Spot Sanding Prep Pen & Paint Chip Repair Tool
THolandsli
Bestilte ei spot prep pen på ebay idag. Skal visstnok være fin å bruke til å rengjøre steinsprut før touch-up. Noen som har erfaring med disse?
  • More than 20,000 glass fibers remove rust, wax, corrosion, and road film
  • Pencil-shaped tool gets into hard-to-reach areas
  • Use for automotive painting, electronic soldering, cleaning gears and contacts, and hobbies
http://cgi.ebay.com/...RK%3AMEWNX%3AIT
Denne så bra ut, må være fin til å fjerne rust o.l. i steinsprang.
Bestilte en jeg også. Takk for tipset. :)
THolandsli
Fikk denne idag. Virka veldig effektiv når jeg prøvde den på en pappbit. Skal se om jeg finner en karroseridel å prøve på så kommer jeg tilbake med en godt dokumentert test.
Denne drives av handkraft.
Fin til å slipe lakk på plasser som er vanskelige å komme til på.
Jeg skal bruke min på lakken mellom frontrute og taket på bilen min.
Den jeg bestilte, kom i posten i dag.
THolandsli
cotte78: Når du bruker den må du være OBS på at det kan falle av fibertråder fra den. Tykkelsen på disse er en brøkdel av et hårstrå så de stikker seg fort inn i huden. Måtte fram med pinsetten et par ganger ikveld grunnet akkurat det. Ikke særlig behagelig og i værste fall så kommer de helt inn i kroppen. :S
Tror det er lurt å bruke støvsuger som avsug.
Har tidligere brukt slike glassfiberpenner endel på jobb for å fjerne korrosjon på kobberkontakter, og jeg kan bare bekrefte at det ikke bare _kan_ falle av tråder, det gjør det garantert! Gjerne slike små deler du ikke egentlig ser, bare kjenner..
Bruk hansker under bruk og støvsug etterpå (evt blås med trykkluft om du allikevel står ute)
Forøvrig havner denne på "må ha" lista mi, hadde helt glemt at disse fantes, langt mindre tenkt meg at jeg kunne bruke dem til steinsprutreparasjoner. Takk for tips!
Takk for advarslen. :) Handsker og støvsuger/trykkluft som gjelder skjønner jeg.
Den 'spot sanding pen' minnet meg også på noe som brukes her på jobben, av gutta som reparerer / lodder elektronikk.
En glassfiberpenn med utskiftbare tupper, som også kan justeres etter hvor lange tråder man vil ha stikkende ut = justere sivhet.
Slitte tupper kan klippes av før man kjører ut noen millimeter friske tråder.
Men som det advares om, disse VIL slippe ørsmå stubber, så det er greit å beskytte seg mot det og blåse reint etter bruk. IKKE koselig å få klærne fulle av dette..
Farnell har disse til 78,- pr stk i nettbutikk:
http://no.farnell.co...atch/dp/1421553
Refill - 10 stk, kr 102,-:
http://no.farnell.co...pk10/dp/1421555
THolandsli
Så veldig likt ut ja. Er justerbar lengden på fibrene i denne også.
Dette så virkelig smart ut, bestilte akkurat et par-tre slike her i gården også. Så får man finne på noe annet lurt å bruke til morgendagens planlagte runde med fjerning av steinsprut...
