Gi meg noen anbefalinger.
Må ha meg mer felgrens og en mild avfetting. Jeg spyler bilen ofte mellom hver håndvask og da ønsker jeg å bruke en mild avfetting jeg kan slenge på når jeg ikke bruker mitt og såpe.
Har stående en dunk Prickbort men den er vel ikke akkurat best å bruke til daglig som avfetting. Fjerner vel voksen ganske fort? Hva bruker dere når bilen bare skal spyles?
Har nå prøvd Diablo og Rim 7. Rim 7 var meget bra men føler den ikke er så drøy. Blir også dyrt i lengden.
Må nok ha meg en litt større dunk enn kun en sprayflaske, så hva anbefaler dere? Kanskje i det litt rimeligere sjiktet enn Rim 7. Gjerne en som blandes ut og ikke er alt for sterk (les fjerner Autobahn voksen).
Mine BMWer
Instagram:
Bil: @bmwe86driver
Gnikk: @unikbilpleie
Ikke bruk prickbort når du ikke skal ta handvask etterpå da denne legger igjen en grått slør på lakken som du må til med berøring for å få bort.
Surfex HD blandet ganske mildt(1/15 eller noe sånt) burde holde i massevis når du kun skal spyle av. evt kan du bruke foamcannon med noe såpe i.
På felgene kan du jo blande ut P21s, rim7 og Espuma til å bli så sterk du selv vil. Espuma kan vel blandes mest ut om jeg husker riktig, billigst er den også. var vel best i test også for en stund siden om jeg husker riktig?
I sommerhalvåret bruker jeg sjelden avfetting, bare mild såpe. Å gå kjapt over med vaskemitt tar ikke mye tid ekstra, og er verdt det så en får tørket.
Felgrens bruker jeg nesten aldri hvis felgene er vokset med Autobahn f. eks. Da vasket felgene lett rene med samme såpe som lakken.
Sterke vaskemidler, fjerner beskyttelsen og da sitter møkka mer fast - ond sirkel det der :)
P21`s Power Gel kan blandes ut inntil 1:3, og Surfex HD som du kan blande ut inntil 1:30.
Foamcannon blir ikke aktuelt siden jeg bruker varmtvannsteamer type industri på jobben. Ikke mulig å feste noe på den. Dobbel lanse og slikt skit...
Vasker jo ofte bilen for hånd med mitt men liker å ha bilen "ren" hele tiden så derfor spyler jeg den jevnlig etter endt arbeidsdag. Da vil jeg ikke bruke tid med bøtte og stash når jeg har det travelt.
Brukte prickborten ettpar ganger uten håndvask etterpå og det så jeg ikke var det lureste.
Da prøver jeg meg på en dunk Surfex HD og en liten flaske P21 PG (bombe at det var utstolgt for de større...).
Mine BMWer
Instagram:
Bil: @bmwe86driver
Husk å ikke blande opp kvantum med blandinger mht P21s eller RIM7 da, mener jeg fikk beskjed om at det ikke var gunstig, men husker da selvfølgelig ikke hvor jeg har det fra.
Bland til forbruket du skal ha når du vasker
P21s og Rim7 er ikke så langt fra hverandre mht konsistens og styrke..
Avfetting trenger en ofte ikke på polerte biler om sommeren, da holder det med feks Foam Cannon og en såpe i den dossert mildt eller medium sterk på lakken
Det er de faktisk, Rim7 har kommet i en ny 2011 versjon nå som er mye sterkere enn den gamle, samt den tørker mye fortere. Men når man blander den 1/1 så er den akkurat som den gamle..
Bruker kun avfetting på vinterstid eller før korrigering. P21S er en knallbra felgrens men kanskje ikke den billigste i lengden. Det som lønner seg er nok å kjøpe inn en 5 liters dunk f.eks Bilberry som er meget drøy i bruk. Prismessig er den heller ikke ille. En trenger heller ikke bruke felgrens ved hver eneste vask, jeg har en egen svamp og mitt som kun brukes på felger, sammen med bilshampo og vann.
Stemmer ja, glemte du nevnte det... har bare den "gamle" her pdd.
