Ka gjer eg feil? ( Foamcannon )
Bilnerden.no
Kanonen vi selger er den originale Foam Lance.
Det var litt av en prisforskjell på den fra bilnerden og scandicshine sin! Selv om man kanskje må kjøpe løs kobling!!
Har noen hatt fingrene i begge? Kvalitetsforskjell?
Kanonen vi selger er den originale Foam Lance. Samme som hos Polishedbliss, shinearama med flere.
Mighty: Hvorfor bruker du svamp, og ikke vaskehanske? Bare lurer. :)
Fordi den riper mye mindre :)
Panelene kan vel tørke så fort de vil de så lenge det blir rent. Rene paneler før mekanisk berøring = null riper. Bruker du skum mens du vasker mekanisk?
Har aldri opplevd å få rene paneler kun ved å spyle biler. Det ligger alltid igjen rusk og oftest en tynn hinne.
Dersom panelene er rene som du skriver, hvorfor skal du da bruke mitt/svamp etter spyling?
Kanskje ikke skum handler om å løsne dritt. Men det er definitivt dette som skal til for å få en ripefri vask. Ikke paranoid vasking med ørten bøtter, mitter osv. Jeg sørger for at panelene ser 100% rene ut fra alle vinkler før jeg berører dem, og har per dags dato etter 15-16 mnd siden siste polering ikke laget swirls ved vask. Jeg bruker EN, bøtte, EN svamp og en trykk sprøyte med surfex mix. Hvorfor skal jeg da bruke skum? :)
Jeg bruker EN bøtte, EN mitt, en sprøyte med surfex og en sprøyte med Prickbort. Men nå kjører jeg i et helt annet miljø enn deg, har en helt annen bil enn deg med en helt annen lakk enn det du har. Så det blir ikke rett å sammenligne det vi to gjør.
Du har funnet en oppskrift som funker for deg, jeg har funnet en oppskrift som funker for meg.
Fordi det KAN ligge igjen litt skitt et sted jeg ikke ser. Da har jeg ikke mot til å ta den risikoen når jeg tørker. Så lenge det er lsp på bilen ligger det ikke igjen noe synlig. Dette forutsetter selvfølgelig at bilen blir vasket regelmessig. Hadde jeg hatt vann som ikke lager seriøse spots hadde det vært null prob å spyle av og lufttørke. Jeg får også smuss/film etter avspyling hvis jeg bare bruker skum.
Jeg sier ikke at du og andre ikke skal bruke skum. Jeg bruker det selv for moroskyld. Jeg ønsker bare at folk skal være klar over at det finnes enklere alternativer som fjerner betydelig mer skitt og dermed gir en mer ripefri vask. Selv mener jeg det er sterkt overhypet nettop fordi det ser så kult ut :) værre er det ikke.
Endret av Mighty
Jeg syns ikke det ser kult ut, jeg mener at det er en billig forsikring mot (spesielt) tørre paneler. :)
Men vi får bare være uenige, så fortsetter jeg og andre å skumme, du fortsetter uten skum. ;)
Bare spøker litt. ;) Har ennå ikke testa skumkanon selv jeg, får iløpet av uka. Er spent på hvor godt den tar, må jo bare se for meg selv og gjøre opp en mening etterpå.
Endret av Simen
Jada :) Test selv, test gjerne flere metoder og gjør deg opp en mening selv. 90% av denne hobbyen går for meg ut på å teste produkter og metoder opp mot hverandre. Det var derfor jeg f.eks gjorde testen av flisesvamp/zymolsvamp over at år og fant ut at disse riper mindre enn alt av mitts på min myke lakk. Jeg har sterke meninger om ting, men jeg tåler å bli motsakt :)
Sant. Må vel prøve og feile litt. Tror jeg også har veldig myk lakk, for det blir nærmest riper om jeg nyser på bilen. Har du japsebil du også?
Nei. Jeg har fransk bil. Men store deler av den er omlakkert med myk lakk. Etter 4-5 vask var det tydelige linjer i lakken med ullmitt. Og da jeg vasker 3-4 ganger i uka blir det ganske stygt etter hvert. Heldigvis har jeg nå fått perfeksjonert vaskemetoden såpass at jeg fint kan holde bilen ganske swirl fri i et år eller mer.
Endret av Mighty
Såpass ja, kjipe greier. Har omlakkert høyreside sjæl, men tror hardheten er ganske lik.
Så bra! Det er målet mitt også, å ha en swirl-fri bil! :)
Såpetanken på kanonen min er 1l, den har jeg brukt på 9 biler nå hvor jeg kjører den nesten på full styrke.. Og jeg har fortsatt igjen til minst 3 biler. Så jeg synes ikke det er så galt..
What?!
Vi har sikkert samme kanon regner jeg med og min holder da knapt til to biler når jeg legger kun et dekkende lag på hver. Da er den skrudd helt ned på minus i vannmengde også da. Er det noe galt med min ? Blander som regel 2-3 cm Maxi Suds II og resten lunkent vann.
Det virker som det er mye forskjell på dem. Jeg kan justere min til max blanding med u-utblandet såpe og det holder likevel til flere biler. På minimum innstillingen kommer det bare vann.
En billigsåpe jeg bruker ofte i cannon, er Sonax sin. Finner den på Clas Ohlson ;)
En billig forsikring mot tørre paneler er en hageslange som det kommer vann ut av, etter avfetting og HT skyller jeg over panelet før jeg vasker, så skylle bort såpe, skylle neste panel, vaske det, skylle osv....
Eneste poenget jeg ser med skum er at man kan legge det oppå avfettinga slik at det ikke tørker inn på lakken, men det har aldri vært et problem her ihvertfall, så jeg klarer meg fint uten skum.
Og med tanke på "friksjon" mellom mitt/svamp og lakk, så har jeg faktisk såpe og vann i bøtta som jeg dypper den i før den rører lakken, og det holder i massevis ;)
Endret av trogha
Skyller aldri ekstra før hver panel heller jeg da.. Det fosser jo vann fra svampen likevel. Sheetingen vil jo fjerne det meste av vannet uansett hvis man skyller over, men noen dråper henger jo alltid igjen..
Egentlig første gang jeg har hørt om tørre paneler som et problem i forbindelse med vasking. At såpe tørker på panelene er jo noe annet igjen.
Sorry at jeg drar opp denne igjen, men nå har jeg lest meg helt forvirra her. Når jeg skal vaske en bil som har LSP, liker jeg å påføre Surfex HD 1:30 og evt. Prickbort om nødvendig, også slenge på skum etter ett par minutter for å la det virke lengre. Men leser mye forskjellig angående blandingsforhold i skumkanonen iht. om det tærer på LSP - så nå er jeg helt forvirra her jeg sitter. Jeg må bare spørre, 1 cm. med såpe (CG CW&G) i buinn av en beholder på 1 liter og resten fyllt opp med vann - kan jeg være sikker på at det er LSP vennlig? Trenger bare et kjapt svar. Vil jo ikke strippe beskyttelsen :)
Vil vel anta at det spørs helt på såpen du bruker ;) Og skulle du fjerne litt LSP, så kan du vel alltids påføre mer?
Ved sist måling viste det seg at ren såpe i kanonbeholderen ble utblandet ca 1:25 med vann når den kom ut av kanonen.
Mao er det omtrent som musepiss i havet når du fyller 1cm i beholderen, så du stripper ingen lsp på denne måten.
Jeg har brukt mye apc (greenclean feks) i kanon uten å fjerne lsp.
Hehe det er sant det Tony, men jeg tror du kanskje leste litt fort:
Jeg må bare spørre, 1 cm. med såpe (CG CW&G) i bunn av en beholder på 1 liter og resten fyllt opp med vann - kan jeg være sikker på at det er LSP vennlig?
CG CW&G = Chemical Guys Citrus Wash & Gloss
Den forkortelsen er jo brukt den del, siden det er en ganske annerkjent såpe. :)
Okei. Da veit jeg at det bare er å kjøre på! :)
