Bruke Green clean i dørkarmer ?
Heisann
Nå holder jeg på med min første "ordentlige" detailing, så trenger å spørre om noe.
Som tittelen sier lurer jeg på om det er lov/greit å bruke green clean + microfiber i dørkarmer, får å gjøre det litt enkelt ?
Lurer også på om det er ok å bruke bare Autosol på metall lister ? Eller blir det litt grovt, dvs. mye riper og slikt ?
Det bør ikke være noe problem det. Men som på all annen lakk, prewash og avspyling før berøring :) Ang autosol får noen annen svare. Men har sett det blitt brukt uten problemer før.
Jau, da får jeg gå ut vaske dørkarmer :) Takk for svar!
Kan like gjerne bruke en sterk vanlig bilsåpeblanding på lakk inni dørene som Green Clean, mener nå jeg :)
SurfexHD funker langt bedre på oljeflekker rundt dørmekanismer etc enn Green Clean, siden den er glattere på lakken, riper mindre med detailerbørste og løser oljemøkk bedre.
Gummi/såle-merker på plast fjernes ogå lettere med SurfexHD, enn Green Clean. Men man bør gå over med mirkofiber og rent vann etter SurexHD.
Green Clean er fint på tekstil/stoffseter med våtsuger fordi den skummer lite. Green Clean også funker fint på vinyl og plast i interiør med mikrofiber fordi det ikke etterlater skjolder og produktrester.
Ja takk for bra info! Dørkarmene var stort sett ganske fine, men måtte jo gå over like vel.
Greit å vite at det går ann å bruke SurfexHd på plast også, fordi gummisåle merke blir det fort av uforsiktige folk.
Våtstøvsuger er noe jeg må skaffe meg etterhvert ettersom at det renser mye bedre iforhold til hvordan jeg gjør det nå.
Har bare greenclean+CG streek free glass som jeg bruker i interiøret, med et lett blandingsforhold.
Hvor sterkt blander du Surfex for å få dørhengslene rene? Sliter med å få vekk siste rest fra dørhengslene mine.
Jeg pleier å bruke 1:10 på dørhengsler. Det er et par typer fett som ikke surfex takler veldig bra. Prøv prickbort :)
bruker prickbort i dørkarmer og nanosvamp m lunkent vann på skomerker. Funker knall! :fun:
Bruk en myk børste, ikke mikrofiber..
Vikan felgbørste funker bra egentlig, men jeg liker å skylle godt først for så å ta med MF
Er folk livredde for swirls inne i dørkammene? Ser litt på det som "interiør", siden man må åpne dørene for å se det. Har vaska et par ganger med GC og mf, og om det har kommet noen swirls av det så kan man uansett ikke se dem. Nå skal det sies at jeg har sølvfarga bil da...
Er delvis enig i det du sier, Simen.
Meeeen, om du har tatt bryet med å polere og sause på LSP av et slag bør det jo holde seg blankt spør du meg. :)
Kommer nok til å bli gjort det ja. Tar ikke av døra for å polere/vokse mellom innerskjerm og dør, though, et sted går grensa for meg. :(
Men tilbake til det andre spørsmålet mitt. Går det greit å bruke kun Autosol på metall lister ?
Litt OT og litt dumt spørsmål kanskje men den sjansen tar jeg ;)
Er enig i at dørkarmer, hengsler og annet mekanisk er best rent, men litt fett og olje eller noe smørende skal det vel være der inne på strategiske plasser? Noe spesielt som brukes for å smøre opp igjen som ikke samler så mye dritt igjen?
Edit:Skriveleif
Endret av bsa
Ja.
Er du usikker, so tester du berre på eit lite område
Ja.
Javell, da skal jeg teste ut det :)
Edit:Skriveleif
Jeg har skaffet meg CRC Multilube. Transparent blå.
Den tørker og blir nesten usynlig, litt blåfarge under påføring. Har ikke hatt det på lenge nok til å si noe om hvorvidt det ikke samler like mye dritt som det som var der fra før
Gry kom meg i forkjøpet, men x2 for CRC Multilube.
Den sprayes på som en litt blåaktig olje, dermed lett å se hvor det er påført.
Renner lite, men som med all spray er det greit å holde papir klart, spesielt i bakkant av hengsel for å unngå unødvendig søl.
Er blå i et par dager før den ligger igjen som et transparent fettlag.
Mine dørhenglser/dørstoppere på Passat'n ble vasket rene med prickbort og kost/børste og var da så fri for smøring at de knirket.
En påføring med multilube har nå holdt det godt smurt siden April, uten å ta til seg mye dritt.
http://www.crcind.com/wwwcrc/tds/TCA3%20MULTILUBE.PDF
Prøvde akkurat med prickbort og da fikk jeg vekk det som surfex ikke tok. Trodde prikkbort var god kun på asfalt, men der tok jeg feil.
Så oppskriften på rene dørhegsler heretter bilr:
- SurfexHD og prickbort
- Liten børste (f.eks tannbørste) og Q-tip
- Hageslange, HT eller trykk kanne med vann.
- MF for å tørke rent der man kommer til med det.
