Biler man lurer på å kjøpe - DCN vurdering.
StianMH
Fadern har en 08 mod, mener det går veldig greit å streame musikk via blåtann på den.. :)
[] 17 Kia Soul EV, Grå.
Kan absolutt anbefale mondeo Mk4, altså fra 2007 og utover. Det er en mer kjøreglad bil enn volvoen. Dog ikke samme sittekomfort, men du får absolutt mer bil for pengene. Se om du klarer å finne en med 2.0 TDCi 140 hk, titanium. Helst titanium X, da får man "sportsseter" og litt annet dilldall som er ganske kurrant å ha.
Sørg for at bilen har blåtann, så kan du streame musikk fra mobilen.
Ford er også billigere å ha på verksted samt at delepriser er lavere. Står ikke hvor i verden du bor, men dersom du melder deg inn i Ford Club Norway, så får du også inntil 23% rabatt på deler hos Røhne & Selmer.
Om jeg ikke tar helt feil, kom vell ikke ford med mulighet for å streame musikk gjennom BT før i 2011? Hadde hvertfall ikke den muligheten på min 2009 Focus, før jeg byttet BT-modulen til en fra en 2011 modell.
Ellers er jeg helt enig i hva du sier, syntes Mondeoen er en meget god bil å kjøre! Litt synd at en ikke får helt samme sittekomfort som i de gamle eller litt nyere modellene til Volvo. (Hadde vell en periode etter kineserene overtok der setene ikke var noe spesielt gode..) Titanium pakke ser jeg på som et must om jeg skal ha Ford igjen.
bor på raufoss, og har ford verksted en mil unna meg :P medlem på ford klubben også. uansett, så har jeg hatt den tidligere versjonen mk3, og det er som det blir skrevet, får mye mer bil for pengene en de aller fleste bilene. mitt syn iallfal.
har også sett på noen volvo mtp komfort. de setene som de har er jo helt fantastiske. men er villig til og ofre de for en bra utstyrt mondeo. går utifra 2 liter tdci med minimum ghia.
hvordan er plassen i mondeo kontra v70 ? evt skoda(?)
Concker
Bagasjeplassen på en 07- mondeo og 08- V70 er tilnærmet identisk, mener det skiller så lite som 1 liter i mellom de.
Men jeg synes nok V70 har bedre plass ellers i "cockpit'n" uten at jeg har noen tall på det..
Jeg var innom Mondeo selv når så etter ny bil, riktignok da rundt 2012 modeller, og ingen tvil at du får en godt utstyrt bil om man går for mondeo, men for min del etter en del prøve kjøring etc falt valget ganske enkelt på V70, kjørecomforen og kjøregleden spesielt var generelt bedre, samt jeg synes nok Volvo etter 2012 virker litt mer moderne.. spesielt med tanke på det elektriske med VOC osv.. Men det er nok mye smak og behag :)
Trur uansett om du velger V70 eller mondeo får du en greit bil med god plass.
Octavian er vel ganske lik mondeo når det kommer til plassen, ihvertfall bagasjeplassen
Endret av Concker
Vi har en 2012 modell V70 driveE som nå har gått 206.000km. Eneste vi har gjort er å bytte bakbremser på den, de siste 20.000km.
Vi tok over den når den hadde gått 177.000. Tidligere eier forteller at det aldri har vært noe problem.
Søstern har en 2004 V70, der ser jeg at det er en liten boble på a-stolpen, det er den eneste synlig rusten som man kan se. Ta forbehold om at jeg ikke har vært noe særlig under da. Fattern har en xc60 2010 modell. Der har det vært litt smått med girkasse og bakluke som er tatt på garanti. I det store og det hele har alle Volvoene vært veldig bra, veldig lite feil på de.
Relavtivt gode å kjøre også, 2012 V70 vår er litt senket med driveE understellet og den oppfører seg veldig bra. Selv om 2012 Bmw 5-serien blir valgt når vi skal på familietur.
Godt mulig det bare var min som ikke funka som den skulle da. Hørte en gang at det kun var tlf via BT på de før 2011, og når min ikke kunne streame musikk regnet jeg med det var slik :)
StianMH
Kan være forskjell på anleggene også. Er nok noen av typene dette ikke går på. Men det tok tid før Focus fikk tilsvarende anlegg som Mondeo mener jeg å huske.
Larsern
Takk for svar Larsen. Jeg har fulgt med på loggen din. Litt av bakgrunnen for at jeg bytter ut en rimelig dyr bil med en billigere er nettopp fordi jeg syns det er lut kjedelig. Kan godt hende jeg river meg i håret når den "nye" bilen har gått 200 000km og det ene etter det andre blir defekt. Men nei. Jeg er fast bestemt på at jeg vil gå tilbake til en litt eldre bil. Hvor jeg kan oppgradere, og utrette feil i mitt eget tempo. (Er ikke avhengig av bil hele uka).
Jeg lette også etter rust på 2 XC70 fra 2005 som jeg tittet på igår. Fant ingenting... Så her har dem virkelig fått det til.
Bare hyggelig :) Ingen av XC90-ene jeg har hatt har vært plaget med rust hverken under eller i skjermer, dører osv til tross over 280 000 km på begge to så akkurat dette har de fått til.
2003 Porsche Carrera 2
2004 Range Rover TD6
Samlede S&S
alextech
Prøvekjørte en xc90 idag. 145000 km, 04 modell med D5 motoren. Virket fin, men hørtes ut som det peip litt fra servoen? Uansett en smal sak i mine øyene. Nå er bare spørsmålet. XC70 eller 90?
Deler av A-stolpen er lakkert plast og mange V70`r fra denne perioden plages med "plastrust" på disse listene, blir ikke overrasket om det er det du ser da det ser ut som vanlig rust på stål.
Skyldes ofte lavt nivå på servo-oljen, er som regel bare å etterfylle så er alt i orden.
Larsern
Lyd ved pådrag/motstand på motor, men nesten fraværende uten? I så fall så har jeg hatt det på begge mine. Etter å ha sjekket AC-pumpe, dynamo, servo, løpehjul og strammehjul viste deg seg å være så enkelt som å bytte selve multiremmen  :P
Samlede S&S
alextech
Ja, ble ikke en veldig lang prøvetur, så kan godt være det. Regnet ikke med det var noen stor sak :) flott og få gode tips her! Takk!
Larsern
Null stress! Hvis du finner en bil som er aktuell og ønsker diagnose så rop ut. Har utstyr/programvare til Volvo :)
Samlede S&S
StianMH
Vi driver å skal stable om litt i bilparken.. Og har kommet litt inn på å skaffe oss en 10 Outlander. Noen som har erfaringer med disse bilene?
Ikke akkurat denne vi har sett på, men nogenlunde samme specs. :)
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=61417146&searchclickthrough=true
Det kommer litt an på hva du forventer av bilen, helt kurrant arbeidshest med god plass, men kan jo dele mine personlige meninger.
Som hverdagsbil synes jeg den har elendige seter, mye støy i kupeen, full av billig plast, cvt kassen er til dels tåpelig og treg (dog skal dere kanskje ha manuell?). 165 hestern går ihvertfall helt greit og rockford anlegget med org sub spiller ikke så værst (ikke prøvd anlegget som bilen i annonsen har).
StianMH
Skal ha manuellgir. Utgangspunktet er ønsket om en høyere bil med plass til bikkja, samt 4x4, uten å legge i så mye mellom fiestaen vi har nå og ny bil. (skal være en gjeldsfri bil)
Støyet i kupeen kan jo dempes med bithumen plater. Plasten er vel som man kan forvente av en japansk bil :P
Men kvalitetsmessig, mye tull med de ?
Stereo vil bli byttet ut med 2-din spiller med ryggekamera. Så org. spiller vil ikke være der så alvorlig lenge :)
Og ja, forventningene av en japansk bil er ikke superhøye, men vil gjerne ha en man slipper mye tull med..! :)
Endret av StianMH
Fadern sin er bare gått 70.000km, eneste garantirep`n som er gjort er på cvt kassen. Men skal du finne en bil som har rullet nesten 200.000km er det vel sjeldent at det er helt problemfritt selv om det er japansk. Men sikkert noen her inne som har litt lengere erfaring med disse bilene.
StianMH
Ja, det er klart. :)
Litt usikker på hvor langt den vi vurderer har gått, den står p.t med en skade. Har en kompis som skal rette den opp og sette den sammen igjen, så hvis man blir enige om pris så er det i såfall den som vil bli vurdert :)
sandera
Hepp hepp! Lyst på VAG igjen, og har fått virkelig sansen for A4 B7. Vil helst ha sort/hvit/rød sedan med enten 1.8t eller 2.0t med skinnseter, og har ikke lyst på manuelle vinduer bak som mange dessverre har. Problemet med disse kravene er at denne bilen ikke finnes :lol: så har sett meg ut disse som alternativer.
NR 1)
DENNE  ser fin ut, bortsett fra gyselige felger som i og for seg er enkle å bytte.
NR 2)
DENNE er favoritten rent kosmetisk. Eneste forandringene jeg  ville gjort her er senkesett og fjerne bakruteviskeren. Ikke fryktelig lenge til reg. reim skal byttes. Stusselig interiør her, stort minus. Ser meg kanskje litt blind på utseendet på denne.
DENNE   ser bra ut bortsett fra klarlakkslipp (som sikkert blir dyrt å fikse) og manuelle vinduer bak. Hva har det å si at motordeksel mangler? P-sensor er vel en enkel sak å bytte, er vel som regel en av sensorene som er døde.
DETTE er en fin Golf V som jeg egentlig liker godt. Godt ustyrt og ferdig senket, noe jeg synes er en stor fordel da jeg sikkert kommer til å gjøre dette på min nye bil uansett. TA Technix er kanskje ikke det råeste av det råe, men er bedre enn original høyde iallfall. Synd ikke felgene følger med i handelen.
Til slutt er denne fantastiske Sciroccoen.
Var og tittet på DEN i går, og den var nesten helt strøken bortsett fra noen merker på frontfanger og den ene felgen. (Tror kanskje eier er medlem her inne?) Endel dyrere enn de andre alternativene, men denne er til gjengjeld helt slik jeg vil ha den untatt felgene som ikke er min stil. Eier og meg var ikke helt enige om hva bilen er verdt, så ble intet kjøp for min del.
Hva synes dere, og har noen tips til andre biler? Har også sett på A3, men da vil jeg ha sort 3-dørs og ikke  1.6 bensin som nesten alle har. Jeg er nok alt for kresen...
Asbjørnsen Automobilvaskeri
StianMH
Episode 2 i "samboeren skal ha SUV"
Noen som har erfaringer med Nissan X-trail f.o.m 2008- ?
Har funnet ut at X-trail fra rundt 2008 og utover er ganske så kurrant priset og de aller fleste har kurrant med utstyr.
Noe for og i mot på disse bilene ?:)
Jeg kjøpte en slik i splitter ny i 2008. Diesel, manuell i LT utstyrgrad. Veldig fornøyd med bilen, har den enda, og skal ha den lenge. Den har nå gått 90.000km. Feil som har oppstått er et hjullager, ei stabstagsforing, bryter til keyless på dørhåndtak og en waier inni døren til dørklinken som har hoppet av. Utover det har den vært helt uten tull. Den er ikke like sportslig å kjøre som enkelte andre folke-SUV'er, men den har meget god plass i bagasjen og en myk komfort på dårlig vei som rett og slett er imponerende. Den har også meget god fremkommelighet på snø. Jeg liker det firkantede tidløse designet utvendig. Innvendig har den myke gode skinnseter, som bare Volvo gjør enda bedre.
Bilen som helt klart anbefales!
Her er link til tråd om min bil: http://www.detailersclub.no/forums/topic/3433-øhns-2008-t31-nissan-x-trail/#comment-71750
StianMH
Takk :)
Er akkurat sånn som du har vi driver å ser litt på, er ikke på jakt etter en sportsbil men en bil med god plass som det også er plass til et hundebur i. Samt at det kan trekkes litt henger med den.
Har du vært inne på tanken om å bytte ut stereo? Samboeren vil veldig gjerne ha muligheten til å spille av musikk via blåtann, samt at jeg ønsker å få montert et ryggekamera samtidig.. :)
Bytte av stereo har ikke vært opp som tema her. Det er kona som bruker bilen og hu lever i CD-generasjonen ennå. Originalt har vår 6-platers CD-skifter som fungerer fint. Lyden i anlegget er ganske bra. Det fantes en enda dyrere spiller med navigasjon og ryggekamera den gangen i en pakke med Xenon og lys på taket. Vi hadde ny Garmin navigasjon den gangen og valgte bort pakken av økonomiske årsaker. Den spilte ikke lyd via blåtann så langt jeg vet.
StianMH
Riktig. Det er jo også et tema mtp DAB radio, det er visst også svært ønsket.. :)
Har ikke funnet noen med den komboen innenfor prisen vi ser på. Og det er strengt tatt ikke veldig nødvendig å ha det på en bil som begynner å dra litt på åra, har navi på mobilen og en god Tomtom som man evnt kan bruke :)
Men alt i alt, fornøyd med bilen og lite tull?
Alt i alt veldig fornøyd. Definitivt den mest komfortable familie-SUV'en i den prisklassen jeg har vært borte i. Vi prøvde alle relevante konkurrenter den gangen, og valget var lett for vår del.
Hvis du skal trekke henger, bør du gå for manuelt gir som kan trekke 2000kg, slik vi gjorde. Automatutgaven kan bare trekke 1300kg. ;)
StianMH
Blir manuell ja.. Også fordi samboeren gjerne vil ha det, samt at jeg har hørt at den girkassen ikke er helt suveren.
Er helt sykt at hengervekten reduseres så kraftig med automatgir.
