kjetild
Hvilken batteridrill skal man velge
kjetild    2
kjetild
God morgen alle sammen.
Midt i bygging av garasje, og oppkjøring til julestria i butikken min, inntok den gamle B&D drillen pensjonistlivet.
Det bringer selvfølgelig dette på banen.
Hvem er best, og hva p..... skal man velge. Har lest ymse tester, og det er jo mye bra der ute.
Tenker ikke legge no stort mer enn en tusing i dette nå, da det pr tid finns en del anna å svi av penga på.
Tilbakemeldinger/erfaringer og stayclears mottas med tak
hmsilset    3 830
Har ikke selv, men bruker makita på jobb! Brukt de samme i mange år nå.Er imponert over hvor lenge batteriet varer, og
hvor sterke de er!
MikTor    1
MikTor
Bruker Makita på jobb eg og, har opplevd å måtte bytte batteri noken ganger. Men det skyldest for tøff bruk.
ellers kjempe drill. både den med slag og uten.
ellers er vel Hitachi ein av di ledende på markedet.
Bigbird    11
Bigbird
gå for ein med 13mm chuck. er alltid like kjipt å stå der med 10mm når du skulle hatt 13mm
-Håkon    122
-Håkon
Makita er jeg veldig fornøyd med ihvertfall, brukt den med så store trebor at små flammer sto ut av motoren, funker fortsatt fjell :-)
Etanrok    4
Etanrok
Denne er bra. Tåler også litt vann, er IP 56.
http://www.finn.no/f...nnkode=25801492
panasonic IP tough tools serien er bra, lette maskiner. men generasjonen rett før var dritt. bruker selv 14,4 batteridrillen og muttertrekkeren på samme batteri. men på jobb som rørlegger foretrekker jeg festtool 18volteren min:P aldri likt makita/dewalt til mitt bruk pga tyngden. men pris er somregel avgjørende faktor og for 1000,- får du bare selve kroppen til panasonic uten batteri og lader.
rudilgr    200
rudilgr
Har selv Panasonic 14,4v og er KJEMPEfornøyd.
Larsen    27
Larsen
Blå Bosch er ikke til å kimse av men som det er nevnt over, sørg for 13mm kjeft. Hvis du bruker drillen mye til å sku må du passe på tyngde og størrelse. Blir fort senebetennelse av svære, tunge driller og masse finarbeid :thumbup:
Fenwick    74
Fenwick
Er ening med de fleste andre her, kjøp Makita du vil ikke angre på å legge ut disse ekstra kr. Mer bruker vennlig, holder kanskje livet ut, miljøvennlig er det også om du bryr ded om det ;-) Og husk du fortjener en heftig julegave til deg selv du også :thumbup:
Skovdahl    58
Skovdahl
Bruker Panasonic'en som er nevnt over her på jobb - både muttertrekker og drill, og jeg har ikke brukt bedre maskin. De er lett og hendig, kompakt i kroppen og smal i grepet, og sterk som en bjørn! Batteritiden er også eksepsjonell.
Har også Hitachi privat og var svoren tilhenger av det merket, men de er altfor tung. Særlig 18V-maskinen.
Men tror du ryker på budsjettet ditt... ;)
Christoffer    148
Christoffer
Har Makita privat og en Panasonic 14,4V på jobben og Panasonic maskinen holder til å skru skruer. Makitaen er sterke og bedre men til gjelngjeld er den litt tyngre. Men det viktigste er å kjøpe en maskin til det du skal bruke den til.
Tonytic    48
Tonytic
har den gamle versjon av panasonic på jobb, 14,4 V sterk som juling og batteriet holder lenge + at den tåler en støyt. men vet ikke om de selges lenger?
ellers liker jeg milwaukee C14DD maskinen også. Makita er heller ikke å forakte ;)
zomiboy    6
zomiboy
Jeg kan anbefale makita drill på det sterkeste :) Har hatt bosch, en "billig" panasonic og Dewalt tidligere, men de kan ikke måle seg mener jeg...
truhaa    1 525
Panasonic er knallbra, blå Bosch har jeg også her og de er også ok maskiner til normalt bruk..
Det jeg har funnet ut er at du sparer på å handle deg en litt bedre drill en de billigste..
Tyggern    1 731
Billige driller er billige av en grunn...
Kan ikke se en eneste drill her som ikke ligger i "proff" segmentet.....
Dewalt er gode "skru" driller men ikke så gode til borring.
Etter å ha vert innom de fleste varianter så er Hitatchi de drillene som lever lengst i det yrket jeg driver.
Mens det finnes f.eks festo driller som bare er laget for "snekker" skruing. som f.eks kjøkken, terrasser, bord osv....
Du får ikke en drill for tusingen med et realt godt lipo batteri. så det er her de største forskjellene vil ligge...
på batteri kappasitet og styrke.
