Gry
Glasspolish
Gry    624
Gry
Har kjøpt 3M sin glasspolish og tilhørende pads til maskin, egentlig for å fikse viskermerker.
Men kan jeg bruke denne også for å rense ruta før jeg legger på ny forsegling? Ser forsåvidt at andre her har brukt vanlig polish til dette så det skulle vel ikke være noe problem?
Eller bruker dere rensen i tillegg? Sist jeg testet Nanolotus-settet brukte jeg mye mer av rensen enn av forseglingen, så jeg trenger noe som kan duge som rens..
Øyvind G    2 076
Er ikke sikker, men vil tro det skal gå fint. Ville kanskje renset rute med IPA etter polering før du legger forsegling tilfelle det ligger igjen noen oljer fra poleringen.
Dr_S    129
Dr_S
"Glasspolish" er et ord jeg mener ikke fortjener livets rett, da glass ikke kan poleres. Jeg bruker clay og glassrens før jeg legger forseglingen.
bsa    289
bsa
Den utdypingen er jeg litt spent på å høre... ;)
Veldig god den guiden til fosse, men veldig fint med litt tilbakemelding på dette Gry når du kommer så langt. :)
Endret av bsa
AcciDabbi    43
AcciDabbi
Er vel fult mulig å polere glass, men d er hardt, så det er ikke bare enkelt å få god "cut" i glass.. :)
Dr_S    129
Dr_S
Alt kan selvsagt poleres, men resultatene man oppnår er vel ikke de beste når det gjelder glass. Riper osv er ikke noe man får vekk, meg bekjent.
trogha    445
Man KAN fjerne riper fra glass men det tar tid og er nok som oftest ikke verdt bryet og risikoen.
Hvis man søker litt burde man klare og finne en tråd fra 08(?) der "virtual" våtslipte og korrigerte noen ruter med variert resultat.
hmsilset    3 830
Kan ta det meste av riper og slitasje såvidt jeg vet.Men er litt i tvil om 3 timer med maskinarbeid der maskina er glovarm er verdt det.. Men har lyst å prøve en gang!
Jensenjr    94
Jensenjr
Hvordan funker dette på bakruter? Er det noe annerledes fra frontruta?
Mighty    271
Glass er glass. Frontruten er laminert og består av flere lag. Der er største riskikoen med varme at plasten som ligger mellom glassene "forvrenges" pga varmen. Side og bakruter består som regel av solid herdet glass. Disse eksploderer.
Simen    1 317
Eksploderer faktisk? Høres småskummelt ut. Skal vel mye til?
Apropos glasspolish så fikk jeg TurtleWax Glasspolish av tanta mi til jul. Men den har jeg kasta nå. ;)
Endret av Simen
hmsilset    3 830
Har hatt omega med bakrute som bare eksploderte ei natt :) Også naboens A8 skjedde det på noen år før.Trodde det var herværk siden det var glass i HELE kupeen, men fant ikke steiner eller noe annet inni eller rundt :)
Simen    1 317
Såpass ja. Må være guffent å stå og korrigere på ruta når den plutselig bare smeller...
Øyvind G    2 076
Det som menes med at glasset eksploderer er at når et glass som er herdet (som bakruter og sideruter på bil er) knuses så knuses det i masse små biter, som gir en følelse av en eksplosjon pga disse bitene spruter overalt i det glasset knuses.
Fant et bilde igjenom google som viser hvordan (og hvor små bilter) glasset knuses.
Dette glasset er sånn bla så vinduene kan brukes som nødutgang.
Derfor sier man at glasset eksploderer.
En frontrute er anderledes da den består av flere lag med laminat imellom og får gun en rose eller en sprekk hvis det knuser. Dette er pga det ikke skal regne glass f.eks f.eks ved en kollisjon.
MortenM    62
MortenM
Det å få en side- eller bak-rute til å eksplodere skal utrolig mye til. Da jeg polerte mine vinduer ble de glovarme og måtte kjøles over lengre tid før arbeidet kunne fortsette. Dette måtte gjentas til det kjedsommelige for å få 'ønsket' resultat. Frontruten sprakk så fort det ble lunk. Mitt forsøk her.
Øyvind G    2 076
MAO herdet glass som sideruter og bakruter er ikke så følsomt på varme som en frontrute?
Gry    624
Gry
Jeg gjorde et halvhjertet forsøk med bakruta i går, mye stygge riper i den. De fleste er sikkert altfor dype til at jeg klarer korrigere selv.
Men jeg tok halve ruta i en smekk, og beveget meg ganske fort over med liten filtpute, maks tre sekunder på horisontal bevegelse, nettopp for ikke å bygge opp for mye varme på ett sted. Og opplevde flere ganger at polishen bråtørket, men fikk aldri noe mer enn bittelitt lunk, omtrent så lite at jeg var usikker på om det var innbilning.. Gikk over delen tre ganger til polishen tørket, dvs omtrent tre ganger tre pass med endel press på hver runde. Ingen synlig endring.
Helsikes mas med all polishen som sprutet overalt, det er min konklusjon.. Må finne ut hva bakrute til en E87 vil koste meg før jeg tør prøve igjen :ph34r:
Christer    2 911
Steinsprut i bakrute? Den går de vel ikke på :huh:
En kompis fikk nylig byttet bakrute grunnet "steinsprut". Det var lite på ruten som minnet om steinsprut, men det brydde bilglassjappen seg lite om og skrev steinsprut på saken likevel. Han betalte 1500 i egenandel og forsikringsselskapet punget ut for resten. Win-win for alle parter (kanskje unntatt forsikringsselskapet, men de tjener pinadø nok penger som det er og dermed er det ikke synd i dem).
bsa    289
bsa
Hvis du setter en pose med julegaver i bagasjerommet på en Passat over natta mellom blokkene i nabolaget hjemme hos mor mi så eksploderer også ruta bak...pluss at julegavene dine blir borte...true story...non år siden nå...
