Swisswax Shield og Cleaner Fluid
Hei.
Skal til å legge inn ein bestilling hos Scandicshine no og har då eit par spørsmål.
Tenkte på Swisswax Shield, høyrt mykje bra om den.
Kor lenge skal denne stå på bil før den buffes av og kor lenge skal den herde?
Ser også det står at CF skal brukast før voks.
Er dette virkeleg nødvendig viss ein først går over bilen med S40 f. eks.?
Mvh Vegard
Mvh Vegard
Nei
Voksen skal ligge på til den er tørr. Tiden er avhengigt av mange faktorer, men etter 15 minutt er den antagligt tørr.
Herdetiden er normalt 3-4 timer for voks.
Takkar for svar.
Ang. CF, har lest at den skal ha litt å sei mtp. utsjåande og hefte til voksen. Men då gjer altså S40 samme nytten?
Endret av VegardB
Viss man har lakt på jetseal som lakkforsegling kan man legge voks rett på? Eller må man gå "runden" med cf først? Mvh
Vil du ta vekk lakkforseglingen, so bruker du cf før voks. Vil du legge voks oppå lakkforseglingen, so bruker du ikkje cf
Spørsmål:
Når jeg skal legge på voks, og bruker Scholl S40. Jeg har planlagt å skumme og dunke bilen i Surfex HD (fjerne polishrester), er dette riktig fremgangs metode? Eller er det vanlig å legge S40 deretter Shield?
S40 er en polish og skal ikke "legges". Det skal heller ikke CF da den må jobbes med PÅ lakken for at den skal ha noen effekt.
Du kan godt bruke Surfex HD til å fjerne polishrester, jeg bruker mye 3m kontrollspray til dette.
S40 er en avsluttende polish, så neste trinn er voks, feks shield.
Jeg bruker kontrollspray selv, men tenker på å fjerne rester fra sprekker etc. Takk for svar.
