Glenn L
Alternativ til Iron-x
Glenn L    51
Glenn L
Satt her i går og funderte over en ting. Er det ikke slik at Iron-x mer eller mindre fungerer på samme måte som diverse felgrenser? Hvis det er tilfelle, er det ikke da mulig å bruke f.eks Sonax felgrens som et alternativ til iron-x ?
Bernhard    2 323
Det går ann å bruke det som ett alternativ ja, dog ett dårlig..
Iron X er fremstilt på en helt annen måte enn feks Sonax..
Glenn L    51
Glenn L
Hmm, Tror jeg blir nødt å kjøre en test på dette en gang. Ser jo den at Iron-x sikkert er mye kraftigere, men for biler som ikke går ubeskyttet rundt omkring, eller i månedvis uten vask har jeg et lite håp ^^,
Bernhard    2 323
Iron X er veldig mye kraftigere.
Glenn L    51
Glenn L
Men er dette blitt utprøvd noen gang?
Eks, noen med hvit bil hvor effekten lett kan sees, om man først kjører Sonax på flaten, for så å skylle og ta en runde Iron X, vil det da være noe igjen til den?
Bernhard    2 323
Felger fungerer på akkurat samme måten og ja, det er nok av guff igjen til Iron X...
Belle    725
Belle
jeg har prøvd på hvit bil, iron x er overlegen
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Men er ikke iron-x en "metalpartikel" fjerner og sonax en generell felgrens? Sånn at de tar forskjellige ting mener jeg..
Geir    335
Geir
Etter å ha prøvd begge føler jeg ikke at Sonax gjør noe Iron X ikke gjør, hvertfall.
Glenn L    51
Glenn L
misforstå meg rett, målet mitt er ikke at sonax skal være et BEDRE alternativ en iron x. Tanken er den at sonax både er lettere tilgjengelig og myye rimeligere, og siden også sonax reagerer på samme stoff som ironx så syntes jeg det burde være mulig å bruke denne for å fjerne uønskede partikler i lakken før f.eks clay. Det er jo ikke slik at alle biler alltid er dekket med et tykkt lag av metallstøv etc. Da er da kanskje ikke nødvendig med noe så sterkt som ironx.
på samme måte som vi som vasker bilene både titt og ofte ikke har noe behov for å dusje bilen i surfex i blandingsforhold 1:15..
er jeg helt på jordet? eller kan dette muligens ha noe for seg?
Mighty    271
Det er bare frustrerende gå på flere runder for å få få bort de metallpartiklene som er der. Hvor "tykt lag" som er på lakken spiller ikke så stor rolle. Wolf's deironizer er et alternativ til iron-x men som alle andre konkurrenter så synes jeg den er dårlig i forhold. Det er ingen som har sakt at du MÅ bruke et sånt type produkt før clay heller. Vi greide oss helt fint uten frem til et år eller to siden når denne typen midler ble populære.
Ineditus    170
Ineditus
Hvis Sonax har samme nytten som IronX kommer jeg gladelig til å bruke den på lakken :) Føles dog litt feil å putte felgrens på lakken :P
Mighty    271
Iron-x ble utviklet til bruk på karosseriet men ble senere populær som felgrens. Deironizer (brake duster) ble utviklet som felgrens og ble senere populær også til dekontaminasjon av resten av bilen. Om det kalles felgrens eller ikke spiller ingen rolle, selv om jeg ikke ville bredd på med syreholdig rens på hele bilen. Når man tenker over det så har vel som regel felgene samme type overflate som resten av bilen :)
Petter    1 399
Petter
Dere bør prøve ironsoap på lakken. Funker utrolig bra, samt fin pris og man sparer tid.
Ineditus    170
Ineditus
Det er helt sant :) Jeg tenker jeg skal prøve ut Sonax på karosseriet, så ser vi :)
Christer    2 906
Vil bare presisere for ordens skyld at Sonax ikke er en syreholdig felgrens...
Snorre    2
Snorre
  • Tenkte bare å stikke innom å nevne at :
  • Sonax felgrens inneholder
  • SODIUM GLUCONATE
  • SODIUM CITRATE
  • SODIUM HEXYL SULFATE
  • Sodium hexyl sulfate
    • Sulfuric acid(SVOVELSYRE), monohexyl ester, sodium salt
    Formula
    C6H11Na.H2SO4
    Structure
    Description
    White solid.
    Registry Numbers and Inventories.
    CAS
    2207-98-9[*]SODIUM POLYACRYLATE
    [*]XANTHAN
    [*]PERFUME
    [*]LIMONENE
    [*]METHYLISOTHIAZOLINONE
    [*]BENZYLISOTHIAZOLINON
In the event of fire the following can be released:
Carbon monoxide (CO)
Sulphur oxides = Svoveloksider
Hydrogen sulfide (H2S)
I følge Sonax.
Så litt "syrete" :fun: er den vel
Bruker den selv, men dog med litt dårlig samvittighet.
Svovel lukter som kjent råttent egg.(derfor man må brenne i svovel i helvete....en helvetes stank :P )
Endret av Snorre
Glenn L    51
Glenn L
SONAX Xtreme Wheel cleaner PLUS
Highly effective acid-free special cleaner for all types of steel and light alloy wheels. Easily removes even the most stubborn dirt such as burnt-on brake dust, oil and rubber residue and other road dirt from all types of steel and alloy wheels matt-effect.
Hentet fra www.sonax.com
Snorre kan du spesifisere kilden din hvor sonax sier denne inneholder syre? for i produktsbeskrivelsen står det rimelig klart at denne er syrefri.
Glenn L    51
Glenn L
230200 SONAX Xtreme Wheel cleaner PLUS
AQUA
SODIUM THIOGLYCOLATE
SODIUM GLUCONATE
SODIUM CITRATE
SODIUM POLYACRYLATE
XANTHAN
PERFUME
LIMONENE
ikke noe syre her vel?
Snorre    2
Snorre
AQUA
SODIUM GLUCONATE
SODIUM CITRATE
SODIUM POLYACRYLATE
XANTHAN
PERFUME
LIMONENE
Nei ikke direkte derfor ordet "syrete"
Men:
lages mao av svovelsyre.
Men sikkert små mengder :)
