S&S53: hmsilset-Sort 99mod A4 holo edition=0-1 ...
Se der var den ja, kjedelig med hologrammene, men ellers så så det ut som en fin jobb. Bare greit å kunne (prøve) å hjelpe på tlf.
Regner med du ikke hadde noe i mot at jeg ga han tlf.nr. til deg Tommy.
Nei, det går fint det (jeg har tross alt hemmelig nr.) Men det står på TCS siden på FB.
Christoffer H
Meget god S&S, HM! :)
Men utrolig kjedelig med de spøkelsene :( Er credverdig som bare det!
Utifra bildene ser det kanskje ut som om s3gold og lilla med gitt antall pass ikke tok nok?
I tillegg er dette med varmesensitiv lakk en uting, og der må man bare prøve å la panelene kjøle seg skikkelig ned før man prøver å buffe eller kjøre over med finere kombo. Utrolig vanskelig å skulle bedømme noe slikt ut ifra bilder, men jeg lurer på om det kanskje hadde vært en ide å kjøre over med en grovere kombo først, eller flere pass med s3g+gul/blå/lilla, så opp på s17+ på svart Scholl før s30+ på orange eller hvit CG MPT pad.
Jeg liker å ha litt forskjellige pads inne, for ofte kommer man borti en lakktype som ikke følger "normene", og da vil det være greit å bytte til et hakk grovere eller et hakk finere, som kanskje Scholl ikke har feks. Derfor anbefaler jeg CG MPT pads med god samvittighet. :) De har utfylt pad-skalaen min.
Kombinasjonen tok godt nok den, og kjørte 2 pass bare på panser og ett par plasser til for å få bort riper.Tror varme har en del å si ja :) Takk for gode tips!
Kjøring uten tvungen rotasjon er nok holo-dødar kombinasjonen du trenger på denne sort blank-dævelskapen her. Og ja, har bannet i noen timer over slik lakk (00 A4). Ble tilslutt MG #205 på orange Über med Biltema sin to-hodede, spre på 1, to relativt kjappe pass på 5/6 med bittelitt press, ned til 2 og null press 2 pass. Må passe på varmeutviklingen her, og med roterende / tvungen rotasjon så blir det for varmt faktisk. Samt ikke røre panelet før du er ferdig med neste seksjon (altså ta 1/4 panser, kjøre ferdig, gå videre til neste 1/4-del, kjøre ferdig, gå tilbake til første 1/4 og tørke av. Forsiktig.)
Takk for gode tips fra deg også!Jeg visste det ville komme mye godt ut av dette marerittet til slutt :)
Så ut som denne ble bra, synd med holos men støtter opp om "DA uten tvungen rotasjon teorien" :thumbs:
Støtter opp om den jeg også.Rett og slett fordi den er enklest :) Og går ikke det, så er det fint å se på svarene her, så kan jeg prøve di isteden :)
Cred gitt.synd det ble slik,men du vet du ikke kommer til og ta en slik bil igjen ;)
:)Takk, og takk for hjelpa!Jeg kommer nok til å ta på meg sånne, men da må jeg ha ei hel helg.Og jeg må få kjøpt inn DA uten tvungen rotasjon først :)
Tok en allroad med samme lakk og da ble den holofri med das6-pro+gul meguiars+meguiars 205. Samme hjalp på solid sorte passaten min.
Cred for bra jobbet, synd den ikke ble 100%
Ser ut til at jeg kjøper inn krauss ocillerende.Kun til slike tilfeller :) håper den ikke blir brukt ;)
Takk. Kjekt å få hjelp/tips! Som sagt: dcn.no skulle hatt egen nødtelefon :)Har tenkt det flere ganger!
Takk :) Var de gode hjelperne som stod for detaljene, så jeg rakk over alt!
