Show and help me! - VW Passat 07 - Holohelvete
VW PASSAT 2007 - Show and Ask for HELP
Fare for å få negativ creds for arbeidet her, men legger den ut likevel. kanskje jeg får litt hjelp!
Dette er sjefens sin bil. Husker hun kom til jobb med den og viste den fram. Hun skulle få bilen sin lakkert på nytt pga mye steinsprut på panser
og merker på ellers på bilen før hun fikk bilen.
Denne bilen blir aldri vasket. Vasket ikke en eneste gang i vinter pga "det blir skitten igjen med en gang" og vinteren var lang her.
Eier sliter med å få vekk matte flekker på døra og kan fortelle: "jeg var på statoil i vaskemaskina, kom ut igjen og den var like skitten. Gikk inn og fikk en ny gratis runde. men ble ikke bedre. bilen er helt matt på sidene og går ikke vekk ved gnikking"
Anyways sjefen har hatt den i 2 år nå og den ser ikke ut.
Jeg trenger hjelp med å få denne holofri!
Første blikk på bil.
Litt rask inspeksjon av tilstand og skader før jeg vasker:
Yikes!!!
Vask:
Avfetning Prickbort + Surfex Hd 1:3
Skum: NXT + foam combo
Kriker og kroker får
2bøtter + grønn chenile
Clay - under list dør. Var generelt mye smuss i lakken over hele bilen
rare merker jeg ikke skjønner helt hva er? Beis`?
Sjekker lakk tilstand:
Her er vel de matte dørene ho snakker om.
Inn i garasjen og se videre på lakk:
her kan man se fargeforskjell på dør og bakskjerm
panseret så helt greit ut, men var holos ute i sola
forskjermen ser ikke ut.
Rekker å kjøre litt masking idag før jeg gir meg:
50/50 forskjerm og speilhus
Dag 2
50/50 førerdør
50/50 førerdør vs bakdør v.
våtsliping
lasteområde polert opp. men ikke wipedown og blå. (juksebilde)
mer diverse 50/50
lakk sjekk:
Ser ingen swirls i halogen lys, men i kraftig led så er det masse igjen!`?
Har kjørt på med kontrollspray 2-3 ganger og prøvd å polere på nytt med fcp.
baklykter får seg litt shinigs med 3m fpc og blå
Holos...greit nok.
Vi løser det fint med 3m blå, 1500rpm 3-4 pass med litt trykk, ned til 1000rpm med lett trykk i ett par pass og ett par pass til med ingen trykk.
bilde etter kontrollspray:
Kjørt ferdig venstre side. Så dobbelt sjekke holos:
Som dere ser så er det holos igjen. Ikke alltid så mye ved blits. Noen ganger ser det helt perfekt ut. Men så tar jeg frem LED lykt med 500 lumens. Så blir det skrekk! Det blir hologrammer og massevis av swiirls!
Jeg prøver å kjøre grønn 3m på nytt og det hjelper ikke på swirls. Blå 3m blir ikke kvitt holos heller. I halogen lys så er det ingen swirls å spotte, men i LED så er det masse. (jepp har ført på massevis av kontrollspray)
Har kjørt masse forskjellige teknikker med blå 3m men ingenting hjelper! Prøvde å lese alle forskjellige tråder om "fjerning av hologrammer" men fant ingen metode som hjalp.
Dag 3 og 4 :
Etter å ha lest mye bra info om fjerning av hologrammer så går jeg ut og prøver og prøver og prøver. Går ikke. Jeg tenker, når en bil blir lakkert på nytt. Skal den ikke få ny farge+klarlakk? Eller tar noen snarveier å polerer opp og deretter legger klarlakk på? Eller noen bare rett og slett legger bare klarlakk oppå?
Min teori og unnskyldning er: Lakkerer gjør en dårlig jobb.Pusser ned, legger på ny base noen steder, våtsliper og polerergrovt før han legger klarlakk over hele bilen (jeg kan se at bilen har en blå-svart farge vs svart farge. 3 av dørene har svart farge. 1 svart bakluke.1blå bakfanger.1 blåspeil og 1 svart.1 blå forskjerm)
Forbanna på hologrammer, så må jeg bare fortsette å jobbe videre. Her er høyre side av bil:
her ser man klart fargeforskjell.
mer holosjekk etter blå 3m og wipedown:
ser bra ut i halogenlys også. men om jeg lyser med LED så ser man striper og holos.
våtsliping av "beise" merker, viste seg at det var lakk av en eller annen type for å fylle steinsprut. Fikk fjernet 1 og under var bare grunning.
man kan se holos på bildene her, men likevel så er lakken ikke polert, og det finnes ikke så mye swirls på panseret.
mer holosjekk på dørene der det er mest hologrammer:
her med led
Panseret har forresten også disse nuppene:
Jaja...får begynne på interiøet da og bare glemme holosene. Kanskje noen fra DCN/Ålesund kan komme og ta en titt på bilen og gi meg en oppskrift senere??
Megs Green Clean 1:3 på alt.
støvsuger innvendig
våtsuger seter:
her er skittenvann etter baksetene:
I håp om å få hjelp fra dere så bare avslutter jeg for denne gang.
LSP:
blackligt x1
Hybrid V7 x1
Autoglym HD x1
RainX på glass
CG new trim på dekk og plastikk i motorom
Håper noen snille sjeler fra Ålesund kan hjelpe meg med å fjerne hologrammer (er for det meste på venstre dør fram og bak), eller låne vekk DA maskin så jeg får prøve. Har bilen en liten stund til.
Jeg har prøvd følgende uten resultat eller det minste forandring:
Ny runde med grønn i forskjellige hastigheter og trykk etterfuglt av gul.
Blå -> gul -> blå
Blå: 1300 rpm 3pass litt trykk, ned til 700 rpm mye trykk i 2 pass, deretter 2 pass med ingen trykk
Blå:2000 rpm - slutte rett av
Blå: 1500 rpm 3pass, ned til 1000 rpm 2 pass og ingen trykk= funker bra på enkelte steder på bil og avslutter greit.
Blå på hardere pad, orange og gul
Blå: Kjøre raskt og kjøre sakte
Hjelp meg! vær så snill
mvh code13
  • DCN Poeng 35
Mulig at du burde prøve en runde med Gul og gul pute eller blå pute og gul kork.. Og kjør i en annen retning enn det som du har gjort før, for å se om du lager nytt..
Om du har S30+ og orange Scholl så synes jeg den er god å bruke på den fargen der :)
Be sjefen om å få på sommerhjul også nå :)
Lykke til :)
Har du tid og vente til søndag kan du få prøve med DA maskina mi. Send PM om du vil det.
Var da blitt betraktelig bedre denne her, vanvittig møkkete i allefall...
Kjedelig med Hologrammer..
Synes du skal ha cred for stå på mot gitt! Og det ble jo en stor forskjell, uten tvil! Bilen så jo ikke ut i utgangspunktet. Holo's kan være vanvittig irriterende når man ikke får fjernet dem, been there done that.
Endret av Mats
ØrjanA
Cred for pågansmot på denne her.... Selv med noe holos igjen så er jo bilen strøkne i forhold til utganspunktet!!! Som Bernhard sier så pleier Scholl S30+ på orange Scholl pad eller på blå Über pad å være meget bra sluttkombinasjon på denne lakken her. :)
Er jo en kjempebra innsats du har gjort på denne bilen!Er nesten tilgivelig å sitte igjen med noen hologrammer etter å ha gått så hardt til verks og prøvd lenge å få dem bort etterpå.Men vet hvor irriterende det er å levere fra seg en bil og se hologrammer 2 uker senere.Skjedd kun 1 gang som jeg vet om..Kred for god innsats og for ett veldig bra resultat :)
Fy flate for en mishandla bil! Du har hatt litt jobb med denne! :) Noen av hologrammene dine synes jeg ser ut som riper etter avbuffing med kluten. Det er ganske vanlig på myk/sær lakk og blir ofte forvekslet med hologrammer laget av maskinen/paden. Man ser det oftest på at ripene går i en retning (den veien du tørker av) og at de ikke synes så godt med blits, men veldig godt når man vinkler LED lykta riktig. Jeg synes i allefall noen av bildene ligner mistenkelig mye på denne type "hologrammer".
Det er veldig viktig å bruke minst mulig press når man buffer av. Brett kluten alltid 2 ganger, ikke mer, og bruk hele håndflaten for å fordele press utover kluten. Denne burde leses: http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=206544
Selv om du plages med kjørespor ble den jo mye bedre enn utgangspunktet :)
Anders_Aa
Må si du har fått gjort en veldig stor forandring på den bilen! Ble overraska over for mye du fikk fjerna ved bagasjeluka på sluttbildene.
Kjipt med holos da....
Men fikk du fjerna mye av ripene på venstre del av bakfangeren ?
Cred for en veldig bra turnover! :thumbs:
for et ekstremt utgangspunkt! cred for at du i det hele tatt tok på deg denne bilen ;) ang. holo's så lurer jeg også litt på dette
Bernarhd: takk for tips. har prøvd gul og gul og gul pad og ufse, men ikke blå pad og gul polish. så det kan jeg prøve og i annen retning. kjører alltid slalom fra venstre-høyre og nedover. kan prøve nord til sør. Nei har ikke Scholl enda, bare s17+. Må nok handle litt scholl snart.
Sommerhjul? Ho sier at det er helårsdekk (piggfri vinterdekk)
Arne: JA TAKK :D Sender deg en PM, så kommer jeg bort med bilen en liten tur imorgen :D
truuha: takker :)
Mats: takk for cred. fortjener det ikke helt. ja det ble en kjempestor forskjell. bilen var jo ett vrak. bakfanger og frontfanger må jjo lakkes om fortsatt.
ØrjanA: takker :) da blir det blå uber pad også.
hmsilset: takker. Har brukt ca.32 timer på denne bilen. Og sikkert 5 av timene er å prøve forskjellige måter å få den holofri på 2 dører.
Knutis: Hehe...tell me about it. Jeg så gjennom bilen sammen med sjefen i regnet. Da dekket det over alle smårusk. fikk litt av ett sjokk når jeg så den i halogenlys ja.
Mighty: Ja dette er noe av det verste jeg har sett, iallfall så ny. Ja jeg bretter alltid kluten 1 gang og bruker hele håndflata og lett trykk. Bruker den tykkeste kluten jeg har også. Men kan prøve igjen å brette 2 ganger.
Ja syns det er veldig rart at blitz ikke tar hologrammer mens LED gjør det.
Har prøvd å lage nye riper med en skitten hånd i rette striper. De greier jeg fint å ta, men jeg greier ikke å ta de som ligger der fra før av! Mistenker at det er riper under klarlakk, men er ikke 100% sikker. Forhåpentligvis så finner jeg og Arne ut av det imorgen hvis han har 5 min til overs :)
trogha: Takk, tror eier blir nok fornøyd. Ho skal bytte inn bilen til en Mondeo. Problemet er at jeg ikke er fornøyd og vil lære denne typen lakk. Men blir nok ikke flere omlakkerte passat på meg
Anders_Aa: Takker :) Ja bagasjeluka ble ganske greit. Vet ikke om det er den svarte fargen som er orginal lakk eller den blå som er orginal. Hvis du ser på ene bildet så er bakfanger blå og luka svart. Fikk ikke fjernet noe særlig på venstre bakfanger, fikk vekk noe malingsstriper og det ser litt bedre ut. Men det er sikkelig dype riper. Bakfanger må nok lakkes om. takk for cred :)
Pettern: tok på meg jobben fordi den var fin i regnet. og at jeg kjeder meg i ferien hjemme. tenkte at jeg kunne bruke 2 dager, ca. 15-20 timer på moro. Men ble istedet for 32timer med frustrasjon!
Skjønner ikke helt hva du mener her. Er din teori at hologrammer ligger under klarlakken? Når det skal lakkes noe så blir det aldri rubbet/polert bort riper før man legger klarlakk (man ønsker å ha ett panel uten fett/produkter når man skal lakkere). Er det bare klarlakk som skal på så kan man bare våtslipe med p800 å legge klarlakk rett på, klarlakken fyller sinnsykt bra i riper osv+ at ALT av småriper/holos/swirls osv blir helt borte uannsett. Man kan få ettersøkk vist man har fikset skader å lagt slipefyller på for grove riper e.l. men dette ser man med en gang er sliperiper. Det eneste en lakkerer bruker poleringsmaskin på er utflekkinger eller når man har slipet og polert sig/støv. Angående farge på dører osv, høres det ut som lakkerer har brukt litt feil nøyanse. Regner med dette er C9Z eller C9X å stemmer 100% i standox sitt sortemang, men er jo mulig den er lakket med annen lakk som ikke har en nøyanse i sortemanget som stemmer i det hele tatt, noen ganger er det bare sånn desværre.
Vi bruker 3m polish produkter, er kjempeflotte å jobbe med, har aldri vært borti dette problemet så kan deværre ikke komme med noe fornuftig svar på det. Men må si bil ble 1000 ganger bedre enn den var, kjempebra jobbet og håper du får hjelp til problemet ditt :)
-Fagbrev som lakkerer :)
Endret av Downpipe
Nyttig info Downpipe.. Har hørt før at det kan være hologrammer under klarlakk, så greit å få det oppklart.
At det slipes såpas grovt som 800p før klarlakk sier sitt om hvor mye en klarlakk fyller. Trodde de var på 3000p jeg mht sliping
downpipe: Tusen takk for fyldig informasjon, virker veldig logisk når du sier det, at klarlakk fyller nedi riper og swirl. Da kan jeg utelate min teori, da gjenstår bare dårlig arbeid som jeg ante meg. Hadde bare mistenkt lakkerer, men var mest sikker på at var jeg som ikke gjorde en god nok jobb. Trodde 3m UFSE var vidundermiddel mot holos, ser ut som jeg må ha meg litt scholl og nye pads.
Intressant det du skriver også! Så man kan i teorien våtslipe en hel panel og deretter sprøyte på klarlakk så blir det bra? Skal lakkere opp noen lister inni i BMW'n, det er klarlakken som trenges (klarlakk på boks). tok litt lite sist og nå har det kommet litt småriper og er litt matt. så jeg trenger ikke ny base?
-fagbrev som barnehage onkel
Ja man kan gå grovere til verks også men da er sjangsene for at klarlakken søkk etter i sliperipene mye større. Fineste papiret vi bruker er p2000, å det er bare vist man skal stoppe med klarlakken midt på en kanal eller takstolpe :)
Kan være klarlakken som er ganske veldig myk som gjør at du sliter med å få bort, vanskelig å si, har aldri vært borti at 3m blå ikke duger.
Vanskelig å si uten å ha sett listene dine. Mulig du bare trenger ny klarlakk da, tror listene i bmw ofte er noe lamminat med klarlakk på, iallefall vist de er sånn treimitasjon, Klarlakk på spray boks fyller utrolig dårlig og blir ikke 100% blank heller, mulig vist man polerer det etterpå at det blir bra. Men du kan jo forsøke å bare våtslipe dem og polere dem opp igjen, mulig det bare er det som skal til.
Takk for svar, jeg får se hva jeg får til med bare klarlakk.
Fikk hjelp av snille og hyggelige Arne i helga også :) tusen takk.
det ble bedre med hologrammer med Da og blå 3m. Overdrev kanskje i tittelen at det var holohelvete, men vi så litt forskjell og ble holofritt. Da blir å handle inn en kestrel pro og ta inn bilen igjen senere. Takk for titten og hjelp folkens.
syyk bil før du startet :blink: men ble veldig bra til slutt :thumbup:
Grøss og gru for et utgangspunkt! Hvordan er det i det hele tatt mulig å få så mye swirls når bilen omtrent ikke vaskes?
Du skal ha creds for å gå løs på noe så møkkete innvendig også....at folk orker sitte i sånt..
Men juksa du litt på bakluka eller`? =) Ser ikke ut som du tok bak skiltet...
Ultrafina ER den fineste finishing polishen jeg har brukt. Jeg har brukt ultrafina til å rydde opp etter scholl S30/S40 der disse ble for grove. Problemet er at lakken rett og slett er for myk til å avslutte hologramfritt med roterende. Da må du ha en DA maskin :)
Norfoc76
Kjempe jobb dette :) vannvittig turnover.
Så sjefen forskjell?? ;)
Fytti... cred+ for pågangsmot og innsatsvilje og en vanvittig makeover.
Jeg kjenner jeg ble litt motløs da du forklarte hvilket forhold sjefen har til bilen, og tror nok ikke jeg hadde orket å bruke så mange timer på en bil som aktivt blir vanskjøttet på den måten.
Og som Norfoc76 spør om - så hun forskjell? Ser hun poenget med å vaske bilen selv om den blir skitten igjen med en gang?
Den bilen var jo helt forferdelig før DU fikk den - meget bra jobba det her, fantastisk "fornying" av bilen! :) Som noen andre her sa, jeg kan ikke skjønne at noen orker å kjøre rundt sånn...
Flott jobb! Men skremmende holdning til bilen sin.. Kan fort være riper etter mf du sliter med ja..
