Basil
av/på knapp krauss maskin
Hei!
En venn av meg fikk idag en krauss maskin. problemet med den er at når man skal slå den på, så må han holde knappen inne i ca 5sek før man kan slippe knappen og den henger fast. jeg har ikke prøvd krauss maskin før, så jeg satser på at noen her kunne svare:) han lurer også på om makskinen skal komme i papp embalasje eller i krauss baggen, for han fikk den i krauss baggen som følger med, og maskinen så ut som om den var åpnet fra før(den var ikke ren).
Endret av basil-1106
Knappen skal trykkes litt hardt fremmover. Er ikke noe mer enn det. Det skal ikke være nødvendig å holde knappen inne. Jeg mener den skal ligge i bagen inne i pappesken.
Som sagt over så kan knappen skyves litt frem, da starter den, men når du slipper knappen så stopper den. Trykkes knappen frem med en del press, går den til du dytter den tilbake... Har maskinen selv :) Ang. embalasje så kom min i Krauss-baggen, og denne lå i pappeske fra Scandicshine. Min var helt ren, ikke et støvfnugg, og det meste var pakket inn i plastposer :)
Endret av Krisfje
Jeg knoter av og til litt med min, noen ganger starter den straks, andre ganger må jeg drive å lirke knappen ned/fram og slippe forsiktig, gjerne tre forsøk etter hverandre før den tar. Og så kommer jeg ganske ofte borti bakkant av knappen når jeg skifter grep (jeg jobber nesten like godt med begge hender og bytter grep endel for å slippe skeiv belastning)
ok, da virker det som hans også funker ;)
Takk for raske svar som alltid folkens!! :thumbs:
hei,jeg vurderte denne selv da jeg er ute etter en rimlig da maskin..syns dere den er en god da maskin til sin pris?
Helt ok DA maskin til holofjerning og legging av sealer osv. Skal den brukes til noe særlig korreksjon anbefaler jeg heller kestrel das-6 PRO eller tilsvarende. Denne tilsvarer das-6 "standard".
tusen takk for raskt svar:)jeg tenkte kunn til å fjerne lette vaskeriper og holos..har en flex roterende.
