Tips til "ren lakk" etter polish?
AndreasDaaland
Etter jeg polerte bilen i dag, med Scholl S3 Gold, blir det mye skjolder i lakken. jeg tok ikke århundrets polering, men tenkte bare å få fjerna en del riper og å få glatt lakk uten skjolding osv. burde jeg kjøre over med S40 etter S3 gold? Eller er det kanskje fordi microfiber kluten blir for "bløt" eller får i seg for mye polish. Bruker DA maskin, og noen vanlige blå microfiber.
Takk for svar :)
Meringdal
S3 er en grov rubbing som brukes til å fjerne riper, slik som du har gjort. Som oftes må du gå over med en finere polish for å rense lakken ytterligere. S17 eller S30 er egnet til dette :)
Alltid finere polish etter bruk av grov polish ja. Med en medium polish KAN man slippe unna uten å gå over med noe finere, alt ettersom hvordan lakken er. Og når du har for mye polish i kluten så bytter du. Du bør ha minst 10 kluter reservert for en jobb :)
AndreasDaaland
Okei. Da skal jeg få kjøpt flere kluter :) Men S40 er vel like grei å bruke den? har s17 også, men den er jo "heavy" i forhold til fin polish vel? hvilken pad burde jeg bruke hvis jeg skal bruke s17 til fin polish?
Du kan jo prøve med S40, men den er ganske fin så det spørs om den tar alle ulumskhetene etter S3G. Kommer an på lakken.
Hvis ikke kan du kjøre et mellomsteg med S17 for så S40 for maks bling. :)
Endret av CFM
Kva slags pads har du?
Eg liker s17+ på grønn uber, men bruker roterende.
Jeg har også fått noen sånne skjolder under grovkorrigering, og lurt litt på hva det kommer av?
Har du bilde ?
Har du bilde ?
Nei. Har gått bort med en ekstra runde, men skjønner ikke hvordan de oppstår eller hva jeg gjør feil når det skjer.
Regner med det ikkje er kjørespor? Grov polish skal jo ikkje avslutte fint heller, så at du må gå over med eit finere steg er vell normalt. Det varierer nok mellom hvilke typer lakk du korrigerer på? Bilde hadde jo vert det beste, men siden det blei bra etter strafferunden så er nok alt som det skal :-)
Ikke kjørespor. Jepp det var ikke noe problem annet enn at det kunne vært greit å slippe strafferunder. ;)
Sorry litt OT, men følte at det var litt relevant for TS også.
Scholl S30+ på orange Scholl pad fikser nok biffen :)
Det du beskriver tipper jeg er hologrammer, som kommer av kjørespor etter den grove polishen. Dette er helt vanlig på de aller fleste lakk typer med mindre du kjører refining steps.
Jeg bruker stort sett sort Scholl pad med S17, men det er bare å prøve seg frem til man finner en kombo som funker :)
Hvis du har brukt DA maskin er det ikke sikkert det ser ut som vanlige spøkelser, men mer som skjolder, som sagt er dette helt normalt hvis du brukte grov polish og pad.
AndreasDaaland
Jeg brukte først Gul HEX pad. og s3 gold. har svart Scholl pute som jeg også prøvde. men er ikke svart mer til lakkforsegling/voks? eller er den bra til å få et bra cut? Jeg får prøve med s17+ og se om det blir noe bedre :) kjøper vel inn s30 og snart ;)
S17+ og svart Scholl fungerer bra. Dette tar nok og litt riper og avslutter bra.
Kjøper du s30, so fungerer den vist ikkje so bra med svart Scholl. Da må du bruke oransje Scholl. (litt grovere pad)
Eller ein pad av eit annen merke.
Matte felter er noe helt annet enn hologrammer. Fikk dette på avensisen da jeg fjernet riper på denne, og på en volvo jeg tok også. Løste seg på begge med å gå over med mildere kombo (og også gå fra roterende til DA for avensisens del, den likte virkelig ikke varme).
Den sorte vaffelputa til Scholl skal ikke brukes med fineste polishen, den passer til mellomskiktet (S17 og A15).
Til S30 og S40 som finishing step passer orange pute
(OT: hva skal vi kalle den nye orange vaffelen fra Scholl? Etter at jeg fikk den blir jeg stadig litt i stuss når folk sier orange pute, bare fordi jeg vet har to ulike orange fra Scholl. Og er vaffel dekkende? Synes de som kalles Spider ser mer ut som vafler... Ja, jeg liker å bruke norsk. Språket vårt utvikler seg aldri hvis vi bare hiver oss over utenlandske begreper og bruker dem rått "fordi vi ikke har noe som dekker på norsk". Sånn som alltid å snakke om beading, når det faktisk er fullgodt og allerede integrert i norsk å snakke om at en substans kan perle oppå en annen)
Har ikke inntrykk av at den oransje vaffelen til Scholl er så veldig utbredt enda, og spider-putene (edderkopp-puter?) har jo skjærte spor på kryss av kontaktflaten.
Ellers er jeg enig, "perling" og "vannavrenning" er fullgode norske ord for hhv. "beading" og "sheeting".
Endret av Christer
Den gule er den groveste av hexpadene og s3 gold er ein grov compound, så det er nok dette som gir deg dei matte feltene. Som sagt så rettes dette ved å gå over med finere kombo. S3gold på grov pad er ingen 1stegs kombo. Du kan sannsynligvis gå rett på S30+ på oransj scholl pad etter S3gold og avslutte uten problem:)
Sort er ein finishingpad uten cut.
Endret av Bigbird
Dette skal jeg ta til ettertanke - kanskje begynne å si perling og vannavrenning isteden folkens? I could. :)
Om du går igjennom forumet å leiter litt så finner du nok noen som holder seg til norske ord ;)
Herunder meg :)
Er nok mange her inne som er miljøskadet etter å ha hengt for mye på utenlandske forum, en periode var det jo nesten ikke mulig å forstå hva enkelte skrev hvor halve innlegget var US/GB slang på sitt værste....
Så å fornorske alle disse begrepene har vi sikkert bare godt av :)
