test: Tar-X og Iron-X soap gel vs pb,surfx osv
Tyggern    1 731
En rask liten test igjen. (resten av denne tråden dukker nokk opp etter hvert)
Tenkte jeg skulle gjøre en rask liten test også til vasken av denne glideren.
En side med det gamle kjente for de aller fleste her på DCN. Nemlig Prickbort + surfex HD + skum + vask + Iron-x. den andre siden fikk bare et lag men Tar-x også skumlagt med Iron-x soap gel i skum kanon. Selv om det står "dont delute with water" gjorde jeg allikevel det.
Ca 50/50 i skum kanonen også skruen ca midt på justeringen.
Også skulle dette få normal virketid også spyles og vaskes etter normal rutine. Som slutt test skulle Claybar og en føling med hånden være dommer.
Før vask…..
Produktene linet opp å klare til testing..
Prickbort og surfex lagt på venstre siden.
Tar-X legges på.
Ser ut til å gjøre litt jobb…
Prickbort og surfex jobber også :)
Tar-X henger utrolig godt på lakken og den renner ikke bort før du spyler godt på den. Den sheader vann faktisk. Og ikke noe problem å se hvor en har spylt eller om en har bommet på en liten flekk..
Iron-X soap gel er lagt på en kan faktisk også se antydninger til at den "blør" selv om det syntes dårlig på bildene. selv om det står dont delute with water. funket den meget godt i skum kanon selv om det står at du skal ha den på "svamp" og vaske.
Valetpro Orange Prewash lagt på motsatt side etter avspyling av "soap gelen"
Bilen ble rygget inn igjen for å se etter visuelle forskjeller på HS og VS men det klarte jeg ikke se og heller ikke dokumentere, det som er tydelig er i alle fall at det er ikke mye beskyttelse igjen her..
Etter dette ble fører siden dynket i Iron-X for en test.
Ble også lagt Iron-x på felger og baksjerm på den siden som hadde blitt skummet med Iron-X soap gel. Her(hs) klarte jeg ikke se noe tegn på "blødning" men på felgene kunne en se litt, mens på andre siden var det MYE..
Tid for vanlig vask med Optimum car wash i bøtta.
Clay etter dører på høyre side av bilen… Ikke mye å finne her
Samme på venstre siden. Ikke noe å se her heller..
Konklusjon på denne bilen.
2 nye og spennende produkter gjør samme jobben som 5 produkter som jeg tidligere har brukt mye av.
Riktig passer nok denne komboen seg best før en eventuell korrigering eller voksing.
Men ga helt klart mer en godkjent resultat..
Så det er jo helt klart en fordel om en klarer seg med 2 produkter i stedet for 5. for å få gjort en jobb.
Men jeg ville ikke brukt Tar-X uten tilgang på HT da den henger ekstremt godt, og den Må spyles vekk blir ikke borte ved vanlig skylling. samtid tar den veldig mye også veldig godt på felger.
takk for titten og stay tuned for the "S & S"
Endret av Torgeir/TAS
  • DCN Poeng 10
Ineditus    170
Ineditus
Fin og vel dokumentert test dette! Tar-x er ett produkt jeg har vurdert å prøve, men aldri fått gjort det. Synes den imponerer her! :)
Mighty    271
Jeg har lest igjennom det er en 3-4 ganger nå, men.. Mener du altså at iron-X blødde MER på den siden du hadde brukt iron-x på fra før enn på den siden du kun hadde skummet med soap gel? :blink:
Edit: Rydda litt etter meg og Jac her.
regeli    59
regeli
Takker for en flott test. Tror jeg klarer meg med Prickbort og Iron X enda ser det ut for :P
Tyggern    1 731
Har lagt til HS som en kommentar, var på den siden det ikke var lagt ironx soap gel
Det blødde mye. Der hvor soap gel var lagt så jeg ikke noe mer blødning bortsett fra litt på felger.
Jan-H    17
Jan-H
Etter hva jeg kan se var det bare en påføring av "vanlig" ironX - på hele bilen, altså blør det mer på pb&srfx-siden fordi den ikke har smakt noe ironx fra før.
ellers så hadde det vært :blink: indeed.
Tyggern    1 731
Ikke hele, bare bakskjerm og felger på den siden som hadde fått Soap gel
Gry    624
Gry
Ser visserligen ut til at den ene siden har fått smake <Tar X + Iron X soap>
og den andre <Prickbort + surfex HD + skum + vask + Iron-x>
Jeg kjenner jeg har lyst på Iron X soap. Det fikk jeg allerede første gangen jeg så navnet i en S&S på Detailersworld.co.uk (eller hva det heter igjen). Kanskje Tar X også når bare jeg får lønn igjen ^_^
Jan-H    17
Jan-H
Så lenge vi kan være enig om at den ikke fikk Prickbort + surfex HD + skum + vask + Iron-x + kontrollpåføring med Iron-x og at det blødde mye etter andre påføring. :)
Cred for bra test btw. Var ikke meningen at dette skulle komme i andre rekke :P
Iron X soap gel virker som et knall produkt når det virker så bra selv utblandet.
kobsar    42
kobsar
Jeg liker ikke Iron X soap så bra som den spraybare. Er ikke sikker på hvor bra de er opp mot hverandre i praksis, men er det tilsvarende indikator på begge så er det ikke mye tvil om at den på sprayflaske er bedre, mye bedre... - Fra min erfaring.
truhaa    1 525
Bra test Dette Torgeir..
TarX var bra den, men syntes den tok mindre en Prickbort mht asfalt her, var det mye asfalt på sidene av bilen du testa på?..
