Tilbakemeldingstråd til Bilnerden
Uber-pads, finnes ikke det lengre? :)
Hvordan er flexipads som alternativ?
Asbjørnsen Automobilvaskeri
Bilnerden.no
Vi er dessverre utsolgt for noen Uber pads i 100 og 140mm. Venter påfyll i midten av denne måneden :)
Hva er forskjellen på G1 og G5?(glass forsegling) og holder G1(15ml) til 1 runde på alle rutene?
Bilnerden.no
Lenger holdbarhet og G1. 15 ml holder 1 runde på sideruter og 2-3 på bak- og frontrute.
G5 har bedre vannskrekk som gjør at den perler seg på noe lavere hastigheter enn G1.
Fikk en godt pakket leveranse fra Bilnerden i dag,alle varer på plass -kjapt levert som vanlig :thumbs:
Toyota Starlet  1995
Toyota Camry  1999
Toyota Hilux     2012  (solgt)
Veldig greit å handle bilpleie-produkter til meg selv på et sted hvor det fint går an å komme til med 18 meter vogntog ;)
Jeg kommer nok innom på en tilsvarende måte ved en senere anledning :D
Endret av Roy Inge
MVH
Roy Inge Helland
Nok en gang tipptopp tommelopp!
Bilnerden.no
Takk for nok en hyggelig handel :)
Takk for nok en kjapp levering. Bestilte på søndag kveld, og pakken lå på postkontoret på tirsdag.
Kjøpte bla. en 1Z eistau De-Ice. Godt produkt som firmabilen skal få nyte av gjennom vinteren siden den står ute.
Tåler denne å stå i minusgrader? Hadde vært deilig om den kunne stått i bilen gjennom vinteren :)
Siden den smelter is burde det gå greit :)
Jeg kjøpte en sånn i fjor eller forfjor eller deromkring, og hadde den i bilen helt til den var tom.
Er vel som spylervæske, dog litt sterkere. Burde gå fint å ha den ute, men kanskje ikke i -20, hvis det blir så kaldt der du bor da :) Den virker sikkert bedre om den er varm tenker jeg, så den kan vel bare stå i gangen hjemme hos deg igrunn ;)
Plasserte en ordre hos Bilnerden i dag og vil gi tommelen opp for raskt svar på forespørsel på mail. Strålende! :)
1988 Mazda 626 GD
1997 Mercedes C-Klasse - W202
2001 Mercedes E-Klasse - W210
1986 Toyota Mr2 Mk1a
Skulle tro den fungerer bedre hvis den er varm?
Jeg har ikke merket noen ytelsesforskjell på den om jeg tok den fra frossen bil eller fra varmekablene i gangen. Den er ikke vannbasert og er laget for å smelte is, så det sier seg selv at den nødvendigvis vil ha et vesentlig lavere frysepunkt enn vann. Uansett, en temperaturforskjell på 30-ish grader hadde ingenting å si for hvordan eller hvor raskt produktet virket.
Hvorfor diskuterer vi dette, egentlig? Produktet virker selv om det står lagret utendørs (i bilen) i -12 grader. Sannsynligvis enda lavere også. Bor du på et sted der det regelmessig er -30 eller kaldere kan du vurdere å ta det inn, men ha uansett i bakhodet at isen på rutene blir til vann, som vil fryse til igjen ved slike temperaturer, selv om produktet inneholder midler som skal hindre vannet i å fryse igjen.
Temperaturen vil nok neppe stige særlig under -20. Den koster 59kr, så om den skulle takke for seg er det ikke verdens undergang å måtte kjøpe en ny ;)
Smertefri handel fra Bilnerden nok en gang!
Kjapp levering og alt godt innpakket, som vanlig :thumbs:
Endret av Kenneth O
'09 Mazda 6 Sport 2.2 MZR-CD
Har en pakke fra bilnerden på posten nå som skriker etter meg.
Det er hvertfall ikke noe å si på leveringstida! Tommel opp så langt! ;)
Takk for superservice og knall varer!
Gleder meg til å teste dette :D
For ørtende gang, tusen takk! Kan dere skaffe banneret jeg har etterspurt i tråden her?
