakteriserer det som. Dette ble enkelt løst av en håndvask samt fuktighetskrem ;)
Edited by Glenn92
Krisse
Brukte Iron-x uten hansker igår, hendene mine lukter drit og er såre idag.... Bruker nok hansker fremover ja :) Aldri merket noe med PB eller Surfex dog :) God bedring :)
BChris
x2 ;)
catober
petroleumsbasert middler er ofte smart å bruke hansker på. Er veldig kjipt vis du får reaksjoner på stoffene så blir det bare verre og verre for hver gang du er borti stoffene desverre.
Er ikke mye kjekt å få utslett som ikke vil bort.
Guest kuttakmina
Tusen takk for rask respons!!! ble lettet nå.
Tenkte jeg skulle lese i etiketten, men jeg tørket bort så gikk selvfølgelig alt som stod der bort også. :P
post-3336-0-13261900-1334183005_thumb.jp
_Makki_
kuttakmina: Ta det helt med ro. Tror ikke det er noe farlig nei. Noen typer hud reagerer slikt på avfetting. Vask godt med mild såpe (altså ikke bil såpe) og ha på krem som inneholder Karbamid. Helst mere enn 10%. Pharmacare bl.a som produserer de. Finner helt sikkert på nærmeste apotek.
Hvis ikke det hjelper i morgen eller neste dag så bør du kontakte lege.
Og husk PVU også ved bilpleie..
catober
Er vel mest farlig vis du har ofte konakt med samme type stoff.
Veldig mange i offshore bransjen som sliter pga oljebaserte stoffer de er i kontakt med over lengretid som får utslett bare de er borti stoffet.
Guest kuttakmina
http://www.macserien...20Prickbort.pdf
Hms datablad for prickbort
utdrag "Hudkontakt Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor."
Takk skal du ha!
Hehe, merker jeg ble paranoid ja. Hva er PVU?
Glenn L
Takk skal du ha!
PVU = Personlig VerneUtstyr ;)
Guest kuttakmina
Ah! må lærte disse forkortelsene etterhvert :) takk Glenn
Er en del som reagerer på engangshansker også, så jeg bruker ihvertfall ingen beskyttelse før jeg merker utslett eller at det er vondt å puste inn.Om jeg skal bruke noe når jeg driver med avfetning, blir det vanelige arbeidshansker som ikke gir noe irritasjon og som tåler noen dråper væske før det når huden.Er veldig forskjellig hva folk tåler og ikke da.føles det ubehagelig, så bruk verneutstyr,prøv andre produkter, eller la være :)
Surfex HD er sterkt basisk og kan i verste fall gi hudskader ved langvarig/gjentatt kontakt, men kort eksponering type søling er ikke farlig. Produktet er vannbasert og vaskes lett av med vanlig såpevann. Hvis huden blir tørr hjelper det å bruke fuktighetskrem for å gjenopprette fuktighetsnivået huden skal ha.
Prickbort er som det har blitt nevnt petroleumsbasert og består etter hva jeg forstår i stor grad av white spirit eller omtrent tilsvarende, som veldig lett tørker ut huden. Igjen, vask av produktet med såpevann og påfør fuktighetskrem.
Hvis du har fått dette i øynene vil jeg anbefale å skylle godt med rennende vann. Ved varig svie eller irritasjon ville jeg helt klart oppsøkt lege eller legevakt. Ta med dunken med Surfex/Prickbort eller datablad for produktet/-ene og vis til legen og forklar hva som har skjedd.
Mest sannsynlig vil dette gå over av seg selv i løpet av noen timer/dager, men som sagt, hvis det vedvarer er det ikke feil å kontakte helsepersonell.
_Makki_
Er en del som reagerer på engangshansker også..
Gjør du det? I så fall kunne jeg tenkt meg å vite hva slags engangshansker det var.. nitril, latex eller vinyl? ;)
Har du hørt om forebygging? :ph34r:
Swissvax / Dag
Jeg ville heller ikkevært bekymret for hudplager i første omgang, men om det du føler at øynene er vonde så skal du kontakte lege. Øyer er lavtolleranseområde og bør tas ekstra hensyn til. Når det er sagt så føyer jeg meg til de over og tror nok dette går bra. Oftest lukker man jo øyet når man klør der :)
Makki: aner ikke jeg :) Skal sjekke på jobb hva slags hansker det er.Bruker de sjeldent.Trenger ikke å ha så mye å si hva de er laget av heller.Blir klamt inni der om hanskene er på en stund.Det alene kan irritere huden.
