Når en nå har kommet til påske er vel de fleste av oss ganske så sprekkeferdige når det kommer til å polere litt, her i gården var det litt at en følte at noe trengte en strekk, samt at en savnet poleringsmusikken fra poleringsmaskinen, og den skal jeg love deg du hører inne i et dusjkabinett :P
Så et dusjkabinett som etterhvert har blitt dekt av kalkflekker, samt utallige forsøk på å få det bra med det som er av kjerringråd har ikke hjulpet, kalkflekker sitter som en drita full nordmann på en bar i Spania, vrien å fjerne, sjenerende og irriterende, samt ikke like pent å se på.
Mange av oss har et dusjkabinett hjemme, og vet hvor stygt det kan bli med tiden om en ikke er flink til å bruke nal eller tørke glasset tørt etter hver dusj. Er en 2, 3 eller 4 som bruker samme dusj, kan en skyte en pil etter dette, da det sannsynligvis bare er deg som tar deg bryet med nal eller tørk etter dusj, samt at du sikkert ikke har tid eller ork bestandig selv.
Her er vi 4 stk, ingen er vel ivrige med hverken nal eller tørk, og da blir det som det blir, kalkflekker.
Så lei av stygt kabinett ville jeg prøve å få det bedre, så testet her med vanlig glasspolish fra Nanolex, Nanolotus, Gtechniq samt diverse pads fra Rupes og Rupes MINI maskinen.. Når ingen av de gav nevneverdige endringer annet at det ble blankere, men kalkflekkene var der like så j&¤%"g, så gikk jeg ut i garasjen igjen for å se om jeg hadde noe annet liggende der som kunne hjelpe.. titta langt og lenge, og når jeg så Autosol tenkte jeg hvorfor ikke teste den, verre en det er kan det ikke bli, den polerer jo stål og messing mm blankt og uten riper, og glass er jo hardt, så det kan jo gå
Første testen ble med en mikrofiberklut og litt produkt på et sted som var lite synlig, og det var veldig WOHA når jeg så resultatet etterpå, så her så jeg lys i tunnelen.. Fort på med en pads (gul rupes) på Rupes MINI maskinen, det tok ok, men tok for lang tid, byttet så til blå rupes og da ble det mer vei i vellinga her, det tok bra, så jobbet meg videre med den, merket at etterhvert som pad ble litt metta, så tok den litt mer, men når den ble for tett, fjernet den lite, så det var en ballansjegang for å få riktig kutt syntes jeg, men nå har ikke jeg polert så fryktelig mange dusjkabinetter her, uansett så har en en løsning som fungerte supert.
Maskinen ble ført veldig sakte, med litt press for å få det bra, en kunne se når en jobbet seg fremover at det fjernet kalkflekkene og det er jo en god klapp på skuldra :)
Hadde jeg hatt grovere pads til maskinene hadde jeg testet det, tror det er om å gjøre å ikke få tettet pads for fort, samt at en trenger kutt fra Autosol for å fjerne kalkflekker. Jeg skal teste kombo på bilglass også for å se hva den utretter der..
her er noen bilder jeg tok for å vise hva komboen kan klare..
Før
Etter
Før og etter
Her ser en godt speilbilde i glasset :)
Her er det over og under tape som gjelder, bra forskjell..
Ser ut som kjøregater, men er nok produktrester
50/50
Jeg påpeker 50/50 :D
Produkter brukt, Rupes MINI, Blå Rupespads, samt Autosol :)
Og som en notis, RainX bør en legge på med dørene til dusjkabinettet åpent :)
  • DCN Poeng 26
ballemann
Hehe, morsomt at vi er flere!
jeg la nettopp scholl neo i dusjen, skulle gjøre det samtidig som jeg tok en dusj... Det anbefales forresten ikke (spraya hele dusjen før lukten og sviende øyne ble faktum, det måtte jo spyles av og)
At en silhuett av deg i dusjen, kunne gjøre meg så imponert...
Nydelig 50/50 dette her. Flott oppfrisking og resultat! :thumbup:
Nanosvamp gjør vei i vellinga det, men det tar ikke kalk :)
Takker ØHN, har du glemt fellesdusj ;)
Simenhbe
Tommel opp! Gjorde det samme selv for et par uker siden, bare at jeg endte med ull på roterende og Gtechniq P1 ;)
Nanosvamp er konge til vedlikehold, men som du sier tar det ikke kalken.
Jeg avsluttet med G5, og koser meg med beading hver gang jeg dusjer!
Herligt stykke arbeid :D
Polerte du både flisene og dusjkabinettet?
Nautilus
Har vi noe i Chemical Guys-arsenalet man kunne brukt? Kunne f.eks brukt Chemical Guys VSS?
Talent is nothing without results.
Bare glass, flisene er bak kabinettet, men kunne sikkert polert de også så fremt de er på veggen og ikke gulvene ;)
Til info er det ikke å anbefale å polere badekar, eller der du står i dusjen :D
