5 timer siden, Einer skrev:
Det skal handles 2160, men jeg er fersk på området og lurer litt på hva jeg bør kjøpe i tillegg. Lansepakken til Detailshop hjelper på, men det gjenstår noen spørsmål.
Kränzle K 2160 TST
MTM SG31 Pistol m/ svivel 3/8"F:KC35
MTM M22-M til 3/8"-M
MTM KPS45 Hurtigkobling - For KEW hurtigkobling - Hun gjenger (A)
MTM IL28 Strålerør - 50cm
MTM Dyse 1/4" NPT M - FLOW RATE: 045 - SPREDNING: 25° -- Til strålerør for bilvask
MTM Dyse 1/4" NPT M - FLOW RATE: 045 - SPREDNING: 15° -- Til strålerør for spyling av annet enn bil
MTM PF22.2 Skumkanon
MTM 1/4"-M til 1/4"-M
Gjengetape 12mm x 10M
  1. Hva er forskjellen på MTM SG31 og SG35?
  2. Hvilken lengde på strålerøret anbefaler dere?
  3. Er det behov for flere dyser til skumkanonen enn 1.25 mm originalt?
  4. Trenger jeg hurtigkobling til å montere på slangen eller følger det med spyleren?
  5. Noe annet?
Godt valg! Lansepakke er ikke noe du må ha, men er en god oppgradering!
jeg personlig foretrekker 40 graders dyse til bilvask. Syns 25 blir litt for smalt.
1. Ta kontakt med Detailshop, så får du godt forklart hva som er forskjellen. Dyktige og kunskapsrike folk.
2. Lengden på lansen så syns jeg 50cm er godt valg, da syns jeg balansen på pistolen blir god. Har en på 70 også, men jeg bruker 50cm 99% av gangene.
3. Hvis ikke jeg husker helt feil så kan det lønne seg å bytte dysa i skummkanonen til en på 1.4, pga trykk og vannmengde. Kjøper du med en 1.4 så kan du prøve begge.
4. På slangen fra spyleren er det M22 kobling, så får å få koblet til pistol må du ha en M22 til 3/8 overgang. Ser ut til å være greit med det du har listet opp over. Detailshop har masse overganger og hurtigkoblinger, så du kan velge det som passer deg best.
  • 11 months later...
Polergarn22
Dummet meg ut da jeg tømte Kränzle 2160 for vann i går før frosten kommer: Fulgte instruksjonsboken og plugget inn strømmen og kjørte spyleren uten tilkoblet hageslange.  Maks. brukstid uten vanntilførsel er 60 sekunder, så den gikk i 45 sekunder før jeg tok en pause.  Så noen sekunder til siden det fremdeles kom vann ut av slangen.  Deretter oppdaget jeg tabben: Spyleren sto oppreist, slik min Kärcher alltid gjorde...  Den er helt ny, kun brukt én gang (liggende), og skulle settes bort for vinteren.  Hva slags skade kan den ha fått av å være brukt stående uten vanntilførsel i cirka 1 minutt?
Tror det skal ha gått bra. Du kan koble til vannet og se om maskinen fungerer som den skal. Spyl et par minutter, og sjekk om det er kommet vann i olja. Da vil oljen få en litt melkehvit farge. Hvis oljen ser normal ut så har nok dette gått veldig bra.
  • 5 months later...
vurderer å kjøpe ny spyler, men ser at slangen heter antitwist. Er det stålarmert?
Kranzle sin slange er stålarmert.
21.4.2021 - 18.46, bjeie skrev:
Veldig fornøyd - stillegående, bra med vann og trykk. Litt kranglete slange iom at den er tykk, stor og tung. Mulig min sviwel på pistolen også er noe treg som gjør at dette merkes ekstra godt (har idrobase pistol kit).
Ingen problemer med skumkanon, har mtm pf22 med stor dyse og washking med standard dyse.
Jeg har 400v versjonen.
1 minutt siden, cerwin skrev:
Eg har kjøpt meg ein ny kranzle 1200 som er ombygd fra 230 til 400v.Spyleren gjekk i 10 min før det ble stopp,og det luktet svidd elektronikk fra koblingshuset.Har du eit bilde fra rele og koblinger på spyleren din så eg kan samenligne.Og har du n leder koblet til,i min er det bare 3 faser + jord.
