Stig R. Vormestrand
Handikapp Maskin?
Stig R. Vormestrand
Hei DCN´er
Jeg er en kar som er blitt veldig interessert i bilpleie.
Har lyst å lære maskinpolering, men har kun høyre hand, har protese til venstre (elektrisk) så spørsmålene er:
1. Finnes det en Én hands polerings maskin?
2. Vil dere tru det evt er mulig og polere bil som handikappet?
3. Kan det gå og polere bil med vanlig maskin og protese? Da jeg ikke føler heilt hvor mye trykk jeg legger på maskin.
Setter pris på ærlige svar! :thumbup:
Mvh
Stig Robert "Lillearm" Vormestrand ;)
Hei, jeg tror det kan gå bra, for en ser litt hvor mye press som blir brukt.Ser det på paden.
Svar på spørsmål.1: Jeg tror ikke det, men maskinene kan vel ordnes sånn at du får ett godt grep med ene hånda.
2.Har du andre handicap enn det med hånda? Med fantasi og oppfinnsomhet tror jeg alt kan gjøres :)
Ikke gi opp ihvertfall.Er sikker på at alle her vil vri hjernen temmelig hardt for å finne en løsning.Å drive med maskinpolering er morro og utfordrende, så vil ikke at noen skal gå glipp av det!
Stig R. Vormestrand
Har ikke lyst å gi opp nei;) har så lyst å prøve å lære:)
Så jeg vil kunne se dette ja på padden?:)
Er kun at jeg har fått amputert venstre arm rett under albuen:)
SurreSnurre
Et tips kan være Cyclo`n syntes jeg.
Dessuten er den stabil og nesten ingen vibrasjon. Skikelig solid håndtak over padsa som har god vektbalanse.
Litt dyr, men har høy kvalitet. Billigere lignende maskiner kan være biltema og CO sin billigmaskin.
Cyclo`n har også kilkk system som kan forenkle av og på med pads.
Jeg tror den kan fungere veldig bra bra:-)
http://www.cyclotoolmakers.com/
Edited by AlienDetailing
Så jeg vil kunne se dette ja på padden? :)
Når det er fra albuen så skal nok dette gå bra :) Har du grep så du kan holde i ett flex eller makita håndtak?Hvist ikke må det lages eller ordnes med f.eks skinnreim,borrelås eller noe. Om det blir mye styr å ordne til så er jo cycloen ailiendetail nevner ett godt alternativ. Men hadde vært tøft om du kunne bruke en vanelig roterende maskin :)
Ja, her er medium press på orange scholl
Her er mye press med orange scholl :)
Stig R. Vormestrand
Ja har et Tre-punkt grep på den elektriske protesa, der tommel møter peikefinger og langefinger om du sjønner?
Trur jeg skal få et fint grep rundt et D Håndtak. klare jo fint å bruke hånda når jeg kjører bil:)
Topp :) synes du skal gå for den beste(sier de beste) roterende maskina med sånn håndtak.Makita 9727cb.Og scholl bakplate med skum mellom plata og borrelåsen.En hard bakplate kan bli vanskelig å bruke når du ikke kjenner alt med en gang kanskje.Jeg klarer knapt å bruke en sånn selv..
Stig R. Vormestrand
Finner ikke denne på google jeg:/ Hva med DA maskin da?:)
Finner ikke denne på google jeg:/ Hva med DA maskin da? :)
Makita 9227 kanskje ;) Ja, DA klarer jo det meste. Isåfall så les trådene på show and shine som ØHN har laget :) Jeg kan anbefale flex når det gjelder DA.Jeg har jo ikke hatt andre, men etter ett par års lesing og vurderinger og meninger av andre her så er den veldig bra :)
Helt enig med hmsilset. FlexDA gir fine resultater og korrigerer bra. Jeg bruker den maskinen mye. Kun på de tyngste og groveste korrigeringene bruker jeg Makita roterende :)
Stig R. Vormestrand
Er ikke FlexDA veldig dyre? :wacko: Tenkte ikke å legge så mye i ny maskin til og begynne med :)
Det tenkte jeg også, men så kjøpte jeg skikkelige maskiner med en gang likevel... En Flex DA er absolutt verdt pengene :)
roadrune
Her blir vel vekt nesten det viktigste? Makitaen er litt tung...
Hva med å montere håndtaket på maskinen rett opp, istedet for til den ene siden (mange vinkelslipere er klargjort for det, så sikkert noen poleringsmaskiner også), sette bryteren på det håndtaket og så spenne det nedre håndtaket fast rundt underarmen din med en reim?
Håper du forstår hva jeg mener... Tror uansett du ville fått god kontroll med en arm på denne måten, så kan du evt. bruke venstre hånd for å avlaste vekten.
Synes du skal skaffe deg en sånn maskin :) Kommer til å vare minst 100 biler ;) Min har ikke hatt noen som helst feil.Eneste jeg passer på er at ledningen inn på maskin ikke ligger bøyd sånn at det blir brudd, så har tatt ut maskinene fra den trange originalembsallasjen.
bsa
Jeg vet ikke hvordan protesen ser ut men jeg kom over en sak her i går, hvor jeg så en med protese polere bil. Tenkte jeg kunne lime inn her :)
http://www.autogeeko...ally-worth.html
Den lille røde til 3M som går på trykkluft, vist på det ene bildet, er den bare egnet til sliping? For en sånn må jo være en fin enhåndsmaskin...hvis det er noe mål?
Popp
Det første som slår meg om du skal prøve med roterende er at du må ha en lett maskin, og muligens kjøre med små pads for å slippe problemet med at maskina løper rundt til tider.
Klarer du å holde maskina med protesen og bruke den andre hånda til å styre og gi press med, samt passer på å ikke bruke produkter som går tørre fort og for store padder slik at maskina løper rundt kunne kanskje dette være løsningen.
cesandberg
Vet at hjelpemiddelsentralen kan noen ganger være behjelpelig med å lage adapter og hjelpehandtak på div snurrepiperier for bruk av handicappede, tror det er lettere for unge personer å få hjelp til dette.
Jeg måtte lage en magasinholder til en pistolskytterkompis som hadde sprengt av seg ene handa, og han var for gammel (36) for å få hjelp av hjelpemiddelsentralen.
Edit: bilnerden.no har 20% på flex, med de prisene er de ikke no særlig vits å kjøpe fra US, er kun få hundrelapper å tjene, pluss at du får en greiere garantiordning.
Edited by cesandberg
Stig R. Vormestrand
Sitter nå med fingen på kjøp knappen, og lure.. har bestemt meg for Flex DA :rolleyes: jeg ser at det finner håndtak til Flex som stikker rett ut Link: http://www.autogeek.net/flex-grip-side-handle.html men finnes det til denne? http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=37&products_id=63
Og hvor stor bakplate får jeg med osv.. Gi meg litt grundig info ang den maskina der takk ;)
Forresten prøvd roterende maskin idag med side håndtak å det funka fint ;) Jeg er sååå gira!! Skal angripe mor og far bil når jeg får den;) hihihi :thumbs:
