Ny innen maskinpolering
Æsjda, bestilte akkurat fra Scandicshine! :P
Men jeg håper at jeg kanskje bestilte meg en bedre pakke!?
Personlig syns jeg Scholl er enklere å jobbe med enn Meguiars.
  • Svar 58
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Christoffer H
    19
  • Knutis
    16
  • Rune90
    4
  • Simen
    3
Christoffer H
Liker det jeg hører! ;) Neei, padene skal holdes RENE!
Nå gleder jeg meg veldig til å teste dette her :) Et annet spm siden jeg først har laget en tråd: Hva er forskjellen på prickbort og IronX?
- CH
Helt klart!
Men det er en toppers begynner pakke etter min mening.
Billig og gjør jobben sin! Pluss at den er omtrent idiotsikker.
Veldig fornøyd med min DAS pro, bortsett fra vibrasjoner så d gjør noe monn :thumbup:
Christoffer H
Tusen takk for alle gode svar! :) Nå har jeg bestilt meg mye godsaker, så gleder meg til å teste ut alt! :)
Har dere noen forslag til gode polisher og produkter til min Kraussmaskin? :)
Hard lakk med andre ord.
Kjøp Krauss-maskinen du, og så slenger du på 2 medium gule Scholl, 2 medium oransje scholl, s3gold og s30+ så har du alt du trenger i en enkelt bestilling.
S3gold på gul Scholl til grovkorrigering
S30+ på oransje Scholl for å få opp glansen og finpolering. Avslutter så fint at det er bare å vokse til slutt.
Christoffer H
Okay, så S30 er polish? :) Men en fin voks til å legge på til slutt da? :)
Har bare NXT Generation Tech Wax 2.0 akkurat nå.. Den er kanskje ikke så bra til DA-maskin?
S30+ er en fin polish, ja.
Voks legger du for hånd, og ikke maskin. ;)
Mine konkrete anbefalinger:
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=25_2_32&products_id=35 - lett å bruke, suveren holdbarhet
http://blankbil.no/index.php?cPath=22_77 - billige panelpots fra Dodo holder til etpar biler, slik at du får prøvd de
Swissvax lager kun gode vokser, men de koster litt mer.
Det er morsomt å teste forskjellige vokser for å se hva de forskjellige tilbyr deg, og etterhvert vil du nok finne ut hva som funker for deg.
Christoffer H
Tusen takk! :) Hva man ikke vet! :o Bestille meg noen sånne små da, også teste litt :)
Men disse voksene bør legges på i 2 lag? Men god herding i mellom? :)
Eg legger på 1 lag med voks. Skal du legge på 2 lag, so må du vente (iallefall) til herdetiden er over før du har på lag nr 2.
Du kan jo og legge på eit nytt lag etter vask av bilen.
Du har jo tech wax ifra før. Den er ikkje so verst den. Men denne går under lakkforsegling.
Voks har vanligvis herdetid på 3-4 timer.
Lakkforsegling har vanligvis herdetid på 12-24 timer.
Hugs å legge på tyyynt!
Christoffer H
Ahhh, skjønner! :) SÅ tech wax'n er ikke så værst? Brukt den i noen år nå...
Men denne http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=25_2_32&products_id=35 som Knutis anbefalte meg, er det også forsegling? Er litt av det samme som Tech wax'n?
For og få best mulig resultat etter rubbing, bør jeg legge ett lag med voks og ett eller to lag med forsegler? :)
Jeg legger et lag voks på våren også to lag til vinteren nå,
men du må ikke. Du velger det litt selv. Du kan vokse på nytt senere også.
Det anbefales altså å legge tynt og jobbe det inn i rette linger. En fin demonstrasjon:
Men denne http://bilnerden.no/...&products_id=35 som Knutis anbefalte meg, er det også forsegling?
Dette er en petroleumsbasert voks, i motsetning til carnuba-baserte og mer naturlige vokser. Den kalles voks, men har holdbarheten og egenskapene til forseglinger (sealere).
Jeg har brukt omtrent bare denne både på egne og kundebiler siste to årene, og er kjempefornøyd.
Jeg mener 2 lag er en myte, og at "likt løser likt". Dvs at du ikke greier å legge den lagvis da det nye vokslaget vil løse opp det gamle, slik at du bare smører alt sammen.
Christoffer H
Ja, skjønner! :) Fint å vite..
Men ett spm til, lest litt om fremgangsmåten på maskin.. Det er sikkert ulike fremgangsmåter på roterende og DA.
Men er det sånn at du legger på polishen med lav rpm, også kjører du over 3-4 ganger med litt høyere rpm og trykk, også en siste gang over med kun maskintrykk og lav rpm? :) Eller er jeg heeeeelt på jorde nå?
Du er ikke på jordet, men dette kommer veldig an på lakktype du jobber på.
Mye av dette med fart, press og føring kommer med øvelse. Så det er bare å prøve deg frem, så finner du ut hva som funker. ;)
Christoffer H
Okay, har ikke noe annet å gjøre på skolen, så sitter bare å leser her på forumet :P
Men hovedsaklig er det lav fart først med lite trykk, også høyere fart med litt mer trykk og til slutt lite trykk og litt lavere fart?
Som en start iallefall? :)
Jeg sitter på jobb med en dataserver som er nede for n'te gang denne uken, så jeg har ikke annet å gjøre jeg heller. :P
Som en start: prøv deg frem. ;)
Buff bort polishrester, vurder resultatet, og kjør igjen.
Finnes en drøss med videoer på youtube som viser føring av maskin, så slå deg løs.
Christoffer H
Må dra litt liv i denne igjen, fordi jeg fikk min maskin i sta og lurer på ett par ting :)
Det gikk veldig fint, fikk vekk alle swirls++ men har jeg gjort noe feil når polishen tørker under paden og dermed "spruter" ut små klumper? (veldig små) Eller er dette sånn som skal skje? Har jeg kjørt for lenge? For mye trykk? For mye polish, at det dermed blir for mye i paden og igjen tørker når jeg kjører?
CH
Blir for mye polish i pad'en, rens den jevnlig med en børste så slipper du problemet.
Er også litt forskjellig fra polish til polish dette, jeg var mer plaget med Meguiars enn med Scholl (nest best) og Menzerna (best).
  • 5 months later...
Vekker litt liv i denne tråden ^_^ Jeg har også en krauss maskin, hvilke produkter av mequiars passer best til denne maskinen?
Mvh Honolulu :thumbup:
Meguiar's Mirror Glaze #105 og #205 er alt du trenger. :)
Er det polering og forsegling? Er ny innen dette så da blir det litt spørsmål :D
Endret av Rune90
Nei, er 2 forskjellige poleringsmidler.
Okei, hva anbefaler dere til lakkrens og voks? enten chemical guys eller mequiars :)
