tretre
prøving og feiling
tretre
Har et panser her fra en Suzuki her som jeg forsker litt på.
For første gang tenkte jeg at jeg skulle teste grønn 3m og gul Chemical Guys grovpad. Bruker også en Flex DA. Slet litt med at det "deiget" seg og jeg rakk ikke å teste noe mere så fikk aldri noen fasit på hvorfor. Spredte på 1 og kjørte opp til 3-4. Er dette for fort på 3m grønn? Hvis ikke, hvorfor deiger den seg?
Prøv å prime paden litt med vann første runden, da går den ofte litt lettere. Husk også at du ikke skal bruke uvettes mye produkt, litt mer første runden, etterpå er det 3 - 4 erter på paden som holder..
tretre
dro ei stripe tvers over paden første runden og og eller brukte jeg 3 erter. Vann testa jeg ikke, men virker farten ok?
Ja farta virker ok den, spre på lavt og så opp på 4-5, korrigerende midler korrigerer ofte "grovere" på lavere fart.. har ofte en tendens her til å ende på full pupp på maskinen, men da tørker ofte produktet for fort. 3M grønn er en forholdsvis tørr polish med kort jobbetid, den er litt bang på, mye press, noe fart og noen pass og så av igjen, Ulik gul og blå 3M mao..
3M grønn er laget for roterende maskiner normalt, men skal kunne funke sammen med DA også, def Flex DA som har tvungen rotasjon..
Bare å teste litt forskjellig, og pass på at pads blir vasket etter bruk og gjerne en runde med neglbørste under jobbingen for å fjerne litt rester i paden..
