Skal kjøpe meg en Kranzle Quadro 1200 TST.
Er det noen som har erfaring med denne?
Hvordan vil det være med skumkanon når den gir 1140L/H ?
Hvor stor sikring i 230v 3fas ?
Veldig fornøyd - stillegående, bra med vann og trykk. Litt kranglete slange iom at den er tykk, stor og tung. Mulig min sviwel på pistolen også er noe treg som gjør at dette merkes ekstra godt (har idrobase pistol kit).
Ingen problemer med skumkanon, har mtm pf22 med stor dyse og washking med standard dyse.
Jeg har 400v versjonen.
Regner med å merke stor forkjell på vannmengden da den øker fra 600 L/H på dagens HT spyler til 1100 L/H. på denne :)
Det merker du nok godt ja, sålenge vannuttaket ditt klarer å levere 1100 l/t
Har 1" brannslange med kastelengde på 10 meter på samme uttak, så håper det går bra :)
Det er bare størelsen på sikringen jeg er usikker på, antar at jeg må skifte fra 16A til 25A.
Den er jo oppgitt til 7.5kW (power intake) så da trenger du minimum 18.8A sikring :)
Sannsynligvis så trekker den litt mindre siden avgitt effekt er 5.5kW, og da "kan" det i praksis holde med 16A sikring. Det avhenger også litt av sikring, de bryter ikke eksakt på merket. En treg sikring (C) vil også hjelpe siden pumpa drar mest under oppstart. Det eneste er å prøve, men på lang sikt hadde jeg gått for 25A...
Da kan jeg prøve med 16 Amp sikringen før jeg bytter.
Vet du om det sitter 36 Amp kontakt på den?
Jeg aner ikke, men veldig ofte på 3-fas utstyr så sitter det ingen kontakt på når du kjøper...
Ok, da får jeg bare se :)
Skal bestille før jeg reiser hjem fra jobb, slik at den er klar :)
Har du fått testet spyleren, Geir Inge? Lurer på å handle meg en 3-fas spyler selv, men har ikke bestemt for hvilken ennå...
Geir Inge
Fikk den på fredag, så skal teste den når jeg kommer hjem fra Finnmark :)
Må skifte til større sikring og kontakt, så regner me å teste i slutten av uka :)
  • 2 months later...
Fornøyd med Quadro'en? Noe som drar ned (har lest tung slange etc.)?
Etter nylig å ha investert i kranzle K2160 TST,så ønsker eg å kjøpe kort pistol og noen nye lanser.
så spørsmålet er hva anbefales? valgte av pistol står mellom kranzle og mtm.
Noen med erfaring, eller meininger ang valg av pistol.
Ellers må jo bare si, 2160 var magisk i bruk.
Endret av Skotti
Gratulerer med ny spyler! Litt sent svar, men hvis du ikke har handlet noe enda så har jeg noen anbefalinger!
jeg Bruker i dag R+M Suttner ST-2300 pistol, med Idrobase strålerør. Kjempefornøyd! Jeg har i tillegg satt på en MTM svivel som er mye bedre enn den innebygde svivelen i pistolen under trykk. Eneste minuset er at den øker vekten på lansen en del, og gjør at man får en ganske lang kobling inn på pistolen. Dette har ikke hindret meg noe, men kan være vært å tenke på. Vil anbefale deg å gå inn på detailshop.no, under Høytrykk, Kränzle, så finner du en flott veiledning på valg av lanse 👍🏼
Endret av Stian B-L
  • 4 months later...
challenger
Hva er det mulig å få kjøpt en 2160 til, for tida? Ca. 13.000 er det laveste jeg finner i nettbutikkene nå. Litt tilbake i denne tråden har folk kjøpt for godt under 10K, og det er vel noen tilbud dann og vann, fremdeles?
Nope. Veiledende pris på 2160TST er 15313kr inkl mva. Og sinnsyke marginer er det ikke på sånne maskiner. Såvidt meg bekjent er vi billigst pr nå. Vi har tidligere fulgt veiledende priser, men selger ingen maskiner da.
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
challenger
Takk for innspill 👍
  • 3 months later...
Jenshagen
Hei,
Nå er det like før jeg melder meg inn i Kränzle Klubben. Skulle egentlig ha Ava p90, men "uheldigvis" får aldri komplett sendt pakken. Så nå står jeg og vipper mellom Kränzle HD 10/122 TS og K 1152 TST. Er det verdt og putte de ekstra kronene i 1152?
Takk på forhånd for svar.
johnsen90
3 timer siden, Jenshagen skrev:
Hei,
Begge er meget gode spylere så du trår ikke feil med noen av de. Prisdifferansen er vel rundt 2500-3000kr på disse. Greier du deg med 10m slange så bruker du mellomlegget der på noe annet.
Mstrand2k
Da er jeg med i Kränzle klubben!
Så langt strålende fornøyd. Det eneste jeg legger merke til at jeg får "kun" 120 bar arbeidstrykk når jeg spyler, med ventilen skrudd på max. Jeg har lansepakke fra detailshop og MTM SGS35. Ingen lekkasje å se. Når jeg bruker original lanse og pistol fra kränzle får jeg 130 bar. Er dette uvanlig, og er det uproblematisk å arbeide med 120 bar, for maskinen sin del? Kranzle 1152TST
Endret av Mstrand2k
Stian B-L
Gratulerer med nydelig spyler!
dette er helt normalt! Trykket vil bli lavere eller høyere avhengig av hvor stor dyse du har montert på pistolen. Høyere Flow raten gir mindre trykk hvis jeg ikke husker helt feil. Detailshop har en fin tabell hvor man måler hvor mange liter maskinen gir i minuttet, hva som ar arbeidstrykket og finner dyse med korrekt trykk. Men 120 bar er helt greit til vask av bil. Jeg har justert min ned til 130 bar. Bruker bare mer når jeg bruker turbodysa, vasker husvegg, terrasse eller murvegg.
Tommy R
Hei! Dette er helt normalt. Kränzle har dyser med flow 042 original, nærmeste man kommer med vanlige 1/4" dyser er 040 og 045. 040 vil dytte maskinen høyere mot makstrykk, og potensielt gjøre at trykkbryteren slår ut - derfor selger vi 045.
Detailshop.no
Gnukkehjørnet
  • 1 year later...
Det skal handles 2160, men jeg er fersk på området og lurer litt på hva jeg bør kjøpe i tillegg. Lansepakken til Detailshop hjelper på, men det gjenstår noen spørsmål.
Kränzle K 2160 TST
MTM SG31 Pistol m/ svivel 3/8"F:KC35
MTM M22-M til 3/8"-M
MTM KPS45 Hurtigkobling - For KEW hurtigkobling - Hun gjenger (A)
MTM IL28 Strålerør - 50cm
MTM Dyse 1/4" NPT M - FLOW RATE: 045 - SPREDNING: 25° -- Til strålerør for bilvask
MTM Dyse 1/4" NPT M - FLOW RATE: 045 - SPREDNING: 15° -- Til strålerør for spyling av annet enn bil
MTM PF22.2 Skumkanon
MTM 1/4"-M til 1/4"-M
Gjengetape 12mm x 10M
  1. Hva er forskjellen på MTM SG31 og SG35?
  2. Hvilken lengde på strålerøret anbefaler dere?
  3. Er det behov for flere dyser til skumkanonen enn 1.25 mm originalt?
  4. Trenger jeg hurtigkobling til å montere på slangen eller følger det med spyleren?
  5. Noe annet?
