Ny innen maskinpolering
Christoffer H
Hallo gutter og jenter! :)
Er ny her på forumet og håper på å lære mye mer om bilpleie :)
Først vil jeg si at jeg har lest igjennom mange tråder om maskiner osv før jeg bestemte meg for å poste denne.
SOm sagt er jeg en nybegynner innen maskinpolering, har drevet mye med bilpleie, men aldri med maskin.. SÅ nå har jeg lyst til å lære meg å bruke maskin! Jeg er student, så budsjettet er dårlig :P
Jeg har sett på maskinene på Biltema, Clas Olshon og bilextra.. Men er dette er vel ikke noe å gå for? Får man greie maskiner rundt 1000 lappen? :)
Kan man f.eks sette på scholl bakplater på en biltemamaskin?
- CH
  • Svar 58
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • Christoffer H
    19
  • Knutis
    16
  • Rune90
    4
  • Simen
    3
Hallo Christoffer!
Med maskiner er det som alt annet; mye forskjellige meninger og smaker.
Jeg begynte selv med en Biltema-maskin, og likte bedre pistolgrepet på den enn den elendige styringen det er på Einhell-maskinen som koster hakket mer (5-700kr). Ulempen er at Biltema-maskinen har en veldig svak motor og det skal lite til før turtallet synker.
Alle europeisk-solgte roterende maskiner har stort sett M14 gjenger, som gjør at alle bakplater til roterende du kjøper i norske butikker vil passe.
Det er ca en dobling i pris fra Einhell/Biltema opp til Skil Masters 9550(tror jeg den heter) som bl.a selges på Tools, AK maskiner og tilsvarende, men da får du det samme gode pistolgrepet som er på Biltema, Flex, Makita osv.
Sist jeg sjekket lå prisen på ca 1300kr på Skil-maskinen, og den har 1300w motor sammenlighet med Einhells oppgitte 1100w og Biltemas oppgitte 1200w. Det er nok også en helt annen regulator på Skil-maskinen, for den er virkelig verdt pengene.
Alternativt kan du gå for DA-maskiner og da er maskinene som er baserte på Kestrel's das6 (og pro) av de bedre. Disse kan du få ned mot tusenlappen brukt, og ca 1500-1800kr ny. DA kan gi samme sluttresultat som roterende, men det tar lengre tid og de er nesten helt ufarlige når det kommer til bruk. Godt egnet for nybegynnere.
Les ellers litt pluss og minus i denne tråden:
http://www.detailersclub.no/forum/topic/9446-da-maskin-velge-scholl-eller-flex/page__fromsearch__1
Den maskinen er basert på Kestrel das6 (som jeg nevner i innlegget over): maskinene er like men med forskjellige navn.
Jeg har bare erfaringer med 850w utgaven av disse, men til å ta en bil i ny og ne syns jeg disse maskinene er veldig gode.
Tar du en bil i uka vil du bli litt lei støy og vibrasjoner, samt plassering av start/stopp og fartsreguleringen på disse.
Christoffer H
Ja, ok! :)
Men hvis dere skulle velge mellom:
- Biltema (Med ny bakplate og pads) - Pris 500
- Clas Olshon (Med ny bakplate og pads) - Pris 500
- Bilextra - Pris: 400!?
- Skil - Pris 1400
- Krauss 500w - Pris 1300
Christoffer H
Se der ja! :)
Den er kanskje ikke så dum nei? Ville dere heller tatt Skil-maskinen i steden for Krauss?
Det er jo to helt forskjellige maskiner; roterende og DA.
Er du helt fersk og skal ta få biler (mest trolig bare din egen) vil Krauss-maskinen duge fint og være et tryggere valg mtp å lage kjørespor eller brenne lakken. Hvilken bil har du forresten, så kan du få tips om pads og polish også.
Endret av Knutis
Christoffer H
Ja, skjønner! :)
Jeg tenker mest på mine egne biler, men jeg driver også med litt bilpleie for bekjente :) Tatt 15 biler i sommer :)
Og om jeg kjøper meg en maskin, kan jeg også utvide "kundegruppen" litt.. Rubbing osv :)
Men jeg har en Audi B5 - 1996 mod.. Denne er det mye swirls på!
Også har jeg akkurat gått til innkjøp av en Golf Mk1 - 1983 mod :) Denne er det en del små riper og swirls på :)
Hard lakk med andre ord.
Kjøp Krauss-maskinen du, og så slenger du på 2 medium gule Scholl, 2 medium oransje scholl, s3gold og s30+ så har du alt du trenger i en enkelt bestilling.
S3gold på gul Scholl til grovkorrigering
S30+ på oransje Scholl for å få opp glansen og finpolering. Avslutter så fint at det er bare å vokse til slutt.
Christoffer H
Merker at jeg liker dette forumet veldig godt! :D
Okay, for krauss-maskinen funker også når jeg tar noen jobber for bekjente? Dette er en god allround maskin? Tenker da på rubbing, lakkrens og polering :) Funker til det meste? Og maskinen blir ikke for liten liksom? Hvis jeg skal ta hele bilen?
Mye spørsmål her, men jeg vet som sagt ikke allverden om dette! :P
Funker fint pro-utgaven iaffal, den har jeg tatt mange biler med alene.
Anbefaler deg å bytte mellom de to padsene etter hvert panel, slik at maskinen og padsene får seg noen småpauser.
Ellers er det bare å dure i vei, det går nesten ikke an å gjøre noe feil med en slik kombinasjon.
Christoffer H
Okay, skjønner! :)
De schollproduktene syntes jeg var litt dyre :P Men det er kanskje verdt pengene? Har lest litt her at 3M også skal være bra?
Men det er ikke helt riktig? De var litt billigere også.. Som sagt, er student ;)
Det sies at 3M også er bra, men jeg har ingen erfaringer med de. :) Derfor anbefalte jeg Scholl.
Når jeg sjekker prisen på Autobahn vs Scandicshine på hhv 3M og Scholl skiller det ca 140kr, og det er det du må betale i frakt på pakke nummer to.
Da syns jeg ikke det er så stor forskjell som det du skal ha det til, student eller ikke student.
Christoffer H
Skiller ikke mer nei...
Satte opp en handleliste her nå:
Ser dette greit ut? Temmelig dyrt men :P2dvsc9d.jpg
Endret av Christoffer Heggedal
Den bakplaten kan du droppe da den er beregnet på roterende og ikke DA.
Det følger med en 5" bakplate til Krauss-maskinen, så bruk den du.
Maskinen er jo en engangsinvistering, og av 1kg polish kan du ta maange biler. Så totalt sett er det ikke dyrt. :)
Christoffer H
Okay! ;)
Men hvordan størrelsen på padene skal jeg kjøpe da? Funker det fint med 145mm på 5" bakplate?
Og ettersom Kraussmaskinen er DA, så kan jeg bruke maskinen til produktene jeg til vanlig tar på for hånd?
Du har lagt inn rett størrelse.
I teorien ja, men dette har jeg ingen erfaring med.
Sånn er det å være student, Cristoffer, vet åssen du har det. Må liksom bare 'ta seg råd' og leve på vann og brød en liten stund. Men er verd det! Har trua på den pakka der. :)
Christoffer H
Heheh, jaa! :) Heldigvis kommer det litt mer penger denne mnd :D
Men da bestiller jeg den pakka jeg gutter! ;) Har sett på mye videoer osv om bruk av maskin..
Men er det noe jeg absolutt ikke må gjøre? er det ting det lønner seg og være ekstra oppmerksom på? :)
Råd: Ha alltid maskinen i kontakt med bilen sålenge den er påskrudd. Altså ikke start maskinen før du har lagt den ned på bilen og ikke løft bort maskinen før du har skrudd den av.
Christoffer H
Æsjda, bestilte akkurat fra Scandicshine! :P
Men jeg håper at jeg kanskje bestilte meg en bedre pakke!?
Heisann. Det enkleste er nok det beste på sikt. Må prøve seg litt frem og finne produkter en selv synest funger best. Jeg personlig ville gått for pakka hos scandic shine. Kjøpt i Norge med reklamasjonsrett osv, ihld til maskinen da.
Mvh
Myrsnipe
Du må for all del ikke legge maskinen/pad'en rett på bakken. Ett lite sandkort da f.eks., og du får masse sirkler på bilen. ;)
