"vaalergarasjen" Ford Sierra Cosworth
For en liten stund tilbake...
Vaalergarasjen : Ford sierra cosworth
OBS!: vil gjøre oppmerksom på at det kan være "sterke" bilder av godt fremoverlendte herrekropper.... og ja det er dere jeg viser den til ;)
Dette er en bil det ble gjort avtale om tidlig i høst om at skulle tas.
Det ble et tett program denne sommern med masse rart som skjer i tillegg til detailing, men klarte å klemme inn denne også.
Bilen ble levert noen dager før jeg satte i gang med oppgaven, og holdt da et ganske tett program for å bli ferdig til bilen skulle leveres.
Prøvde denne gangen og være litt "ilustrativ" med å ta bilder av alle produktene som var/skulle i bruk, det funket en stund.
også kommer en liksom inn i "rytmen" og bare jobber på. bilen viste seg også å gi noen utfordringer underveis.
Vask :
Prickbort
KCL micro royale
Iron-x
VP Orange pree wash
Optimum car wash
CG green clean
VP billbery
Korrigering:
Scholl blå clay
Optimum no rinse som lube
Scholl S03gold
Scholl S17+
Scholl S30+
Scholl S40
Scholl Gul pad
Scholl sort pad
Scholl orange pad
Über sort pad
Über blå pad
ûber grønn pad
Autosol
LSP:
CG jetseal 109
SV shield
CG wet mirror finnish
SV Autobahn
Scholl blue
SV Pnue
CG new look trim gel
CG bare bones "aka" "petter saft"
Noen bilder av vask og inspeksjon.
Prickbort ble lagt på og fikk 5min før det ble lat på ganske mye KCL Micro royale i 1:3 blanding.
Dette fikk stå i et par minutter til før skum av ValetPro orange preewash, og optimum carwash ble lagt tykt å fint på, så ikke det tørker ut så fort. Dette fikk stå en god del minutter før avspyling.
Vasket ikke felgene så nøye nå, siden planen var alikevel at de skulle av og vaskes grundig senere.
Så ble det vasket grundig både her og der etterpå med optimum i bøtta og ull mitt.
Bilen bla clayet ute med blå scholl og ONR som lube før den ble kjørt inn å tørket.
Derpå følger det på med inspeksjons bilder....
Noen skader på en dør som jeg skulle se om jeg fikk bukt med mesteparten av..
Dette er en test spot med S17+ og sort scholl, tok bra men ikke så mye som jeg ønsket.
Så klinte til og rett på gul scholl og S03Gold
Dette etterlot seg jo greit med micro swirls kan en si....
Mens på døra derimot var lakken knallhard, og endte hollofritt på gul scholl og S03G.
Allerede da skjønte jeg at her kunne jeg teste komboer til jeg gikk i grava, siden litt lenger frem var det en forskjerm og panser med en smule mørkere nyanse... altså før jeg var godt over en side på bilen var jeg borte i 3 sett forskjellige lakk....
Så bestemte jeg meg for å ikke kaste bort masse tid på testing.
Oppskriften ble da på hele bilen. for å kjøre safe og spare tid på masse testing. samt at det blir jo blankt da :)
S03G på gul scholl etterfulgt av S30+ på orange scholl eller grønn Über, for så et steg med sort Über og S40 med flex DA
Men kjøringen ble litt forskjellig på de forskjellige panelene. Bilen var vel innom de fleste segmenter... super sticky, super myk, medium ok, KNALL hard....
På de værste og mest sticky panelene ble det testet å prime pad, blande inn S30/S40/UFSE osv..
Alikevel bare når du sprede produktet satt det igjen en grå hinne og restene polishen "rullet" seg opp i tørre klumper........
Så om jeg skulle skrevet opp alle måtene det kjørt på her, hadde det blitt så mye tekst at det hadde ikke vert plass til bilder.
På denne bilen ble en nødt til å kjøre mye med følelsen av hvordan produktene oppførte seg panel for panel..
Det varierte fra bare kjøring på 1000rpm i fjorten pass på områder små som 20x20 og uten press, til et halvt panel med tre fire pass på 2000rpm og så mye press at bakplata er helt flat....
Felgene etter en runde med grov vask.... de var godt inngrodde på innsiden...
De ble vasket på bilen som bilen ble vasket. etter dette fikk de først en runde med prickbort og skum
så vasket i to runder med billbery blandet ca 1:4 og kost. før de ble behandlet og satt inn med Pneu på dekk før montasje.
Bilen er oppe på bukker og alt er maskert opp så det var bare å sette i gang med arbeidet...
Så her kommer det en del arbeids bilder og en god del 50/50s
Dette er bakskjerm etter S03G på gul scholl og en runde med S30 og orange scholl...
Dette etterlot seg greit bra med hollos...
Dette er døra foran skjermen som nevnt over, men her er det bare kjørt S03G og gul scholl... og hollo fritt...
Dette er bilde av panser etter 1 runde med S03G og gul scholl, her var lakken godt over på det en kan kalle "hard"..
Hollofritt etter denne komboen, og det måtte 2 fulle runder til samt godt med ekstra press og kanting av pad for å få vekk riper..
Vil takke Huse for hjelpen, da han kom innom å tok seg av vask av hjul den ene kvelden og hjulbuer en annen.
uten denne hjelpen hadde ikke blitt 3 timer søvn før jobben på fredag, da hadde blitt "døgning".....rett fra jobb til jobb uten å hilse på puta.
Hjulhusene ble avfettet og vasket med kost på kcl micro royale og skyllet godt før de fikk stå å tørke, til det var klart for CG bare bones.
Våtslipt litt merker på dørene.. alt ble borte bortsett fra et sted hvor det var igjennom lakken og inn på det som antagelig var "orginal" strøket med lakk..
Nye tshirten er i bruk alt, den kom raskt i posten. Takk Truls.
Alle dørkarmer og lakkerte innvendige flater fikk seg en runde med Scholl SW20 (speed wax)
Bilen fikk 1 lag med Jetseal og 2 lag med Swissvax Shield.
Ruter fikk Rain-x og CG wet mirrior finnish. Paden reagerte med en gang med Rain-x og ble blå ganske fort.. merkelige greier.....
Diverse ferdig bilder både inne og ute. ikke alle bildene her er av like god foto kvalitet, men jeg lar de stå. noe må en jo fylle denne S&S med også..
Det virket som eier var godt fornøyd ved overlevering og håper han fortsatt har det samme inntrykket
Dette var en bil som etterlot seg en god del inntrykk og har nok for mange inklusive meg selv. som har vokst opp når disse bilene var nesten det grommeste som var. vert en drømme bil en gang.
Men alt i alt, vil jeg si det er en godt ivaretatt "gammel" bil, den er tross alt 20 år....
Takker så meget for titten, i disse glade og noen steder varme sommer tider :)
Ha en fortsatt god sommer DCN!
Endret av Tyggern
  • DCN Poeng 28
Mvh Torgeir Thorud
Imponerende jobb dette! Er kjedelig å få biler der lakken er vidt forskjellig fra panel til panel, men sånn er det jo som regel på gamle biler :) Cred gitt.
Meget flott stykke arbeide. Må være ganske frustrerendes med så mangen forskjellige typer lakk på en bil. Hvor lang tid brukte dere på denne?
Cred levert.
Flott shine på flott bil :)
Takker
Ble bra til slutt :) flink gutt
Takk pus, den du hjalp meg med denne for å rekke å ta før Gatebil... Har jeg ikke klart å ta "ferdig" bilder av.......
Flott jobb begge to ! :)
Takk Ole Gunnar
Takk takk
Det var litt frustrerende til tider ja... men en vet jo aldri hva en får... er ikke sikkert en 2010mod f.eks er noe bedre ;)
Cred levert.
Takk Tommy. som nevnt over litt frustrerende, men også derfor jeg valgte og kjøre full 3-stegs polering uansett.
Jeg brukte vel drøye 25 timer . 1 kveld på vask og klay pluss litt testing.
En kveld+natt på grov polering og litt fin
En kveld +natt+ litt på dagen etter for fin polering og det "siste" lille.
Huse brukte vel ca 3-4,5 timer på felger og hjulhus fordelt på to kvelder.. også da inkludert litt "skit" preik
(Husker ikke helt når han dro, blir liksom litt surr i timene når en blir stående å holde på 13-14 timer selv, etter vanlig jobb)
Jeg hadde egentlig ikke tid til denne, men hadde jo lovet tidlig å ta den så kunne ikke la være. da får en ta natta til hjelp :)
Mvh Torgeir Thorud
Skovdahl
En snasen jobb på en snasen bil! Likte spesielt at det var orginale blinkers rund baut! Det oransje stod seg fint mot lakken :) Cred avgitt!
[X] Ford Focus ST170 '03-mod.
Så ut til å være en hard nøtt dette her, men ble vedig bra til slutt :thumbup:
Brukte Gloss It pad prime da jeg tok en med sticky lakk slik som du beskriver at denne var på enkelte områder.
Kan ikke sammenlignes med å blande f.eks S40, så anbefaler en slik om du skulle komme borti lignende lakk :)
+cred
Herlig blankt og flott resultat på et fargekart av en bil. Cred for å takle all den forskjellige lakken.
det her var helt klart mer jobb enn jeg kunne forestille meg ja! får bare takke enda en gang for bra jobb! B)
så når tida kommer for ny runde veit jeg hvem jeg kan kontakte. hvis du tar den i mot da :lol:
på ferdig-bildene er den bare helt nydelig!
legger til et jeg tok selv litt borti veien for deg, hvis det er greit :)
Får se om jeg kan låne den så vi får tatt noen skikkelige bilder. Sikkert flere her inne som gjerne vil se:)
Takk takk.
+cred
Takker.
Prøvde noen andre pad primere, men gloss it har jeg ikke. stod faktisk en stund å vurderte om jeg skulle prøve en liten spray med WD-40 på padden, men lot det være... Har vert borte i sticky før, men denne var helt syk....
Tusen takk
Takker, godt å høre du fortsatt er fornøyd :)
Barre hyggelig det med flere bilder, Jeg tar den igjen jeg ikke noe stress, men da vet jeg hva jeg går til :)
Det er vel muligheter for at andre vil se ja, så igjenom bildene i går..... har jo noen fra skogen, men de er ikke så gode..
Mvh Torgeir Thorud
Kremjobb på krembil :-)
godt t shirts falt i smak.. ser sikkert vakker ut på deg :)
Takk smukken :)
Bra jobba! Stemmer det at jeg har sett denne i Tønsberg?
Takk, kan godt hende du har sett den der;) men går vel i hoved sak på andre siden av fjorden ("riktig" side B) )
Mvh Torgeir Thorud
kjempe jobb du har gjort her tyggern. og godt dokumentert. :thumbup:
var deilig å sove de 3 timene du fikk sove tenker jeg :P
til eier av bilen:
godt å se at du har beholdt orginale (orange blinklys osv) lamper. det gjorde seg på denna bilen :thumbs:
riktig side du liksom :P
Endret av Øyvind G
kan stemme der. var på Vestford 12. juni også en uke seinere var jeg der i en annen sammenheng. men det er kun de to gangene, så godt observert isåfall :P
til eier av bilen:
oransje blinkere er old school B) flere som kjører den stilen på cosworthene om dagen. men hvite foran og sota bak er orginalt på bilen min. i hovedsak 88 modellen som kom med oransje, min er 89.
Endret av Cossie
cotte78
Flott jobba Torgeir.:thumbup: Artig å se en klasikker som dette, som får bilpleie av beste klasse.
Du fikk testet det meste av hva Ford har å by på av lakk, på denne bilen. Lakken kan være frustrerende, men når resultatet ser slik ut, så føles det bra. :)
Kred selvfølgelig.
til eier av bilen:
Takker Øyivind :) Jepp RIKTIGE siden, ikke skyggesiden....
pen cosworth,og pen jobb ;)
takk takk
Kred selvfølgelig.
Helt enig Christian det føles bra når en er ferdig og resultatet er bra :)
Kjempebra jobb Torgeir! B)
Takk Bo, så det er liv i deg også... vert stille på deg en stund
Mvh Torgeir Thorud
Hehe. Var ute og leika med terrengsykkelen, kom ut fra en hårete blåsti og nedover mot Tønsberg sentrum oppe fra bomstasjonen ved rundkjøringa visavi fotballbanen/spenst. :) Da kjørte du nedover mot sentrum. Våken vettu! :P
Vel gjennomført jobb på ett håpløst utgangspunkt Tyggis :)
Cred er selvsagt gitt :)
Takk Kjære :)
Ikke like håpløst som deg heldigvis ;)
Mvh Torgeir Thorud
