Meguiars Fan
Hei.
Noen med erfaringer ifra Bigfoot 21 og Bigfoot 15 ?
Er fysen på ny maskin.
Håvard
Kjøpte 21 for litt siden, og den anbefales! God og stabil, korrigerer bra, og er perfekt til 1-stegs jobber!
Løp og kjøp!
Løp og kjøp!
x3
Fikk også prøvd 15 for noen uker siden, og jeg har også et godt inntrykk av den.
Meguiars Fan
15 er vel litt mindre og smidigere kanskje Knutis ?
Jepp, mindre bakplate, mindre vibrasjoner, mer lettkjørt og godt egnet til a- og b-stolper også.
Største handicappet til 21 er egentlig størrelsen på bakplata.
Meguiars Fan
Tipper det blir en BF 15 da :D Har bruka mye G220 og Krauss, men er fysen på noe litt sprekere :D
Takk for info gutter :D
Jeg bruker kun Rupes maskinene nå, sammen med midler og pads så er jeg strålende fornøyd.
Så om du skal ha 1 maskin så er Bigfoot 15 maskinen for deg, eneste minuset nå er at de er tomme på lager og får den ikke inn før i midten av mai..
Jepp, bruker kun Rupes nå :)
Meget interessant når det kommer fra en så dreven kar som deg :) Jeg har så vidt prøvd Ronnyn sin for ett år siden synes jeg å huske.Veldig fin å jobbe med, men fikk ikke testa cut.Får en korrigert omtrent like raskt med denne maskinen og en grov kombo som med roterende?
Nei, den kan sammenlignes med Flex DA på cut. Roterende korrigerer både mer og raskere, men Bigfoot'en er veldig behagelig i bruk.
Det bør også nevnes at Rupes har en roterende i sortimentet også. :)
Meguiars Fan
Har 2 gamle Rupes roterende på jobbe, de er så tunge att det passer best på bolestudio :D Makita`n er jo en drøm i forhold.
Håper den nye roterende ifra Rupes er en smule bedre.
-volvoRsport-
Rupes har flere roterende i sortimentet sitt.
Holger's AS
Hei. Takk igjen for god omtale!. Her er det mye riktig info som jeg bare kan bekrefte. Bigfoot LHR 21 ES = 21mm utkast, 150mm bakplate. LHR 15 ES = 15mm utkast, 125mm bakplate.
Som Bernhard skriver så er Bigfoot 15 ventet til Norge i midten av mai. Vi er rett og slett tatt litt på senga over den umiddelbare suksessen til denne modellen. Vi har plenty maskiner på vei fra fabrikken i Milano.
Når det gjelder roterende har vi som dere nevner flere modeller "bole"modellen er nok den gamle LH 22 maskinen. Ikke så mye vi leverer av denne lenger nei. Den vi selger i dag heter LH 18 ENS og er en lett og fin modell med samme fasong som Bigfoot maskinene, men med annen motor og dobbelt girhus. For å skryte litt så gjør denne doble utvekslingen til at motoren får løpe friere d.v.s med høyere turtall slik at kjølevifta gjør at maskinen ikke blir så varm selv ved lang tids kjøring.
Alle maskinene finnes hos våre forhandlere. På nett og lokalt. :)
Hyggelig at du liker putene og produktene også Bernhard. Disse er snart tilgjengelig også via nettbutikker. Følg med.
Rupes 21 korrigerer ørlite bedre enn FlexDA synes jeg. :)
Det er ufint å si sånt når jeg nettop har kjøpt meg en flex DA da :P Må vel bli en bigfoot etter hvert også da. En 8-10 maskiner må man vel ha..
Mente du det seriøst at du KUN bruker bigfoot nå Bernhard? Polerer du ikke mye tysk lakk?
Er den like god på kurver og mindre områder også? Har hørt noen ganger at den er best på større horisontale flater. Rupes har vel også sakt at den MÅ brukes med deres egne polish produkter da andre kan skade maskinen :wacko:
