Hvilken batteridrill skal man velge
Jeg vil gjerne at du utdyper svaret ditt her mer. Jeg var sikker på at du jobbet i klesbutikk og ikke at du var snakker eller elektriker..
Imøteser ett godt svar ASAP :)
Bedre byggekvalitet og markedsledende på batterier, så det sier seg selv.. Men deg ville jeg anbefalt en Ordinær skrutrekker, manuell type, da er det mindre som kan gå galt..
Mitt forslag i budsjettklassen:
http://www.jernia.no/k/ki.aspx?sku=649795
- Sterk nok til de fleste oppgaver privat.
- Nydelige batterier.
- Kjekk koffert.
Selv kjøpte jeg min før denne pakka kom, og det var bittert ettersom pakka kostet det samme som drillen alene i drøye halvannen måned :D
Den er sterk nok til å lage litt helvete om du ikke følger med også. En kollega av meg monterte en sofa hvor drillen fant ut at den skulle dra avgårde og kjøre seg gjennom en del treverk. 46 nm er jo forholdsvis solid.
Endret av Geir
Har makita på jobb og bosh prof hjemme. Må si att bochen tåler mye juling! Dette er da en drill til 5000.
Vill ambefale begge deler!
Du får gamle panasonic på eBay for rundt 1500 kr. Bruker den daglig som tømrer og er veldig fornøyd. Eneste jeg savner er bitsholder og lys
Jeg må si meg enig med alle som anbefaler Makita. Selv om den er litt over ditt budsjett, men da har du en maskin som holder i flere år. Jeg har den daglig i bruk på jobb, og er overrasket over hvor kraftig den er, og hvor mye juling den tåler. Har hatt et par røykutviklinger, men fungerer fortsatt som den var ny. Det er i hvertfall den jeg er mest fornøyd med av de jeg har brukt tidligere. Batteriene holder til flere timers arbeid og lades opp fort som bare det.
Men kjøper du en såkalt proff maskin av kjent merke, tror jeg du kommer til å bli fornøyd til ditt bruk uansett, det er mye bra der ute. Løp å kjøp!
Panasonic er knallbra, blå Bosch har jeg også her og de er også ok maskiner til normalt bruk..
Det jeg har funnet ut er at du sparer på å handle deg en litt bedre drill en de billigste..
Utgiftsføres under "catwalk" - posten dette. Truls går etter fargen på drillen. Viktig med Blå Bosch som matcher snekkerbuksene i utstillingsvinduet. :thumbup:
Bruker han ikke bare en snekkerbokser?
Strikken holdt ikke når han monterte opp arsenalet av driller rund baut. Det ble for drøyt selv i Øvre Eiker.
ha ha ha ha, fra meg i snekkerbukser?
80 tallet var jo konge tid mht mote, værre kommer det aldri til å bli..
Et gammelt "reklame" trekk..
Bosch er bærsj, hitiatchi er knæsh!.... LOL...
Jeg styrer langt unna det meste Bosch.... mye dårlig erfaring med det...
Panasonic liker ikke jeg, dårlig balanse og ikke akkurat best gir..... Nå i dag har vel vi ca 100 driller i omgang på jobben... i forskjellige varianter.. stort sett alle trives best med Hitatchi, men nå er alle disse i "proff" segmentet.
Jeg tviler på at forskjellen er så stor på de billige maskinene........
NI-MH batteri på den sikkert... Bytt ut til LI-ION så får du en "ny" drill
NiCd ser det ut som.
Men det er kanskje samme ulla..
Har prøvd å søke litt men finner faktisk ikke et LI-ION erstatningsbatteri.
Er det kanskje komplisert å skifte mtp lader og drillen i seg selv?
Får heller kjøpe meg en dyr drill senere.. :D
Veldig mye fin respons her.
Tente litt på den bosch-pakka må jeg si. det er jo i utgangspunktet en relativt dyr sak med gode spesifikasjoner.
Holder nok til mitt privat-amatør bruk.
Var ikke akkurat noe yberkvalitet på B&D drillen som tok kvelden heller.
Skal sjekke butikken på sentret i morra,
Makita er saker. Anbefaler å sjekke ut http://www.maxtools.com hvor de blant annet selger makitadriller og annet flott batteridrevet utstyr til svært hyggelige priser sammenlignet med norske butikker. De sender raskt til Norge også, og som du ser er det 220V lader i noen av pakkene som f.eks "LXT601-220V".
Gir denne en liten bump.
Er det noen som kjenner til denne?
http://www.jernia.no/k/ki.aspx?sku=623414
Synes det å være en grei drill til en hobbyfikser?
To batteriet er kjekt da en kan lade mens jeg bruker ballbusteren på felger og eksos :D
Har nok ikke råd til Makita ennå..
Kjøp med 18v og litium batteri, så slipper du å irritere deg over at du går fort tom for strøm, og at ladingen kun tar 20 mins.
Om du kjøper ett merke som har mulighet for samme batteri i flere typer el-verktøy så sparer du mye på å handle el-verktøy uten lader og batteri senere.
Kjører selv Makita LXT serien. :)
Ueland Bilpleie & Detailing
Mine jobber
Detailer-garasjen
Vår Facebook side
AndreasLie
http://www.jernia.no...aspx?sku=623414
Som jeg skrev på forrige side så har jeg en slik som jeg skal selge. Min har funka helt flott til hobby bruk og det er absolutt ingen dårlig drill. Batteriet holder lenge og jeg har brukt min med ball på eksos selv. Det som jeg har merka hittil som er forskjellen mellom denne og blå bosch er skru hastigheten.
helt grei maskin, men batteriet dør fort ved tung kjøring. men til hobby bruk er den vel ypperlig ;)
Hei!
Har handlet masse fra www,toolstop.co.uk og der kan man velge i alle prisklasser, selv har jeg kjøpt Makita og er veldig fornøyd. Eneste man trenger å gjøre er å velge 230V i bestillingen når man har funnet drill og når man får denne tilsendt så bytter man støpsel eller hele ledningen, er gjort på 5 minutter.
Prismessig er de også greie.
Jeg gikk for den overnevnte, tenker at om den er for kjip så returnerer jeg den heller.
Trenger den helst "i går" da jeg vil få vasken fin til i mora, så denne blir hentet og levert hos meg av tilreisende familie. :)
Den vant også en test.
Det er selvfølgelig ikke en proffdrill, men jeg er som noen sikkert vet fortsatt student og har blåst hele sparekontoen min på snurre-og-gnikkerier og da må man kjipe litt.. :D
Måtte vel doble prisen omtrent for en bra 18V om jeg ikke husker feil, hadde jeg hatt penger så klart jeg hadde kjøpt det.
