Øyvind G sin fototråd
Legger ved et par til. Disse ble tatt et par andre steder på Karljohansvern.
Det første ble tatt litt på borsiden av der jeg tok de over her. Her prøvde jeg å få brostenene til å føre blikket inn i bildet. Hadde desverre ikke like fint lys her. Bakgrunnen er justert uklar i LR med brushtool. Stenene og bilen er "piffet opp* litt med samme verktøyet/justeringene. Brukte litt tid på dette (har egentlig brukt endel tid på de fleste bildene). Merker PC'en min sliter litt når det er så mye forskjellig å huske på i LR. :P
Dette bildet ble tatt på utsiden av Roklubben i Horten som også ligger på Karljohansvern. I bakgrunnen ser du HIP (Horten industripark) som også er gammelt militærtområde. De fleste byggene her brukes av diverse bedrifter så det fungerer som et industriområde. Veldig flott sted. Helt til høyere på bildet ser du litt av Marinemuseumet. Der er det gratis å komme inn så det er absolutt verdt å ta en tidd hvis du noen gang er inærheten.
Her har jeg ikke justert noe på bakgrunnen da avstanden gjør slik at jeg får det ute av fokus samtidig som at hele bilen er i fokus. På dette bildet hadde jeg litt mer lys enn på det forrige.
Begge disse bildene ble tatt med Canon EF 50mm f/1.4 USM.
Endret av Øyvind G
Sånn grovt sett vil en tredjedel av fokusområdet være foran kameraet, og de to andre bak. Hvis du fokuserer på bilen er det ganske mye bakover som vil være i fokus. Hvis du derimot justerer fokuspunktet lenger frem, mot deg, vil du altså flytte hele fokusfeltet nærmere. og dfeltet bak bilen som er skarpt blir mindre. Det er her nedblendingsknappen kommer inn, for den blender da ned til valgte blender (såsant du ikke bruker største blender, da gjør den jo ingen forskjell) og gir deg en sniktitt på hvordan bildet blir. Ulempen er at søkeren blir mørkere. Er seff ikke noe stress og ta masse bilder og sjekke skjermen, men tar jo litt mere tid. Litt avhengig av optikk og brennvidde og avstander kan dette gi litt mindre dybdeskarphet..
Se på bildene her. God side forøvrig.
Hvis du tenker at bildet til høyre er det du vanligvis tar, bilen i midten, men istedet så gjør du som i bildet helt til venstre, seff passer på at bilen fortsatt er innafor litt av fokusområdet, så ser du at det kan være litt å hente :)
Endret av bsa
Mange flotte bilder der bsa.
Dette er et godt eksempel på en type stil som jeg liker godt på bilbilder.
Skarpt motiv (bil), skikkelig uskarp bakgrunn uten alt for sterke farger og tåkeefekten som sollyset gir er prikke over i'en.
Endret av Øyvind G
Vakkert rett og slett.
Lurer fælt på hva optikken er...
Exif sier EF135mm f/2L USM.
Kanskje jeg skal prøve å bruke 100mm 2.8 å se hvordan bildene blir med det? Misstenker at fokusområdet blir alt for lite. Det blir det hvertfall med 50mm 1.4 ved bruk av de største blenderene.
Endret av Øyvind G
Blendertest 100mm.
Tok en kjapp test ut av viduet for å se hva de forskjellige blenderene gjør med motiv og bakgrunn. Jeg startet med største blender som er 2.8 og tok to og to hakk trangere blender for hvert bilde. Ga meg på f/11.
f/2.8
f/3.5
f/4.5
f/5.6
f/7.1
f/9.0
f/11
Noe jeg la merke til er at jeg har fått fokus ved bakfelgen og stolpen ved bakruten. Dette synes jeg er rart siden jeg brukte midtre pokuspunkt som er på håndtaket på fremdøren. Utifra det som ble sagt tidligere her så skulle fokusen gå innover i bildet og ikke bakover (nermere kamera). Eller har jeg misforstått?
Føler ikke at jeg har fått skikkelig fokus på framfelgen på noen av bildene. Bakfelgen er skarp hele veien.
Endret av Øyvind G
Enten så har objektivet ditt noe voldsomt med feilfokus.
Ellers så har du trodd du brukte midtre fokusfelt, men ikke gjort det. Noe automatikk som har tatt over og valgt nærmeste punkt? noe dynamisk fokus av noe slag?
For fokusen på bakhjulet er så å si uforandret mens fremhjulet ditt blir skarpere og skarpere. Så teorien stemmer, du har ikke missfortstått noe ;)
Endret av bsa
Veldig vanlig at kamera/objektiv bommer litt på autofokus rett ut av boksen. Jeg måtte kalibrere mine objektiver ganske mye for å treffe riktig.
Anbefaler deg å begynne å bruke manuell fokus først som sist. Fokuser manuelt til det ser riktig ut, så bruk live view på 100% for å sjekke at fokus er helt skarpt før bildet tas.
Jeg vet at jeg brukte midtre punkt. Var også å skjekka på kamera nå og det står på midtre punkt (har ikke brukt det etter testen over).
Hvis det er slik at dette objektivet bommer på AF, så er det ikke rart jeg sliter med fokus på Macrobildene mine. Pga. misstanke tidligere så har jeg testet AF med dette objektivet og da fungerte det helt fint.
Tror ikke man kan kalibrere med 550 huset?
Har brukt litt manuell fokus også, men jeg synes det er vanskelig å se i søkeren om jeg har 100% fokus der jeg vil ha fokus. Jeg har ikke brukt live view til dette før, men det er kanskje ikke så dumt.
550-huset kan vel ikke kalibrere linser, nei... Men hvis det er sånn at 100mm-linsen din bakfokuserer så mye og det er et problem (og det ser det jo ut til at det er), så kan du sende den inn til Canon og få dem til å rekalibrere den for deg.
Tviler på det. Men som Christer sier så kan Canon kalibrere for deg. Dette går gjerne på garanti, hvis objektivet er nytt.
Det vil i mange situasjoner være nødvendig med AF, men MF burde benyttes hver gang man bruker stativ. Med stor blender og MF er det vanskelig å kun bruke søker. Her er Live View genialt. Man kan da komponere bildet og legge fokus hvor som helst uten å måtte re-komponere med midtre fokuspunkt eller bruke de mer unøyaktige fokuspunktene.
Tar selv mest landskap, og etter jeg begynte å fokusere manuelt og sjekke med LV, treffer jeg med fokus på 10/10 :)
Hva med focus "mode da"?
Vet ikke helt hvordan sånt ter seg på Canon, men hvis det er noe form for dynamisk setting så vil du vel kunne velge midtre fokuspunkt, men blir det bevegelse så fokuserer den på nærmeste eller noe sånt?
Rart at den plutselig skulle bli ko-ko vel?
Det er dessverre et velkjent Canon-problem at både objektiver og kamerahus sliter med å treffe på autofokus. Det greieste er nok å få kalibrert alle objektiver og hus sammen for å sikre at det blir riktig. :)
1988 Mazda 626 GD
1997 Mercedes C-Klasse - W202
2001 Mercedes E-Klasse - W210
1986 Toyota Mr2 Mk1a
Det er et kjent Nikon-problem også :)
Ikke på langt nær i samme grad. Canon hadde voldsomme problemer med blant annet 5D, 7D og 1D MK III. Jeg har lite kjennskap til hvordan det ligger an med nyere kameraer. :)
Endret av Freebird
1988 Mazda 626 GD
Nå sporer vi litt av her.
Men dette har også vært et problem på blant annet D4, D800 og D7000. Hvem som har hatt størst problemer spiller liten rolle.
Poenget mitt var at dette ikke er et typisk Canon-problem, men et objektiv/kamera-problem.
Så uavhengig av produsent, burde man kontrollere og kalibrere autofokus :)
Endret av shiznit
Poenget mitt var at dette ikke er et typisk Canon-problem, men et kamera-problem.
Det er ikke et kameraproblem, men et objektivproblem. AF er bygget inn i objektivet, som kommuniserer med kameraet om hvor det mener det har fokus ut fra elektroniske vurderinger. Hvis optikken er uenig vinner optikken på bildet, men elektronikken vinner mtp hva som rapporteres til kameraet. Derfor er det objektivet som kalibreres, ikke kameraet. Som regel. I noen tilfeller er kameraet på tur og trenger en reality check også, men dette er mer sjeldent.
Du har selvfølgelig helt rett i at det er optikken som må kalibreres, men graden av feilfokus i optikken varierer fra kameramodeller. F.eks D7000 er kjent for å bak/front fokuser enormt.
Endret av shiznit
Synes det er rart at jeg ikke fikk noen feil frem når jeg har testet AF på dette objektivet tidligere. Har linket til denne testen over her hvis det er noen som ikke har sett på det.
Jeg må få testet det litt mer før jeg eventuelt sender objektivet til kalibrering. Jeg kan jo også ta en slik blendertest med et annet objektiv som jeg har for å se hva som skjer da. 50mm 1,4 er en fin kandidat.
Sist gang jeg tok bilder av bilen (bortsett fra testen over) tok jeg et bilde med 50mm og brukte f/1.4. På det bildet så det ikke ut som jeg hadde fått fokus på noe som helst.
Fokusområdet ligger 1/3 forran punktet du fokuserer på og 2/3 bak. Det kan være greit å ha i bakhodet når en skal plassere fokus i et motiv :)
Daglig leder
Automotive Detailing AS
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
